< Riparazione scheda caldaia a legna arca aspiro 43R con ST62T65 - EnergeticAmbiente.it
  • Riparazione scheda caldaia a legna arca aspiro 43R con ST62T65
    Sono alle prese nella riparazione della scheda TERMODUE SCH 0006 che monta il microcontrtollore ST62T65 che si è danneggiato dopo un temporale.
    Praticamente non legge piu nessuna temperatura (le sonde sono integre e funzionanti) ho provato a leggerlo con esito negativo ma non perchè è protetto perche la lettura va a buon fine ma non scarica nessun codice
    il micro come pezzo di ricambio non lo forniscono ma vendono tutta la ascheda qualche buona anima ha avuto lo steso problema
    averte qualche idea.
    vi ringrazio G.
    stesso problema
    Ciao, ti scrivo per sapere se hai risolto o se è stato necessario sostituire la scheda. Ho lo stesso problema in seguito a un temporale e la scheda costicchia non poco... Grazie
      Il micro lo trovi anche su Ebay e costa meno i 20 euro , se ha i piedini , una volta controllato che sia proprio quello , puoi provare a sostituirlo sempre che non sia la versione con EEPROM.
        Grazie molto gentile Lucamax pero' c'è un piccolo problema che il micro lo comperi vergine e se non gli inserisci mrlla sua memoria il software (.hex) dedicato lui non sa cosa fare e la scheda non fa nulla. ho provato in diverse maniere e con diversi programmatori a leggerlo quello sulla scheda ma è protetto. Questi micro sono OTP una volta scritti e bloccati se si brucia qualche cosa si butta senza poterlo leggere (o almeno io non so proprio come fare) chi ne sapesse di piu è ben accetto.
          Scusa ma nel primo post non dicevi che non era protetto ?
          Se è cosi mi dispiace tanto ma non sono in grado di aiutarti.
            Ciao ho provato a leggerlo con un programmatore ST ma mi da tutto FF come se fosse vergine e non programmato.
            A questo punto ho deduco per forza che è protetto.
              risolto
              Grazie a Beppe18 ho risolto il problema a una cifra irrisoria!
