< Regolazione maxima 24 puffer 1000 lt - EnergeticAmbiente.it
  • Regolazione maxima 24 puffer 1000 lt
    salve
    problemi di regolazione impianto.
    caldaia maxima 24, puffer di 1000lt e miscelatrice regolata a 45° funzionamento h24.
    Il puffer regolato a 70° la caldaia giunta la T70 impostata va in spegnimento e fin qui ci siamo, ora la caldaia va in accensione quando il puffer è ancora a 60gradi. Qualcuno sa come modificare la t che regola l'accensione della caldaia visto che spillo a 45°?
    La cosa che mi lascia un po perplesso che il tecnico del centro assistenza non è ferrato per cui non mi ha risolto il problema.
    qualcuno può darmi un aiuto?
    se il puffer è regolato a 70°, bisogna vedere che delta di T° consente la regolazione della caldaia
      il fatto sta proprio li!
      sarebbe interessante capire se nel forum c'è qualcuno che conosce questa caldaia e i parametri
        Ciao, discorso affrontato molte volte, comunque, va capito se la centralina della caldaia sopporta 2 sonde per le letture della T del puffer oppure una soltanto.
        1- Se ha un solo ingresso (x 1 sonda) setta l' ingresso come termostato (on-off) (se puoi, comunque perderai la visualizzazione della T puffer nel quadro)
        2- compra due termostati a pozzetto regolabili da 30 a 90 gradi di qualsiasi tipo
        3- compra un relè
        4- segui questo schema messo a disposizione da neuro....
        Schema per circuito a doppio termostato sul puffer
          salve
          lo schema si capisce e so che è anche funzionale, solo che il puffer è gestito da una centralina denominata SOLARPUF, che interagisce con la caldaia tramite segnale BUS. Ora volendo gestire l'impianto con i relè e i termostati non saprei dove andarmi ad inserire in quanto non ci sono ponticelli che comandano l'accensione della caldaia.
          allego file del puffer con le relative sonde e della centralina.
          grazie File Allegati
            ... ma ora la centralina ha già le 3 sonde sul puffer?
            Se si immagino corrispondano agli ingressi T1-T2-T3, etc sulla centralina?
            La centralina è parte integrante della caldaia, solo che è collegata a questa tramite il canbus o bus proprietario?
            Se tutto vero.... solo con una programmazione specifica della centralina potrai modificare gli attuali settaggi!
            Come fai acs? C'è una trevie comandata dalla centralina o specifico circolatore che preleva dal puffer verso un boiler? scambiatore?
            Prova a spiegare com'è il tuo schema di impianto, anche se da quanto vedo ... c'è poco da fare se non programmare a dovere la centralina!
            N.B.: Gherardo ho cancellato l' altro messaggio in quanto un doppione (regola n.3/a del forum). Continuiamo qui!
            Ultima modifica di scresan; 28-12-2017, 21:04.
              Si Scresan ha tutte queste belle cose
              il problema grande e che mi ha inorridito che il tecnico è poco ferrato e nonostante fosse in collegamento con i tecnici della casa costruttrice non ha saputo programmarmi la centralina...poi solo loro possono entrare nei menu tecnici insomma grande incompetenza poi aggiungi che tra i suoi clienti solo io ho questo modello di caldaia inoltre per scelte dell'aziendali il mio centro assistenza sta oltre 100km solo perché ho acquistato la caldaia in una provincia diversa dalla mia, pensa che avevo due centri assistenza di questa azienda uno a 500mt e uno a 9km non sono potuti intervenire in quanto il tecnico è associato al codice della caldaia!!! pensate avevo il tecnico sotto casa Assurdo!!!
              Secondo voi come potrei risolvere il problema?
                .... senti il tecnico sotto casa, tu puoi chiamare qualsiasi tecnico abilitato..... chiaramente pagando!
                Ti hanno fornito un manuale di uso e manutenzione della caldaia, in quanto sei tu conduttore dell' impianto?
                  la caldaia è ancora in garanzia e per fare quello che dici tu il tecnico dovrebbe saperlo di suo come regolarla perché non si potrà rivolgere alla casa madre in quanto non sarà autorizzato.
                  secondo te potrebbe funzionare se mettessi in serie un termostato sulla sonda che fa ripartire la caldaia?
                    .... per quanto ho visto, forse riesci a fare qualcosa utilizzando quell' ingresso per cronotermostato.
                    Ovvero settare la caldaia come fosse senza puffer, ed utilizzare quell' ingresso per farla partire e fermare.....
