< gestione caldaia Compact 18 class 5 thermorossi - EnergeticAmbiente.it
  • gestione caldaia Compact 18 class 5 thermorossi
    un saluto a tutti i frequentatori del forum .
    sono anni che Vi leggo e ho trovato molti degli argomenti trattati interessanti per farmi una idea di gestione della caldaia .
    scrivo alcuni dati dopo 3 anni di utilizzo della compact 18 , questo attuale e' il quarto.
    casa a schiera tutta piano terra , 120 mq . per circa 360 m3 piu' 60 mq interrato dove locale caldaia ,con coibentazione muri 100 mm ,tetto ventilato con isotec 140 mm , solaio non calpestabile coperto con 150 mm lana vetro , serramenti in legno larice con esterno alluminio portanti tripli vetri st Gobain di 47 mm, zona alta Brianza (MB) .
    consumo pellet abete e faggio a2 , sacchi da 15 kg anno 1° 139 ,2° 141,3°139 .
    caldaia controllata da cronotermostato ambientale regolato fisso sempre a 20,9° +- 0.4 diff. termico , temperatura h2o caldaia 65° sempre effettuata una (1) accensione giornaliera in automatico , si stabilizza a w1 dopo circa un'ora dall'accensione ,impianto senza puffer con radianti alluminio.
    pulizia caldaia come raccomandato da fabbrica . (la faccio dopo 12 sacchi con cenere a 3/4 del cassetto cenere,ho anche un serbatoio supplementare da 100 kg , pero' ne contiene 130 kg). al momento ne sono ampiamente soddisfatto , spero continui cosi . un saluto a tutti .
    Ciao e benvenuto sul forum, direi con il promo post!
    C'è una discussione "storica" sulle caldaie della thermorossi attiva ormai da quasi 10 anni dove potrai trovare parecchie info ed altri utilizzatori.
    Grazie della testimonianza!
    Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione
      Mi scuso se rispondo in ritardo ma l'ho letto solo adesso vorrei capire in poche parole come fa tutto l'inverno solo 140 Sacchi come come la coda sia possibile con una media di 140 giorni di accensione se potrebbe dirmi Quante ore sta acceso l'impianto Grazie perché deve fare veramente miracoli
        ciao passere 65,le ore usate tutta la stagione sono 1351 segnate dal cronotermostato,i kg di pellet bruciati sono 2229.un sluto,se ti servono altri dati chiedi pure,un saluto.
          Ok mi sembrava strano consumi così bassi vuol dire che la tieni accesa poche ore al giorno per un totale di tre mesi o mi sbaglio.....
            ciao ,no il tempo di lavoro della caldaia é per tutti i 6 mesi da legge zona E da 15 ottobre a 15 aprile. la media é 7,5 ore al giorno.il basso consumo é dovuto al buon isolamento della casa,e all'alto rendimento della caldaia,funziona quasi sempre al minino pur mantenendo la casa alla temperatura indicata.questa caldaia per me é ottima, sara fortuna ma per il momento é cosi.ciao
