Pasqualicchio CS Marina 25 - EnergeticAmbiente.it
  • e dove sta il problema? ne monti + di uno
    per gli attacchi di più fonti non c'è nessun problema, basta il giusto impianto
    • non ci avevo pensato a questa soluzione!! grazie per la risposta dott !!!
      • Spero di essere sulla discussione giusta.....
        Sarei in procinto di acquistare una Pasqualicchio marina cs25 ma ancora non ho chiaro alcune cose (premetto che mi sono letto tutte le discussioni aperte)...
        - è affidabile?
        - nel depliant cè scritto che brucia pellet sansa mais nocciolino e legna ma l'istallatore mi ha detto che sulla cs25 la legna è esclusa
        - i sistemi di sicurezza sono "sicuri"? o meglio .... ho letto di alcuni incidenti.... di principi d'incendio nel serbatoio... sono stati risolti?
        - per un appartamento di 120mq appena ristrutturato con cappotto esterno di 8cm e infissi certificati è comunque sufficiente una cs25?
        Per concludere, la nota dolente... il prezzo...
        ho un paio di preventivi che si discostano di poco:
        - fornitura e posa in opera della suddetta caldaia
        - 8 mt di canna fumaria inox
        - 1 bollitore Cordivani eco-combi2 dominus da 300lt
        la cs25 ha come optional il sistema di accensione automatica e UDITE UDITE in omaggio uno scovolo per la pulizia del fascio tubiero!!!
        Totale 7.500,00 euro
        considerando l'agevolazione fiscale del 50% in essere sino a giugno 2013 quasi quasi ci farei un pensierino....
        Ogni consiglio è ben accetto!!!
        Grazie in anticipo!
        • Provo a risponderti io che uso questa caldaia da 5 anni ormai.......
          - è affidabile?
          Da quello che ho visto si nel mio caso non ho avuto nessun problema tutto bene da meccanica e elettronica
          Non escluderei al 100% la legna, io non ho mai fatto la prova ma il programma legna e' presente nella centralina, l'unico limite che vedo ad occhio e' quello delle dimensioni dei ciocchi, la camera di combustione non mi sembra grandissima
          Per incendio nel serbatoio forse ti riferisci al fumo, se si non e' un incendio ma un problema di regolazione che spinge i fumi del bruciatore nella direzione sbagliata, e' solo fumo non fuoco
          Io ti dico di SI, io la uso per un due piani con cappotto da 8cm e 160mq
          Spero di esserti stato utile ciao
          • ciao,
            io ce l'ho. è il secondo inverno che faccio e va che è una bomba!! brucio legna e pellet, e problemi non ce ne sono. come diceva nyo.pa chiaramente non ha un vano legna delle dimensioni di una caldaia dedicata! ma la comodità di averla anche a pellet ripaga egregiamente il vano ridotto!! prendila!
            PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
            • Grazie ragazzi mi rincuorate!
              Nico-bio ma indicativamente la legna deve essere tipo quasi "sminuzzata" oppure ?
              Ma secondo voi con il prezzo ci siamo?
              • ciao, io sono quello a cui è andata a fuoco la caldaia.. io una caldaia senza valvola antincendio (o serranda tagliafuoco) non la consiglio a nessuno, il problema per cu puo' uscire il fumo dal silos possono essere tanti(regolazione, tiraggio combustibile ecc ecc..), e se uno non se ne accorge subbito (es di notte) dopo il fumo ci son le fiamme. sistemi che mandano avanti la coclea quando sta in mantenimento non valgono nulla perche prima o poi (fosse pure dopo 10 anni) coclea o motore si rompono o si inceppano e non vedo scampo all incendio.
                detto questo il prezzo mi sembra fin troppo buono, per la detrazione se non sbaglio devi avere una caldaia da rottamare e l impianto deve esser a norma (quindi se metti anche una caldaia a gas deve essere in un ambiente diverso e serve uno scambiatore tra una delle due caldaie e l impianto di riscaldamento)
                • la serranda tagliafuoco non è l'unica soluzione per evitare incendi
                  • ovvio, io non sono un esperto del settore, oltre valvole antincendio e serrande tagliafuoco non conosco altri che funzionino So solo per certo che sistemi elettronici che comandano la coclea( e aggiungo anche doppio salto della coclea) non funzionano, non a caso la mia caldaia li ha e é andata a fuoco
                    Note di Moderazione: Zanna91
                    Regola 3d): Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti.
