Schema caldaia a pellet con puffer
  • Schema caldaia a pellet con puffer
    grazie ai mille consigli e letture fatte su questo forum ho cercato di farmi un'idea di come mi accingo a sistemare l'impianto termico, fatto da caldaia a pellet, pannelli solari e puffer solarbayer SPS-FS da 500l. Il puffer è dotato di scambiatore per solare e serpentino istantaneo in rame nella parte alta. Il tutto sarà gestito da centralina Plum Ecomax 850i (della quale devo ancora disegnare i collegamenti).
    Vi allego lo schema di come l'ho pensato.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Impianto Idraulico.png
Dimensione: 283.6 KB
    Sono graditi commenti e *****atoni se necessario
    Ho ancora un paio di dubbi da togliermi:
    - La VAC è corretto tararla a 60°C?
    - Il ritorno della caldaia ha senso metterlo in fondo, o meglio lasciare l'ultima parte per il solare?
    - Mandata e ritorno dei termosifoni sono corretti? Ero indeciso se mettere la mandata sul secondo collegamento dall'alto per non "intaccare" la parte alta e averla sempre disponibile per la sanitaria. Mentre il ritorno non so sarebbe meglio collegarlo al penultimo dall'alto perchè il ritorno dai termi si spera non sia cosi freddo.
    - Oppure i due ritorni si possono collegare con una miscelatrice o una deviatrice comandata elettricamente al terzo e al quarto? Ma il gioco vale la candela?
    Voi siete sicuramente più esperti di me, per completezza comunque riporto i collegamenti:
    - 1, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15 sono i collegamenti da 1e1/2
    - 6 e 10 sono il serpentino solare
    - 16 e 17 per il serpentino istantaneo ACS
    - 18 sfiato
    - 2, 4, 7, 9 sonde / termometri.
    - 5 resistenza elettrica
    grazie mille in anticipo!!!!
    la mandata al riscaldamento devi farla più bassa, per dare precedenza all'acs
    le miscelatrici riscaldamento motorizzate perchè intendi lavorare in climatica?
      Grazie per la precisazione, modifico lo schema.
      Si esatto, la centralina gestisce due circuiti con climatica e uno classico con termostato
        ... la miscelatrice della acs va a 42-45 gradi
        ... anch'io preleverei l' acqua per i termosifoni dal secondo per lasciare in alto l' acqua per fare acs
        ... se riscaldi tutti i piani con termosifoni basta una climatica per tutta la casa, poi regoli con cronotermostati le zone, o teste termostatiche le stanze
        ... per la centralina dovresti sentire moreno risorti che credo ne utilizzi una sulla sua caldaia slovacca
        P.S.: Nel mio impianto ho rifilato una semplice resistenza da 2 kWh nell' apposito bocchettone ( le trovi come ricambio dei biler su ebay a quatto spiccioli) ti potrebbe servire di bk per qualsiasi problema sulla caldaia ed inserirla dopo a impianto "riempito" è una lavorata.
          Ciao scresan, grazie per le dritte. La plum l'ho scelta proprio dopo aver parlato con Moreno e scritto a plum. Ok x abbassare la mandata. La doppia climatica è perchè adesso l'impianto è diviso a piani con monotubo e hanno una pompa per piano. Non so se un un'unica pompa possa farcela a muovere entrambi i circuiti..
          ho posato i multistrato per i termi e quindi il prossimo anno metterò le teste e un solo circuito (o due per i bagni a parte).
          Ok per la resistenza! Volevo inserirla in futuro ma giustamente mi hai fatto notare che sarà pieno quindi procedo 'indrioman'
          Sent from my STV100-4 using Tapatalk
            La miscelatrice della climatica la puoi sempre installare a monte del collettore principale, appena fuori dal puffer dimensionandola per i tre piani.
              La centralina che ho scelto usa anche il monitor interno per controllare la temperatura e ne installerò uno per piano (come feedback). ormai quest'anno va così, per l'anno prossimo terrò conto, potrei quindi miscelare in partenza e poi spingere con le pompe necessarie. C'e da dire che al p.terra ho due fancoil che non miscelererei, ma manderei diretto dal puffer quelle tre volte che li userò...
                Si ho visto.... questi della plum hanno fatto proprio un bel lavoro, adeguandosi molto bene ai ns tempi!
                Bravi e bravo Moreno, scopritore di nuovi talenti..... e se ricordo dopo la centralina della plum, ha portato sul forum altre perle come domoticz, e i relè wifi con sensore di t ..... cinesi
                Il ragazzo è "giovane" ma promette molto bene!
                Ciao Moreno!
                  lo voglio vedere l'hanno prossimo che inizia le superiori...
                    Modificando lo schema con i vs suggerimenti e aggiungendo sonde e quant'altro per la centralina mi sono venuti alcuni dubbi:
                    - le sonde per la climatica è sufficiente accostarle al tubo di mandata e chiuderle all'interno dell'isolante? O meglio prevedere un tee e pozzetto portasonda?
                    - l'acqua che andrà a riempire il puffer e l'impianto è meglio che sia addolcita immagino, e magari trattata appositamente. Esiste un prodotto con cui miscelarla prima del caricamento?
                      Per le sonde è pratica comune accostarle al tubo sotto isolante.
                      In genere si usa acqua normale, al contrario dell'impianto acs l'acqua tecnica è sempre quella e c'è una quantità finita di calcare (non molto rilevante). È invece cosa buona effettuare un lavaggio della parte pre-esistente dell'impianto, e mettere un filtro sul ritorno.
                        Originariamente inviato da sette Visualizza il messaggio
                        - basta una sonda a contatto, magari con pasta conduttiva;
                        - secondo normativa (D.M. 59/200) l'acqua andrebbe trattata. Puoi addolcirla ma meglio demineralizzarla, oppure trattarla chimicamente con prodotti appositi. Aldilà di tutto poi conta anche come è fatto l'impianto, il trattamento è stracosigliato se hai tubi e radiaotri di acciaio.
                        Quot homines tot sententiae
                          Ok grazie. Per il lavaggio solo acqua? E il filtro posso metterlo appena prima del puffer?
                            Ho radiatori in alluminio e tubi in rame, hai il nome di qualche prodotto che usi abitualmente?
                              Un lavaggio professionale viene fatto con pompe ad alta portata e disincrostanti appositi (tipo Sentinel X100), oppure con sistemi di flussaggio ad aria/acqua. Ma chiaramente, piuttosto di niente e meglio anche un risciacquo. Come prodotti, ti consiglio di prendere prodotti di qualità tipo Sentinel X100 o FernoxF1. Roba economica col tempo diventa corrosiva. Il problema e che non costano poco, per cui personalmente, da installatore che installa spesso grossi accumuli di acqua, sono passato alla demineralizzazione con le resine della Elysator.
                                Grazie dei consigli, ho visto ed effettivamente non costano proprio poco ;-)
                                  Anche io dovrei mettere a posto il mio impianto con puffer e valvole varie, il dimensionamento si calcola sulla caldaia a pellet o se intendo mettere anche il solare Dev essere più grande? Potresti scrivere più o meno la spesa, per farmi un idea , io devo aggiungere puffer con le varie valvole , teste termostatiche , , e scegliere o scambiatore ACS a piastre o direttamente su puffer
                                    il dimensionamento si calcola in base ai kW, alla classe energetica abitazione, alla zona climatica, al tipo di riscaldamento e gestione, all'acs, al solare o meno, ecc ecc
                                    il costo dell'insieme dipende dal risultato che vuoi ottenere
                                    alias Dott Nord Est
