Buonasera, ho questa caldaia a pellet collegata ad un puffer da 1000 litri per riscaldare 3 appartamenti da 100 metri quadrati ognuno.
La caldaia funziona tramite due sonde nel puffer, di cui una in alto impostata secondo istruzioni a 50° che serve a farla partire quando la temperatura dell'acqua in alto scende al di sotto di quella soglia, e una sonda in basso impostata a 60° che serve a fermare la caldaia quando la temperatura in basso raggiunge appunto i 60°.
Il problema è che se la caldaia aspetta a partire quando la temperatura in alto sia scesa sotto i 50°, significa che nella parte bassa del puffer ci saranno più o meno 40-45°, e se questo succede quando devono partire i radiatori nei 3 appartamenti e quindi l'acqua dal puffer inizia a circolare, la caldaia difficilmente ce la farà a riportare in temperatura l'acqua del puffer e soprattutto nell'impianto circolerà acqua a poco più di 50° che ovviamente non ce la fa a scaldare i termosifoni che infatti rimangono tiepidi.
Perché deve aspettare che l'acqua scenda così tanto di temperatura, considerato che l'acqua nei termosifoni deve essere intorno ai 70°?
E soprattutto perché mentre la temperatura della sonda bassa la posso portare anche a 80°, quella in alto che da l'avvio alla caldaia ha come valore massimo impostabile 60°?