                    Ultima modifica di Zanna91; 27-02-2013, 18:41.
                    • secondo me il sistema più valido e semplice è l'acqua.....
                      • Tra l altro una valvola antincendio ad acqua costa poco, con massimo 200 euro te la trovi montata e dormi tranquillo.
                        • Quindi mi devo far aggiungere come optional la valvola idrica antincendio.... comunque resto allibito, un oggetto del genere indispensabile per la sicurezza di tutti, si riduca ad essere un optional......
                          Grazie per il consiglio!
                          Ultima modifica di andreacinci; 27-02-2013, 19:33.
                          • Io l'ho installata questo inverno. Dietro consiglio del venditore ho installato la valvola idrica antincendio. Mi trovo molto bene sia come funzionamento che come assistenza. Quest'ultima ovviamente dipende da zona a zona. Ti consiglio di chiedere in giro dalle tue parti come si sono trovati con il centro assistenza.
                            • Alleluia Alleluia, sono riuscito a montare la caldaia cs25. Venerdì verrà il tecnico per la prima accensione! Nel frattempo sto smanettando nella centralina ed ho notato che ci sono tre tipi di programmi - pellet - legna - combinato legna/pellet. MA esiste la possibilità di aggiungere un nuovo programma? Tipo per la Sansa ma soprattutto per i gusci di nocciola (ne ho grandi quantità)? Il manuale dice che è possibile ma non ho trovato modo. Inoltre esistono delle ricette di combustione dei vari prodotto ottimizzate per questa caldaia?
                              • Mi rispondo da solo! Per quanto riguarda i programmi e le ricette di combustione se ne è occupato il tecnico, tutto risolto. L'unico problema che noto è che nella fase di accensione esce del fumo.... da cosa può dipendere?
                                • pellet di vinaccia
                                  Buongiorno a tutti ..volevo chiedere se qualcuno avesse avuto esperienza di utilizzo di pellet di vinaccia. Secondo voi potrebbe dare problemi di corrosione o altro sulla mia caldaia pasqualicchio....sarebbe possibile utilizzarla da solo o mischiarla con pellet normale? Mi e capitata un'offertona e volevo valutare....grazie
                                  • Inoltre esistono delle ricette di combustione dei vari prodotto ottimizzate per questa caldaia?[/QUOTE]
                                    Mi basterebbe conoscere anche quali parametri andare a modificare per aumentare o diminuire la velocità della coclea e della ventola. Attualmente sto bruciando nocciole e il braciere è continuamente vuoto, quindi o aumento la velocità della coclea oppure diminuisco la ventilazione .....
                                    Grazie per l'eventuale aiuto
                                    • x queste semplici variazioni ci dovrebbe essere il menù utente
                                      quando ti hanno fatto il collaudo, non ti hanno istruito in questo?
                                      • Purtroppo nel menù utente ci sono sigle tipo CL0 3 CL1 2 ecc sia per la coclea che per la ventola... se sapessi a cosa corrispondono potrei anche intervenire.
                                        Non vorrei essere polemico con Pasqualicchio ma il collaudo mi è stato fatto alle 22.00 di sera (il tecnico ha fatto un po' tardi....) e l'unica cosa che mi ha detto è come variare il tipo di ricette preimpostate ma non come modificarle.
                                        • Mi rispondo sempre da solo....
                                          In rete ho trovato il manuale della csv dove in fondo ci sono alcune pagine riservate al personale tecnico. Su queste pagine c'è quello che cercavo, il significato di cl00 cl04 cp00 ecc ecc.
                                          Spero che questa informazione sia utile a qualcuno...... in fondo il principio cardine dei forum è aiutare gli altri.
                                          Io per adesso ho regolato la combustione a nocciole in modo eccellente!
                                          Domani tocca al pellet....
                                          • il manuale non lo devi cercare inrete, ma DEVE ESSERE AFFIANCATO ALLA CALDAIA !!!!!!!!!!!!!!
