Problema caldaia CS40 Pasqualicchio
  • Problema caldaia CS40 Pasqualicchio
    Salve a tutti, è da qualche settimana che ho un problema con la mia caldaia o per meglio dire con la centralina .... in pratica non funziona la modalità "automatica" e la devo fare andare in modalità "manuale", ho notato che la sonda temperatura fumi non rileva la temperatura, infatti agendo sulla centralina e interrogando sulla temperatura fumi viene fuori "Lo" che penso stia per low ... Presumo che le due anomalie siano correlate e penso, correggetemi se sbaglio, che il problema possa essere proprio la sonda temperatura fumi. Avete avuto esperienze in merito? Avete suggerimenti? Grazie.
    Ma proprio nessuno nessuno?
      Ciao Carrubbo ,
      a caldaia spenta hai provato a smontare la sonda fumi e pulirla con una carta smeriglio molto fine ? Secondo me hai la sonda sporca e la centralina non ha + gli input corretti .
      l'assistenza ti ha spiegato come farlo ? Da quanto tempo usi la caldaia ?
        Originariamente inviato da LuGa59 Visualizza il messaggio
        Ciao Carrubbo ,
        Si l'ho smontata e pulita con uno straccio, ora è bella lucida ma la situazione non cambia. La caldaia ce l'ho dal 2010. Penso che la sonda sia guasta!!
          Hai avuto eventi atmosferici di recente tipo fulmini , sbalzi di tensione elettrica ? Questi fenomeni potrebbero danneggiare la sonda . Prova a caldaia spenta e togliendo corrente a seguire i fili fino alla centralina , aprire i contatti potrebbero essere ossidati , se hai verificato già tutto questo chiama un Cat e fatti sostituire la sonda .
            Buongiorno mi sapete dire dove si trova la sonda fumi nella pasqualicchio cs40?