                    Un peccato non saper sfruttare tutte quelle sonde, forse utilizzabili proprio sulle 3 altezze del puffer!
                      salve
                      sono riuscito ad entrare nei parametri te li allego cosi come sono impostati
                        salve
                        mi aiutate a regolare e a decifrare i parametri del Puffer
                        mandata coll.puffer alto DELBON
                        mandata coll-ritorno coll 10° DELSOL
                        mandata coll-puffer basso 5 DELBOF
                        diff. T coll.start pompa 10 LIV MIN
                        puffer alto- mandata caldaia 10 DELPEL
                        modo pompa onn/off
                        passo temp- potenza pompa 5 DEL POM
                        potenza pompa passo 1 20%
                        potenza pompa passo 2 55%
                        potenza pompa passo 3 70%
                        potenza pompa passo 4 85%
                        potenza pompa paso 5 100%
                        temperatura antigelo 3 SOGLEG
                        temperatura max puffer 85° MAXBOL
                        temperatura max coll 140° MAXSOL
                        diff, T collet. Stop raffred. 10° DMAXSO
                        tempo off pompa 60'' TEM OFF
                        delta set caldaia-puffer
                        ev3 presente
                        frequenza ricircolo 1h 1h
                        durata ricircolo 60''
                        ADJ T1
                        ADJ T2
                        ADJ TR
                        ADJ T3
                        ADJ T4
                          Ciao, i dati sono criptici, ovvero si capisce qualcosa sul funzionamento e regolazione del solare (in altro) e taratura delle sonde in basso dello schema.
                          Normalmente sul pannello utente puoi regolare cosa:
                          1- setpoint T caldaia
                          2- setpoint T puffer
                          Unico parametro che sembra riguardare l' isteresi di intervento è delta set caldaia-puffer = 5, ma non corrisponde a quanto affermi succeda, ovvero che la caldaia si ferma a 70 e riparte a 60 (DT 10 °C).
                          Prova comunque a variarlo, portandolo a 10 o max 14 (dato che a 85 gradi la caldaia va in allarme ovvero 70 di setpoint + 14 di isteresi= 84 gradi) e vedi cosa succede.
                          A si ... la centralina gestisce 2 T del puffer (alta e bassa) ma sembrano legate alla regolazione del solare (ma come si fa a dirle quale delle due serpentine utilizzi nel puffer ... e hai il solare?).
                          In generale senza un manuale tecnico ben fatto non è così semplice settare la centralina, soprattutto quando complessa!
                            E molto semplice, la centralina domoclima lavora con un Delta di 5 gradi sulla temperatura impostata sul puffer. È dotata di diverse sonde che servono a gestire altre fonti come solare o caldaia a gas.
                            se tu imposti una temperatura di 60gradi avrai che la caldaia si ferma a puffer a 65 e ripartirà a puffer 55.
                              ciao, al momento il solare non è montato quindi le due serpentine non sono utilizzate!
                              il puffer è di tipo stratificato.
                              Il parametro (
                              set caldaia-puffer = 5) significa che impostando il puffer a 70° il set caldaia diventa 75° e così via
                                Originariamente inviato da ZancaTT Visualizza il messaggio
                                il problema è variare il Delta di 5°
                                  Che temperatura di mandata hai nella caldaia?
                                    ti allego schema temperature di accensione e spegnimento.
                                    Ho fatto varie prove l'unica certezza riscontrata è che la sonda TR, sarebbe quella centrale, è quella che raggiunta la temperatura impostata manda in spegnimento la caldaia.
                                    quello che non riesco a capire quale è la temperatura che fa ripartire l'accensione
                                      salve, nessuno del forum può aiutarmi?
                                        .... ciao Gherardo se la logica della centralina è quella (pare di capire lavori solo in isteresi della sonda del puffer intermedia) non ci sono molte altre soluzioni.
                                        Oppure prova quanto ti ho suggerito al post n.10!
                                          innanzitutto grazie per la disponibilità
                                          - l'ingresso in TA della centralina non è utilizzabile, in quanto la centralina assume un funzionamento a seconda di come viene programmata, e nel mio caso è vietato collegare qualsiasi cosa.
                                          E’ vietato collegare qualunque crono-termostato o altro
                                          apparecchio all’ingresso IN TA di SOLARPUF.
                                            .... non ti resta che sperare in un CAT bravo e smanettone!
                                              Ciao,smanettando un pò ho trovato il parametro che regola il delta della tr (sondaCentrale del puffer) e
                                              ho impostato :
                                              temperatura ambiete 22.5° per 16 ore e 20° per le restanti 8 ore
                                              deltaT20°
                                              miscelatrice45°/50°
                                              Tset caldaia 65°
                                              - ora quando la Tr del Puffer arriva a 65° spegnela caldaia e la fa ripartire a 45°, tenendo presente che la T2 del puffer registrauna t intorno ai 48°. In questo modo la caldaia mi fa 2/3 accensioni al giorno,considerando che ora la temperatura esterna è in rialzo, e funziona per molteore a P3 e P2 e meno ore a P1, a P7 solo in accensione. Funzionando così honotato che il puffer tende a riempirsi lentamente ma di piu.
                                              Come considerate questo funzionamento?
                                                ..... a me sembra meglio!
