Credo che opteremo per la legna..
Caldaia e Pellet o a legna?
Sostanze nel pellet
ho già scritto altre volte sul forum , per via della mia caldaia da 92 kw per 250 mq. Ho finito i miei 52 quintali di Nocciolino e ora mio padre mi ha procurato circa 50 sacchi di pellet che sembrerebbe avere una buona resa, ma una cosa non mi convince la composizione dichiarata. Che ne dite???????????????????????
Il consumo del mio mostro e' di circa 50 kg di nocciolino al giorno ,in giornate più fredde saliamo. Ho un impianto a pavimento che si estende su due piani ogni uno di circa 120 mq , temperatura 20,5 gradi. Ho installato un puffer combi tre con doppia serpentina da 500 litri ma sicuramente ne dovrò installare qualcun altro . Vorrei portare a trenta kg al dì il consumo l'unico modo è installare altri Puffer??????????????
Se non ricordo male la certificazione ENplus indichi anche la presenza di Arsenico e altri elementi chimici in water free (wf) cioè in assenza di acqua. Mettere un po di più di puffer non farebbe male però dovresti anche pensare (se possibile) far fermare e ripartire la caldaia. Conta che in modulazione la tua caldaia modula a 30 kw (se modula fino al 30%) quindi hai sempre una potenza spropositata impegnata. Il consumo quindi resterà sempre alto dovuto al fatto della troppa potenza della caldaia.Ultima modifica di FaGa86; 18-03-2015, 19:20.
Quindi la composizione del pellet che ho preso e' normale non è' pericolosa per la salute?????????? L'ingegnere della società costruttrice mi ha fatto eliminare la fase di modulazione dicendo che non serve, quando la temperatura scende sotto i 62 gradi la caldaia riparte, mentre la temperature del puffer e' impostata a 57 gradi??????? Corretto??????? Inoltre ho notato che la temperature del puffer scende facilmente , si può affiancare un puffer da 1500 litri anche seNORD EST mi ha consigliato almeno altri 2500 litri. Tu che mi dici
Ma 57 mi sembra un po basso. La caldaia potrebbe arrivare tranquillamente a 75/80 gradi. Ma un sistema anticondensa è presente? A che T è impostata la caldaia? Si in effetti 1500 litri andrebbero bene ma 2500 sarebbero l'ideale. La certificazione Enplus per legge impone di avere anche quei valori sull'etichetta prodotto. Se il reale valore scritto è quello non è pericoloso.
Per migliorare l'impianto dovresti: aggiungere del puffer, sistema anticondensa, se possibile climatica. Tutti sistemi impiantistici che migliorerebbero il tuo impianto. Che rendimento ha la caldaia? Perché i 30 kg al giorno di consumo significa anche avere una caldaia ad alto rendimento.
Ciao luciopro75, hai ragione, c'è da mettersi in testa che il risparmio è dovuto tutto principalmente dal tempo che uno è disposto a dedicare al proprio impianto.
Più tempo dedichi con sistemi più "manuali" e semplici, caldaia a legna, spaccare legna ecc più risparmi, se non vuoi nessun tipo di sbattimento vai a metano, non muovi un dito e paghi le bollette quando arrivano (anzi si possono pagare da sole anche quelle).
Giogia: Il puffer non sembra proporzionato bene. Devi considerare 70 Lt. per KW/h. Ovviamente è difficile dire se sono i KW giusti!. A quel prezzo conviene la legna. Se anche hai un 40% di resa in più con il pellet, ce ne vuole per arrivare ai tuoi 11 al Ql. Nel tuo esempio, risparmieresti 500 Euro con la legna. L'automatismo della caldaia a legna funziona. Esperienza personale. Carichi la caldaia prima di uscire, abbassi il termostato e lo fai ripartire secondo convenienza. La temperatura del puffer fa partire la caldaia quando si abbassa al livello preimpostato. La gestione legna è la parte più faticosa e da valutare; anche i pellet a sacchetto non scherzano, però. La facilità e comodità del pellet si avvertono quando disponi di silos e carico automatico.Je suis Charlie e amo mamma e papà.
