se usi pellet di faggio, ad esempio, devi caricare meno
prova ad aumentare UC09 e calare CL09. Alza anche il led 6 a 60. Fai queste prove e poi aggiornaci.
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
no, quando hai fatto un pò di esperienza, diventa tutto + facile. Come fare il risotto: lo fai la prima volta, non riesce. Poi, con l'esperienza, anche se cambi riso, sai come fare.......
Giuseppe una domanda. Ma nell'uso misto come si comporta la K25? Se la carico con la legna, il motore coclea si ferma automaticamente?
E se metto la legna devo settare qualcosa oppure se ne rende conto da sè?
scusami se ti disturbo ancora, però ho visto sul libretto delle istruzioni che il parametro uc 20 e il valore minimo impostabile della ventola comburente, ed io c'e l'ho impostato a 24%, se il valore uc09 è impostato a 22% significa che la ventola comburente è disattivata giusto?
quindi l'uc 09 lo devo impostare minimo a 24%.
correggimi se sbaglio.
se UC20 è a 24, è impossibile che tu abbia UC09 a 22.........
infatti, UC20 è il limite impostabile di tutte le regolazione dell'aria comburente.
vai nel menù protetto e controlla l'UC 20
ho controllato hai ragione tu uc 20 e impostato a 22.
con i nuovi settaggi che mi hai consigliato la caldaia con pompe spente e senza consumo di acs mi sembra che secnde più in fretta rispetto a prima.
ti posto la foto della fiamma per sapere se è più o meno coretta.
Sono in procinto di effettuare la pulizia di fine stagione della caldaia, volevo sapere se è opportuno pulire anche la parte posteriore della caldaia, quella dove esce il fumo dagli scambiatori, rimuovendo quindi il coperchio bullonato alla caldaia dove è inserita la canna fumaria, oppure se è un lavoro inutile.
Fino ad adesso mai fatto in 8 anni ma sempre solo pulito dalla finestrella dello scarico della cenere...forse per piacere personale aprirò quest'anno il vano scarico fumi...poi non so se sulla tua tu possa fare altrettanto...
OSSI DI PESCA TRITATIsono un'ottima BIOMASSA alternativa
Per farlo si può fare, il coperchio è tenuto solo da quattro bulloni, mi chiedevo solo se è utile o è una perdita di tempo.
canfora, riesci a fare un filmatino con la fotocamera? così non si vede bene l'andamento della fiamma. In effetti, manca un lato della fiamma
purtroppo non ho la possibilità di fare un filmino almeno per il momento vedrò di organizzarmi al più presto.
Il fatto che manca un lato della fiamma dipende dal carico che non è
abbastanza o ci può essere dell'altro?
inoltre se il carico non è abbastanza quel catrame che si forma è dovuto sopratutto in fase di mantenimento visto che non ci sono le condizioni di un inizio pirolisi, o potrebbe essere che c'è della schifezza nel pellet?
molto probabilmente è perchè manca un carico completo del bracere.
se si forma in mantenimento, come già detto, molto probabilmente qui carica troppo e con poca aria.
salve a tutti
scusate se mi intrometto con un altro discorso
ma devo cambiare il mio vecchio caminetto a legna che pruduce aria calda,
con un termocamino che mi scaldi i termisifoni e l'acqua calda che vada a pellet e legna ,
sapete consigliarmi su quale marca orientarmi..(qualita prezzo)
[Moderazione: dibli prova a cercare sul forum troverai diverse discussioni già aperte sui termocamini]
non sono esperto, ma sicuramente attento e a quanto vedo si parla sempre di settare, e di come farlo, e chi regola il tutto sono le famose schede di qui ness parla!! forse imparare a conoscerle sarebbe 1 punto di partenza visto che tante caldaie montano la stessa...........
