si è compreso nella scatola...è meglio montarlo?parla delle interferenze sulle istruzioni...poi ho comprato a parte la sonda pt100 ma ha 3 cavetti due rossi e uno bianco...è normale??
Sistema anticondensa elettronico per caldaie.
Il mio era un rimasuglio di magazzino, di , credo, una decina di anni fa!!
Dentro c'era già la sonda, ma ricordo a 2 fili. Strano che non te l'abbiano fornita !
Ci sarà un libretto delle istruzioni? Di solito le sonde a tre fili sono le migliori, perché compensate. Si possono utilizzare solo 2 fili (non saprei quali!) lasciandone uno libero.
Ma il regolatore ha 2 o tre morsetti per la sonda?
Il filtro puoi montarlo, elimina le interferenze in rete, che potrebbero disturbare qualche apparecchio elettronico di casa.
Prova a mettere insieme i due fili dello stesso colore in un morsetto, e l' altro filo nel secondo morsetto....... dovrebbe funzionare. Le pt100 da quanto ricordo non hanno direzione, al contrario delle ntc....... ma come sai non sono un elettrotecnico, ma un hobbista del faidate.
Se hai un tester, prova a settarlo in modalità resistenza e misurare la resistenza che si forma fra i due fili dello stesso colore(uniti) e l' altro. La resistenza dovrebbe aumentare se riscaldi la sonda.
beh allora metto i due rossi insieme e dovrei essere a posto?
questa è la dicitura sul sito:
"cavo 300 cm., campo di lavoro -50/+250°C , protezione IP65, cavo tripolare prolungabile colore nero, sensore di temperatura passivo senza alimentazione elettrica, sensore bulbo Ø 6 x 100 mm. acciaio inox aisi 316 , idoneo per tutti gli strumenti di misura e controllo temperatura con ingresso per sonde Pt100."
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio... comunque nelle istruzioni specificano che si tratta di una pt100??
Dico la cazzata delle 6.45.
Io a valle dello scambiatore ho un separatore idraulico con le due linee che vanno ai collettori e l'altra mandata che arriva dalla caldaia a metano (normalmente in stand-by quando il camino è in funzione).
Se mantengo attiva la caldaia con T diciamo a 65° questa dovrebbe contribuire a mantenete caldo il ritorno al camino no?!
Cmq aspetto i risultati di edolegna!!!
la sonda e' una PT1000 non cento!
ho provato il Fasec 33 su un circolatore Grundfos ma non girava bene e faceva dei rumoracci, dunque l'ho dovuto togliere (riciclato nel caminetto che ha una ventola il cui regolatore era osceno).
il prossimo tentativo sara' smontare il circolatore e vedere come agisce il perno di regolazione integrato, se ci son dei contatti e' presto fatto.
......... mi spiace nel mio caso non mi sono posto il problema dato che nella confezione c'era tutto il necessario! e non capisco perché questi l' hanno tolto !!!!
Il meccanismo di funzionamento è lo stesso utilizzato da molte centraline solari, che modulano i giri del circolatore (dei pannelli) per mantenere il piu' possibile costante il DT fra l' accumulo ed il pannello intorno ai 10 gradi.
Alla minima potenza il circolatore puo' essere rumoroso (se usurato ancora peggio) nella fase in cui non riesce a girare. Per questo motivo sul regolatore c'è un potenziometro per impostare una potenza minima da cui parte la rampa di regolazione.
In realtà, dalle mie prove, le caldaia impiegano qualche minuto nel passare dalla temperatura di setpoint minima del regolatore, a 3-5 gradi sopra, limitando il discorso appena fatto a 1-2 minuti.
Per fortuna i tre potenziometri presenti permettono di regolare-evitare anche questo particolare !
certo!
io ho preso questa
https://www.elcoteam.com/privati/sonda-di-temperatura-ptc-2-fili-50-c-110-c.html
ho ordinato un nuovo controllore solare, provero' ad usare il vecchio per gestire il circolatore (ha la modulazione PWM), avendo la possibilita' di piazzare piu' sonde dovrei riuscire ad ottenere un controllo piu' accurato.
nel frattempo ripristino anche la valvola anticondensa.
inoltre avendo la porta ethernet dovrei riuscire a fare i grafici (quando avro' tempo)
La regolazione a bassi regimi e sempre "complicata" con questo tipo di regolatori. Infatti è previsto un potenziometro di minima.
Tieni conto che nell' impianto come minimo c'è una valvola di non ritorno, e quindi il circolatore fino al 30 % della potenza non fa circolare l' acqua. La regolazione avviene dal 30% in su.
Il circolatore che utilizzo se ricordo bene è un riello con potenza massima sotto i 100 watts, e comunque è impostato a velocità 2.
Funziona perfettamente, credo sia la seconda stagione (anch e quest' anno uso poco la caldaia a legna).
Anche nei pannelli solari ho una centralina con uscita verso il circolatore a 230 volt controllata da "Triac a modulazione di fase", con un circolatore di pochi watt (50) e riesce a modulare fino ad una portata di soli 1-2 lt/min e per il poco che so di elettronica, di solito il problema piu' grosso per queste regolazioni è la potenza massima (1,5-2 A), per la tenuta del triac, non la minima.
Quello che è importante invece è la giusta sonda termica, dato che il regolatore non ha la possibilità ne di modificare le curve di riferimento, ne di tarare le temperature rilevate.
.... sono contento, mi sento un po' responsabile dell' accaduto. Non mi ero mai posto il problema della sonda, dato che nel mio caso era già inclusa nella scatola.
Porta all' attenzione di chi mi legge, che quello che faccio è semplice faidate, ma non vanno mai sottovalutati tutti i pericoli che si corrono nell' operare con:
1- l' elettricità e la rete elettrica, con rischio di danni gravi e folgorazioni alle persone, compreso il pericolo di morte
2- il fuoco e acqua bollente, che possono provocare ustioni molto gravi
3- l'utilizzo di acqua in pressione che puo' provocare l' esplosione di tubature, caldaie e puffer, con conseguenze disastrose!!
4- altri pericoli che riguardano la sicurezza sul lavoro.
Quindi sempre la massima attenzione a quello che fate, mi raccomando!!!!!
aggiornamento....sonda corretta arrivata a casa e sabato provero a collegare l'eliwell...nel frattempo mi sono inventato un altra scatoletta sopra con temperature di mandata e ritorno del riscaldamento (a breve saranno andata e ritorno dai puffer)
nella foto nel cassetto inferiore manca appunto il regolatore
I miei complimenti.... vedo che ti stai attrezzando bene.
Mi preoccupa il discorso setpoint temperatura della caldaia, veramente una bella limitazione.
Ora che hai installato tutti i controllo di temperatura potresti provare a cercare la sonda ch legge la temperatura caldaia e, ad esempio estrarla a metà dalla sede, o posizionarla in modo che legga una temperatura di 10 gradi piu' bassa del reale!
Puoi farlo solo se rimani di guardia vicino alla caldaia, tenendo d'occhio le temperature. Occhio che potresti mandare in ebollizione la caldaia, ma almeno ti rendi conto di come funziona la caldaia con le temperature piu' alte....... sicuramente molto meglio!
