Altra domanda: ma se ho due puffer comunicanti (a varie altezze) in modo da renderli un unico serbatoio, posso valutare l'idea di chiudere la "comunicazione" tra i due nell'uscita più alta in modo da "accumulare" prima acqua calda fino ad una certa altezza nel primo puffer? In questo modo dovrei mantenere più facilmente (metà dei litri) una buona porzione della serpentina ACS immersa in acqua calda. Potrei tenere invece il collegamento aperto quando d'inverno si lavora a regime e si fanno i carichi con regolarità. Cosa ne pensate?
Red365 o SolarBayer?
non si collegano assieme a varie altezze, ma così: https://www.youtube.com/watch?v=tkprOBSpNpc
Come faccio a fare convivere l'ACS (serpentina o scambiatore a piastre) e la serpentina del solare termico d'inverno con il collegamento indicato nel video?
Se metto la serpentina del solare nel secondo puffer (in modo da lasciargli riscaldare, d'inverno, l'acqua tendenzialmente più fredda dell'intero accumulo) non riuscirò ad usufruire del calore generato d'estate perché lo scambiatore (o la serpentina dell'ACS) si troverà nel primo puffer che d'inverno è ovviamente quello che riscalderà prima.
Se metto la serpentina del solare nel primo puffer, d'inverno riuscirà a darmi un apporto spesso nullo perché il primo puffer sarà solitamente più caldo del secondo.
Come si organizzano le cose insomma per avere la possibilità di sfruttare il solare termico estate ed inverno (con ovvie differenze di apporto energetico) e la necessità di avere ACS d'estate senza accensioni della caldaia?
Ah, in pratica il prelievo della caldaia è dal secondo puffer, così il secondo "aspirerà" acqua dal primo che riceve acqua calda dalla caldaia. Ma in questo modo, riscaldando prima il secondo puffer (quello di prelievo della caldaia) come si comporterà la caldaia quando inizierà a ricevere in ingresso acqua calda? Continuerà a ricircolare nonostante l'alta temperatura? (mi sfugge come si comportano le caldaie in caso di ritorno con acqua calda).
Altra domanda: la serpentina del solare, se messa nel secondo puffer, nuovamente si troverà più facilmente immersa in un liquido caldo. Se messa nel primo puffer invece tenderà a scaldare prima il puffer che non serve ACS. In tal caso però non ci sarà un trasferimento di energia perché - d'estate - l'acqua dei termosifoni/caldaia non circolerà.
Come si fa in tal caso?
Immagino che la soluzione migliore sarebbe, come nel video, avere entrambi i puffer con serpentina per il solare e solo uno per ACS + solare. [io ragiono su una configurazione a due puffer, non a tre].
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiose fai serpentina acs, il solare su un puffer solo (dove fai acs)
Altra domanda: quando non si hanno accumuli per dimensionare la caldaia si contano i kw necessari per il riscaldamento e si sommano circa 20kw per l'ACS. In caso di caldaie a legna con accumuli di queste dimensioni, in cui non serve una spinta immediata per l'ACS, come si dimensiona la caldaia? Devo sempre contare 20kw + riscaldamento?
Capisco tu non abbia voglia di rispondermi e comprendo le tue ragioni, ti chiedo gentilmente di non continuare a girare intorno nelle risposte ma di farlo solo se avrai voglia di rispondere centrando il punto della domande. Fa perdere tempo ad entrambi continuare questo botta-risposta sul forum. Spero che riuscirai ad avere altrettanto comprensione e rispetto della mia richiesta.
Io dalla mia riformulo la domanda:
Dato per certo un corretto dimensionamento, individuato in due accumulatori da 1000lt ciascuno, come va suddiviso l'impianto in modo da permettere l'uso del solare termico durante l'estate come fonte primaria per ACS e, al contempo, evitare che d'inverno non si riesca mai a sfruttarne il suo (seppur misero) apporto? Io inizio ad ipotizzare che siano necessari due accumulatori così composti:
1. Serpentina ACS e serpentina solare termico (in modo da riscaldare direttamente l'acqua per l'ACS d'estate)
1. Serpentina solare termico (destinando a quell'accumulatore il surplus inviato dalla caldaia il più tardi possibile, in modo da poter sfruttare più facilmente il suo apporto durante l'inverno).
Se qualcuno dovesse avere una soluzione tecnica differente e volesse spiegarmi come collegare i due accumulatori per ottenere il risultato è il benvenuto.
Grazie ugualmente al forum.Ultima modifica di emanuele08; 25-06-2015, 14:52.
Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggioMa Emanuele quanti metri quadri di solare installerai per mettere due puffer con serpentino basso? Sono pannelli piani o sottovuoto?
Grazie,
Emanuele