                                            ma scusa, chi ti ha venduto e fatto il collaudo, si sono fergati il manuale cartaceo?
                                            • Forse non mi sono spiegato bene.
                                              Mi è stato consegnato tutto, ma proprio tutto, 2 volte sia cartaceo che per email. Purtroppo nel nuovo manuale che la Pasqualicchio che da a corredo non è presente il capitolo per le regolazioni e riporta che tale procedura è ad uso esclusivo del tecnico. Al contrario sul manuale che ho trovato in rete della versione precedente alla mia caldaia possiede tale capitolo e indica tutte le varie impostazioni anche se con qualche differenza.
                                              Rivolgo nuovamente la medesima domanda ESISTE QUESTA TABELLA (vedi sotto) SPECIFICA PER LA PASQUALICCHIO CS MARINA del 2013?
                                              Si o no - credo sia inutile insistere con il dire "chiedi al proprio tecnico", se la Pasqulicchio la voleva rendere pubblica lo avrebbe fatto mettendola nel manuale ed io non sarei a chiederlo in un forum. Evidentemente è un modo per incrementare il lavoro ai propri tecnici....
                                              • mica è un segreto di stato.....
                                                quei parametri sono uguali per tutte le ditte che montano quel modello di scheda, indipendentemente dalla marca della caldaia
                                                ecco ad esempio un pezzo delle istruzioni tatano dove vedi che i codici sono esattamente uguali.
                                                quindi non serve trovare quella specifica per quella marca, ma la medesima scheda
                                                però, come vedi c'è un min/max di impostazione, sono quelli che devi imparare a gestire....
                                                • Esatto è quello che cercavo di dire.
                                                  Ma sino a qualche giorno fa non riuscivo a dare un significato a CL00,CL05 ecc.. quindi mi rimaneva impossibile qualsiasi intervento.
                                                  Non saranno un segreto di stato ma sono 20 giorni che le cerco e adesso ci sto adattando quello che ho trovato. Per me restano un segreto quelle specifiche per la mia caldaia o meglio per la mia scheda.........
                                                  A proposito come si vede che tipo di scheda monta la mia marina cs 25 di modo che possa risalire alla scheda parametri?
                                                  • di solito sul retro della scheda è scritto
                                                    • Io ho una CSB40 senza valvola termica di sicurezza antincendio ma la vorrei montare.
                                                      Qualcuno ha per caso una foto di come viene installata ?
                                                      grazie infinite
                                                      luca
                                                      • se è a vaso aperto non serve, se a vaso chiuso è obbligatoria
                                                        • Scusa ma forse non mi sono spiegato bene.
                                                          Io ho una Pasqualicchio CSB40 senza la valvola antincendio che ora la Pasqualicchio come optional installa sulla coclea per allagarla in caso d'incendio.
                                                          La valvola di scarico termico sull'impianto idraulico comunque a vaso aperto c'è l'ho perchè c'era già sull'impianto quando avevo la caldaia a legna.
                                                          Io volevo solo sapere dove è installata di solito questa valvola; credo in un punto in alto del condotto pellet più vicino possibile alla caldaia o sbaglio ?
                                                          ciao e grazie
                                                          luca
                                                          • Ciao se non sbaglio fra la valvola stellare che si apre e chiude per immettere combustibile e la vite senza fine che porta il materiale nel crogiolo ci dovrebbe essere un cilindro inclinato e saldato alla discesa del combustibile una specie di ingresso con una filettatura nella parte aperta coperta da un tappo di plastica rosso.....se lo togli si sente benissimo il passaggio del combustibile in caduta....bene sempre se nn sbaglio è quello il punto di inserimento di quella sicurezza opzionale ..... che in pratica inonda tutta la vite senza fine senza inondare la coclea e perdere kg di materiale combustibile. Fammi sapere se la individui in caso ti posto un paio di foto
                                                            • Ciao,
                                                              la valvola a scarico termico che hai già lavora sulla temperatura dell'acqua in caldaia, se supera
                                                              una certa temperatura apre e scarica acqua calda (che dovrebbe essere ripristinata dalla fredda del carico).
                                                              Per spegnere un principio d'incendio devi "sentire" la temperatura della coclea.
                                                              MP
                                                              IMHO ovviamente.
