< Caldaia pellet/legna: Carinci, Pasqualicchio o... - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia pellet/legna: Carinci, Pasqualicchio o...
    Salve a tutti,
    ho una casa in collina costruzione anni '90 mai abitata.
    La struttura si sviluppa su 4 piani di cui solo i due centrali pienamente abitati (taverna usata sporadicamente e mansarda grezza). Tot. abitati ca. 300 mt (incluso taverna) su almeno 440 mt totali . L'impiantista ha stimato in circa 40/45KW il fabbisogno.
    Io ho terra e ulivi, ogni 2-3 anni provvedo ad una potatura intensiva e produco un po' di legna (difficile quantificare, attualmente in garage avrò almeno una 20ina di quintali ma l'ultima è stata una potatura eccezionale).
    Avrei necessità di andare sia a legna che a pellet per sfruttare quanto offerto dalla terra (tra l'altro produco olio ma la sansa deve essere trattata per essere usata quindi immagino non la potrei utilizzare).
    In zona purtroppo caldaie a biomassa non sono molto comuni (sono a Salerno): mi hanno proposto Pasqualicchio CS Marina 46 KW(ma va a legna? io ho soprattutto ciocchi di 40/60 cm di lunghezza e 10/20 cm di diametro) e Carinci Prestige 50 KW. Per quest'ultima il prezzo fatto di sola fornitura è 6234+iva + kit riempimento 1280+iva ed infine boiler 200lt a 880+iva per un totale di circa 8400+iva (la pasqualicchio credo costi un po' meno).
    Volevo sapere tra le due quale mi consigliate, se ci sono altre marche che mi consigliate in ottica uso legna in considerazione dell'economicità e della praticità di utilizzo.
    Cordialità
    Benvenuto sul forum!
    Prevedo molte modifiche a quanto vuoi e ti hanno consigliato di fare!
    Per darti una misura casa mia (rustico di 450 mq con molte pareti in muro di pietra a vista e ampie portafinestre, anche se tutte a sud) in zona climatica E (meno della metà del fabbisogno della tua zona a parità di casa) viene riscaldata con una caldaia a triti da 25 kWh! cioè casa tua potrebbe essere riscaldata con una caldaia da 10-15 kw!
    Non hai parlato neppure di un accumulo (puffer necessario per le caldaie a legna, molto consigliato anche per quelle a triti) che normalmente deve avere una capacità di almeno 70-80 ed oltre lt a kWh di potenza della caldaia, poi dipende anche dalle dimensioni del magazzino legna della caldaia.
    Un appunto quando dici ciocchi di 20-30 cm di diametro, sognati di ottenere una buona combustione con la legna tal quale, vanno spaccati almeno i 3 o 4 per poterli bruciare bene. ovvero sarà la centralina della caldaia a regolare la velocità della combustione, importante è avere una fiamma il piu' possibile regolare.
    infine gli accessori minimi, come un sistema anticondensa per la caldaia, una miscelatrice in uscita dal puffer per controllare la t massima verso i termosifoni, ed un accumulo acs proporzionale al n. di persone che abitano normalmente la casa (50 lt a testa minimo)....
      Pensavo fosse il boiler!
        il boiler è per l'acs
        poi per una caldaia a legna serve anche un puffer, che serve per l'acqua tecnica
          Io ho comprato già qualche mese fa un boiler a gas più che sufficiente per le necessità dell'acqua calda sanitaria, a questo punto mi chiedo quanto sia conveniente installare un ulteriore boiler collegato alla biomassa...pensavo di usare quello a gas d'estate chiudendo la caldaia a biomassa per non tenerla sempre accesa, cosa ne pensate?
            certo, una caldaia a biomassa come vuoi usarla te, non conviene per acs estiva
            ma per acs invernale, non ti interessa ?
              Salve a tutti,
              domanda veloce:
              tra carinci prestige 350 e pasqualicchio cs marina di potenza equivalente ci sono 2000 € di differenza.
              Io non posso usufruire di conto termico...c'è una giustificazione per la differenza di prezzo (6000 vs 4000)???
              Grazie mille
                Ciao deck80 , i prezzi che indichi sono IVA a parte o IVA compresa ?
                  Ciao a tutti rientro in questo forum perché ho fuso la caldaia!
                  Alla fine mi era stato fornito quello che si vede in allegato.
                  Purtroppo ad Aprile essendo rientrato a casa dopo tanto tempo ed essendo freddo ho fatto io la prima accensione (l'idraulico era irraggiungibile) e l'ho accesa direttamente a legna. Risultato: è andata in protezione e non scambiando col pouffer si è fusa. Pazienza: 18.000€ buttati, in realtà non mi era mai piaciuta (dovevo ricaricarla a legna ogni 3 ore e col pellet a questi prezzi mi costava tantissimo farla andare in automatico).
                  La domanda è: visto che si dovrebbe essere rotto "solo" il bruciatore cosa mi consigliate di fare? La sostituirò con una caldaia a condensazione classica ma credo che smaltirla mi costerà almeno 1500€.
                  Cosa potrei provare a recuperare?
                  Grazie in anticipo.
                    Fusa ??
                    Puoi mettere delle foto
                    Devi informarti quanto ti costa ripararla, sempre se possibile.
                    Poi in base alla risposta valuti se buttarla e sostituirla
                      Originariamente inviato da deck80 Visualizza il messaggio
                      Grazie in anticipo.
                      Bentornato..... e mi spiace, ma mi pare quasi impossibile.
                      Unico modo un impianto / caldaia senz' acqua al suo interno!
                      Se fosse quasi impossibile recuperare la caldaia, in quanto avranno ceduto molte saldature o potrebbero farlo alla prossima accensione ....
                      Inoltre qualsiasi caldaia se a vaso chiuso ha anche un sistema per scongiurare le sovra temperature, normalmente con un serpentino immerso e collegato ad una vst che scarica acqua fredda nel serpentino per controllare la caldaia "impazzita" o se a vaso aperto, il tubo di mandata che scarica vapore dentro il vaso in alto......
                      Invece se hai "rovinato" solo il braciere, basta richiederne uno nuovo al costruttore della caldaia ....
                        A me si spaccò il braciere, perchè fatto in metallo non idoneo.
                        Nei modelli successivi la mia inserirono il braciere in ghisa, e quando mi accorsi che il mio era rotto (pescava aria da un lato perchè rovinato dalle alte temperature) mi offrirono la riparazione gratuita con lo stesso pezzo oppure l'installazione del nuovo modello in ghisa con una "piccola" aggiunta (100 euro, alla fine l'ho fatto e amen).
                        Se vuoi recuperare qualcosa della caldaia...bè...l'unica cosa è la parte del serbatoio, motore e coclea, possono venire reimpiegati per un camino policombustibile, su tutto il resto però non recuperi praticamente nulla se non l'elettronica, se ancora buona
