Salve a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio sul funzionamento della caldaia in oggetto (centrometal zvb gold 24 kw).
Ho fatto istallare tutto l'impianto di riscaldamento nel dicembre 2020 caldaia , puffer, tubazioni e termosifoni.
La caldaia la uso per scaldare un fabbricato per il momento del solo primo piano in cui abito di 70 mq a 670 metri slm.
Già nella primavera 2021 ha cominciato a darmi parecchi problemi e l'assistenza mi ha cambiato alcuni pezzi in garanzia.
Il problema più pesante però è il fatto che quando il pellet finisce nel serbatoio, questo manda in errore Allarme 5 di mancata accensione.
Questo comportamento sarebbe quello aspettato normale e logico (è finito il pellet no !?) ma invece ogni volta andando a verificare la situazione risulta che la coclea è scoperta e va bene, il pellet non è completamente caduto perchè il serbatoio ha una forma che non ne permette tutta la discesa lasciando delle grosse quantità ai lati ma quello che è peggio è che il braciere è completamente riempito con una montagna di pellet nuovo sceso dalla canna di alimentazione, insomma la fiamma è spenta, la coclea ha continuato a riempire il braciere di pellet incombusto fino a quando ha segnalato l'allarme e ha bloccato tutto.
Questo mi comporta ogni volta di dover aspirare tutto il pellet incombusto ripulire il braciere e far ripartire la caldaia. L'ho dovuto fare anche a febbraio la mattina alle 5 con la casa al freddo....
Questo problema che si è verificato da subito ha costretto l'assistenza (oltre ad altri pezzi per altri problemi) a sostituire la coclea e prossimamente il motore della stessa in quanto lo sforzo continuo lo ha danneggiato.
L'assistenza continua a dirmi che il problema si presenta solo quando il pellet finisce e che quindi è necessario non arrivare mai alla riserva.
Quindi chiedo a quelli che se ne intendono, è normale questo comportamento della caldaia ? lo fanno anche le altre in generale ?
Non me ne intendo, ma a me sembra che un comportamento normale della caldaia sarebbe quello di bruciare tutto il pellet fino a quando non è finito e quindi di andare in allarme e fermare tutto o no ? Anche perchè può succedere a tutti di non riempire il serbatoio nel momento richiesto per una dimenticanza un ritardo o qualsiasi altro motivo di impedimento.
Scusate se mi sono dilungato.
Ringrazio in anticipo chi mi darà una dritta e una giusta prospettiva.
Saluti!
Saluti!
