Ottimizzare caldaia pellet geysir 34kw
  • Ottimizzare caldaia pellet geysir 34kw
    Buonasera a tutti, Sono nuovo detentore di una caldaia a pellet tipo geysir 34kw.Essendo totalmente inesperto in materia e non avendo un manuale d'uso( che chiederò, ma non so di quanto potrò fidarmi) vi chiedo alcuni aiuti e delucidazioni a chi sicuramente più di me ne sa.Premetto, prima mi scaldavo a gasolio.. circa 3500/4000€ annui, e volevo spendere un po' meno, mi hanno detto che dovrei dimezzare...spero.Ora appunto ho acquistato questa caldaia per acqua sanitaria e termosifoni con un serbatoio da 1000 litri, la casa è grandina ma non la riscaldo tutta, casa del 700 con giusto qualche spiffero dei serramenti( rifatti circa 30anni fa).Ho regolato la valvola a croce che regola la quantità d'acqua in andata nei termosifoni, aperta al 50%.Ma non so quali altre regolazioni fare, oggi la caldaia mangia 4 sacchi al giorno, troppi, non essendoci freddo, è solo di notte ne mangia uno, quando termosifoni sono spenti e nessuno uso l'acqua.Ho solo impostato una temperatura, sul display che dice 57gradi.Altro indice, sul serbatoio a poco più d 3/4 c'è un termostato che dice 51gradi.Come miglioro il mio consumo? Grazie a tuttiAndrea
    Ciao andrebos,
    per esserti d'aiuto dovresti spiegare un pò meglio l'impianto che hai, magari postando una schema, i mq che scaldi, il serbatorio (puffer) ti fa anche acqua sanitaria, con scambiatore o serpentina.
    Il consumo di un sacco solo di notte potrebbe essere giusto visto che la tua caldaia al minimo consuma 2 kg di pellet, perciò bisogna vedere anche come è settata la caldaia
      Buongiorno Andrea, sai l'esigenza termica di casa tua? È coibentata? Hai finestre a taglio termico?
        Ciao faga86No, nn la so, è una casa del 700 ha pure da 60/70 cm vetri doppi ma nulla di più.
          Riusciresti a descrivere il tuo impianto? Gestione? Termostati ambiente? Come produci ACS?
            Stasera quando arrivò a casa lo guardò bene e faccio alcune foto.Cosa significa ACS?Per quel poco che ho visto c'è la caldaia che va in un serbatoio credo sia il piffero di 1000litri, a cui sono attaccati due mini boiler, chiamiamoli, di colore rosso, che hanno la funzione, così mi ha spiegato lidraulico, di compensare ad una eccessiva pressione.Altro nn saprei dire ora..
              ACS = Acqua Calda Sanitaria. Ma tra caldaia e puffer hai un sistema anticondensa? All'impianto come mandi l'acqua. I due mini boiler rossi che dici tu sono due vasi d'espansione che servono a compensare la P dell'impianto.
                Sistema anticondensa non credo proprio, dalla caldai al piffero ci sono solo tubi in rame per l'acqua, e l'acqua ci arriva tramite un autoclave credo
                  Allora molto probabilmente hai qualche problema impiantistico.
                    Perché ho qualche problema?
                      Ciao andrebos,
                      io non ho ancora capito quanti mq scaldi e di dove sei, perchè 4 sacchi potrebbero essere pochi se scaldi villa da 400 mq in valle d'aosta a 1.000 mt sul livello del mare, come potrebbero essere tanti se scaldi 200 mq in sicilia a 100 mt dal mare.
                        Sono di Piacenza. La casa nn la scaldo tutta, in totale sono 500mq ma ne scalderò 200, i soffitti sono alti 3.20 metri, ed in casa la temperatura nn è delle più miti, siamo sui 21/22 max.Ho chiesto a chi me l'ha montata alcuni settaggi, mi ha detto che quando l'acqua del puffer arriva a 52 si attiva richiamando acqua dalla caldaia la quale ora è settata a 57 gradi, lui mi ha detto di alzarla quest'ultima perché troppo bassa
                          come scritto da FaGa86, tu hai qualche problema impiantistico
                          poi, se manca pure un sistema anticondensa..... siamo messi male
                            Far funzionare una caldaia a pellet su puffer da 1000 litri senza anticondensa non è il massimo. La caldaia dovrebbe lavorare a 75/80 gradi scaldare il puffer e spegnersi se possibile. Prelevare dal puffer magari con un sistema anche solo manuale per regolare la T in mandata all'impianto. Che tipo di riscaldamento hai: radiatori, fancoil? Adesso realisticamente quanti metri scaldi? Lo sai che la 34 kW volessi scaldare tutta la superficie è insufficiente come potenza?
                              Utilizzo radiatori, nn la scaldo mai tutt'a , siamo in tre in casa, ad oggi considerando i soffitti scalderò max 200 metri.si la caldaia va in modulazione raggiunta la t. Non ho capito cosa dovrebbe esserci per prelevare l'acqua per l'impianto, per regolare la t
                                andrebos, ma non hai uno schemino da postare, così si vede se ci sono errori o meno?
                                  Ciao andrebos,
                                  un problema è che la caldaia dovrebbe scaldare casa, il puffer e poi fermarsi, non andare in modulazione, in modulazione consuma almeno 2 kg di pellet all'ora inutilmente, altrimenti la fai andare più piano, magari in una giornata non ti scalda completamente il puffer, ma se di notte non serve si deve fermare/spegnere
                                    Schema di montaggio? Ecco non si spegne lei modula, cioè dovrei impostarla per far sì che si spegnesse
                                      si schema di montaggio
                                      un disegno con componenti e impianto
                                      ecco un esempio
                                        faro foto e posterò,e guarderò sul manuale anche se non vuol dire che l'idraulico l'abbia segu
