Allora,visto che con una caldaia a gas,la maggior parte,l'acqua calda la produco con uno scambiatore a piastre non vedo perchè non la posso fare con un puffer.
Puffer con scambiatore esterno per sanitaria o tank in tank
Originariamente inviato da Dover Visualizza il messaggioChiedevo quale può essere la soluzione migliore.Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggionon vedo perchè non la posso fare con un puffer.Quot homines tot sententiae
Daniele,facciamo una scommessa..tu un puffer con serpentino interno io un puffer con scambiatore esterno,a caldaie spente,lasciamo aperto il rubinetto e vediamo chi ha più acqua calda.Cosa significa se ti arrangi,debbo regalare i soldi a chi mi da la stessa cosa solo perchè messa dentro una scatola con una specie di centralina.......io l'acqua calda debbo fare.Io la coimbentazione l'ho fatta con 30 cent. usando la coimbentazione dei tubi...magari mi compro quella centralina tutta assemblata e gli faccio anche una bella cornice intorno.Ti ricordo che la serpentina lavora a bagno maria e nella serpentina transita acqua alla temperatura di 15°,massimo.
dò io la risposta per esperienza diretta: allo stesso modo, la stessa quantità d'acqua.
siccome le calorie non si inventano dal nulla, chi non è d'accordo spieghi tecnicamente il perchè.
logicamente, con i due rubinetti al medesimo flusso d'acqua.
"Ti ricordo che la serpentina lavora a bagno maria e nella serpentina transita acqua alla temperatura di 15°,massimo"
la stessa T° in entrata ho sia sulla serpentina che sulla piastra di scambio.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioconcordo con daniel.
se si teme la legionella, meglio srpentina acciao inox interna
se non si hanno problemidi legionella, ok a,che combi.
cmnq entrambi sono passivi, quindi non hanno necessità di pompe, collegamenti vari, ecc ecc
la legionella non sussiste se uso serpentina interna. E' risaputo da qualsiasi persona del settore, indipendentemente dalla ragione o meno di Daniel.
quindi, a parità di non-problema legionella tra scambiatore e serpentina, preferisco alla lunga la serpentina, per tutti i motivi elencati sopra.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiodò io la risposta per esperienza diretta: allo stesso modo, la stessa quantità d'acqua.
in primis perchè dallo scambiatore il ritorno nel puffer non è di 15°,
non centra nulla, in quanto le calorie necessarie per portare ad esempio a 45° l'acqua che entra nello scambiatore dall'acquedotto a 15°, sono le stesse che servono per portare il medesimo lt a 45° attraverso la serpentina. Quindi si conteggiano le calorie totali, 30 per lt, che sia da serpentina o scambiatore.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma.
secondo perchè io sfrutto quasi tutti i 1000 lt,cosa che non puoi fare con il serpentino perchè fredda il fluido che dovrebbe riscaldarlo
con la piastra non lo fredda? dove preleva le colorie necessarie:
quindi con la serpentina, il risultato è il medesimo, solo con minori complicazioni.
P.S.: se vuoi vedere due impianti uguali funzionanti in modo diverso, vieni in prov di VI e prov di TV, due allevamenti di vitelli dove le caldaie lavorano 24 ore agiorno x 365 gg all'anno.<!-- / message -->
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioin...........<!-- / message -->
Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggionon vi scordate che la serpentina è sempre a bagnomaria.....
cos'è una piastra di scambio? sinteticamente due pareti di metallo dove da una parte scorre l'acqua fredda e dall'altra l'acqua calda, e scambiano.
cos'è una serpentina? una parete di metallo dove dentro scorre acqua fredda, e fuori è avvolta da acqua calda, e scambiano.
dove stà il prblema eventuale della serpentina? nel sottodimensionamento........ solo questo.
Come per'altro pptrebbe essere per lo scambiatore. Ma questo lo cambio facilmente, la serpentina no.
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioLupa,lascia stare è tempo perso,Ok dr hai ragione tu come in tutte le discussioni che facciamo
tu hai le tue idee, io le mie, non vedo dove stia il problema.
tu le esprimi, e io le esprimo. stop
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio......cos'è una piastra di scambio? sinteticamente due pareti di metallo dove da una parte scorre l'acqua fredda e dall'altra l'acqua calda, e scambiano.
Vorrei ancora farvi una domanda, parlando di accumulatore con serpentina interna per ACS istantanea ne ho visti di due tipi, uno stratificato e uno no. Il primo costa quasi 600 Euro più del secondo. Secondo il venditore con la stratificazione ti ripaghi in pochi anni la differenza di prezzo. Secondo voi è proprio così o per una piccola utenza non rientri della maggiore spesa neanche dopo vari anni? Grazie dei consigli e spiegazioni che mi avete dato fino adesso.
Lupa,non è così....è facile dire quale sia il migliore.Lupa lo sai quali sono i contro dello scambiatore a piastre? il costo elevato dello scambiatore 78 euro,il costo elevato della pompa 60 euro e il costo del flussostato che si aggira sui 70 euro..dimenticavo la cosa più importante,i consumi della pompa 40 watt.Queste sono le cose negative dello scambiatore a piastre
Lupa,perchè non ti sei comprato questo della CORDIVARI,spendeli i soldi non andare a risparmio
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioDaniele,facciamo una scommessa..tu un puffer con serpentino interno io un puffer con scambiatore esterno,a caldaie spente,lasciamo aperto il rubinetto e vediamo chi ha più acqua calda.
Ti ricordo che la serpentina lavora a bagno maria e nella serpentina transita acqua alla temperatura di 15°,massimo.Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Dover Visualizza il messaggioSecondo il venditore con la stratificazione ti ripaghi in pochi anni la differenza di prezzo.Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Dover Visualizza il messaggioVorrei ancora farvi una domanda, parlando di accumulatore con serpentina interna per ACS istantanea ne ho visti di due tipi, uno stratificato e uno no. Il primo costa quasi 600 Euro più del secondo. Secondo il venditore con la stratificazione ti ripaghi in pochi anni la differenza di prezzo. .
termocamino + puffer + impianto di riscaldamento.
la scheda del termocamino legge il termostato del puffer come fosse ambiente, e con questa si interfaccia.
la pompa del riscaldamento funziona con il termostato ambiente.
daniel, nei miei impianti lavoro così.
EVITIAMO FUORI OT, QUI SI PARLA DI ACS E NON DI TC, GRAZIE.
