?Salve a tutti, risolti vari problemi, non mi rimane altro che regolare la caldaia che in questo momento va a nocciolino in quanto consuma parecchio...una coclea intera di pellet in mrno di 12 ore e una bella botta di 1/5 di coclea in meno di tre ore a nocciolino....aprendo il mio menu per le regolazioni ventola e lavoro coclea, non si ci capisce un cavolo..in sostanza ci sono 3 parametri fondamentali, tempo lavoro coclea , tempo pausa coclea e % lavoro ventola , per ogni parametro ci sono poi 5 parametri corrispondenti alle varie fasi della caldaia che sono accensione, stabilizzazione, normale, modulazione, stanby, .cercando su interneet sono riuscito finalmente a trovare i vari significati delle varie impostazioni in tutte le fasi della calldaia...vengo al dunque..la prima cosa che ho guardato é la fiamma che si presenta molto agitata e con noccilino che svolazza di qua e di la e la temperatura fumi intorno a 220/230 gradi con un risultato a mio dire spiacevole..si forma in sostanza una enorme brace in caldaia coprendo in toto la base in cemento refrattario della stessa....significa che il nocciolino mi vola via dal crogiolo prima che bruci completamente....allora ho ridotto la velocitá della ventola aria in tutte le sue fasi per dare il tempo al nocciolino di bruciare un poco di piú e conseguentemente alla riduzione aria ho ridotto la mandata della coclea sempre in tutte le fasi possibili..non cambia molto.....e la temperatura fumi si aggira intorno a 220 210 gradi....allora ho pensato di livellare tutte le fasi per cercare di raggiungere il giusto compromesso prima fra aria e lavoro/pausa coclea e poi cercare di regolare da quel punto in poi....niente da fare....sono arrivato ad usare il 20% di aria e 2sec lavoro coclea e pausa di 45 con temp fumi di 220/210 gradi...qualcuno di voi sicuramente é riusvito nell'impresa della regolazione o magari sa consigliarmi la strada da intraprendere per ottimizzare i consumi/benefici....scusate se non uso termini piú precisi e non ho postato delle foto...ma con il tablet non si vede un cavolo cerchero di organizzarmi al meglio la prossima volta che ritento.....spero solamente che qualche guro o qualche altro possessore di tale caldaia risponda al piú presto....grazie
*** Sollecito rimosso. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
Elenco i settaggi originali
Cl00 3.0 cp00 35.0 uc00 50
Cl04 3.0 cp04 30.0 uc04 50
Cl05 4.0 cp05 18.0 uc05 50
Cl07 2.0 cp07 18.0 uc07 40
Cl09 6.0 cp09 14.0 uc09 30
Uc10 0
Uc20 15
Cl= coclea lavoro espresso in secondi cp= coclea pausa espresso in secondi uc= velocitá ventola espresso in %
La caldaia é collegata in mandata diretta con i termosifoni che sono 2 piccoli 4 elementi alluminio, 2 grandi alluminio 12 elementi ,2 termoarredi per bagno scalda tovaglie alti 1,5 metri e larghi non piú di 60 cm credo acciaio, 3 termosifoni medi 8 o 9 elementi non ricordo alluminio, per completare ci sono 3 fancoiler(credo si chiamino cosí) 2 grandi e uno piccolo......acs invece é collegata a bollitore 1000 litri credo....alto 1,80 m con doppia serpentina una solare una caldaia..la casa misura tutta 500 m/2 circa disposta su tre piani, itermosifoni elencati sono quelli che uso solitamente in due piani, se dovessi accendere tutti i piani ci sono altri 4 fancoiler grandi ed un altro termoarredo come sopra ..per altro basta chiedere ....sempre se a qualcuno interessi darmi una mano naturalmente
Uc10 0
Uc20 15
