Dimensionamento centrale termica - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento centrale termica
    Salve, mi rivolgo a voi utenti del forum dopo svariati mesi di lettura e ricerche. Sto ristrutturando una casa del delta padano, a fine lavori avrá una metratura di 240 mq. Isoleremo il tetto con 20cm di lana di roccia e le pareti con 14 cm di epsilon con grafite più isolamento piano terra. Il riscaldamento sará radiante a pavimento. Sono propenso ad installare caldaia a legna, ma dopo legge 10 del termotecnico mi sorgono un pò di dubbi. Dopo i calcoli risultano 6kw di dispersioni termiche. Come mi devo comportare? La spesa di tutta la centrale termica è il giusto investimento o sarebbe meglio una pompa di calore?
    Dimenticavo di dirvi: zona climatica E, provincia Ravenna. La legna sarebbe autoprodotta. Isolamento piano terra si riferisce all' isolamento posto sotto al massetto, che sarà di circa 10 cm sempre eps. Vi ringrazio
      se ami la legna, puoi pensare di fare una carica ogni due giorni
      se non ami la legna, la PDC è una soluzione
      dipende.....
