segnalazione in remoto allarme blocco caldaia compact easyclean 24
  • segnalazione in remoto allarme blocco caldaia compact easyclean 24
    l'argomento è questo:sè la caldaia mi và in blocco come si può fare x ricevere questo allarme in remoto?
    ho letto sul manuale che ha un parametro x accendere un altra caldaia sè va in blocco la pellet con un modulo aggiuntivo
    a mè nn interessa accendere un altra caldaia,interessa magari avere un messaggio sul cell magari con un telecontrollo gsm che ho già e che accetta allarmi in entrata
    sullo schema elettrico caldaia (penultima pagina) dispone di 2 uscite sulla morsettiera n11,qualcuno sà dirmi sè un contatto pulito oppure 12v 220v ecc?
    la centralina della RED Compact non supporta il remoto
      ok ,comunque la mia domanda è specifica:che tipo di segnale esce sulla morsettiera n11? e che tipo di apparecchio aggiuntivo serve sè eventualente và in blocco e uno vuole accendere un altra caldaia?
        magari serve un sistema esterno "after market"
        non saprei, non lavoro nell'elettronica
          ... se hai un' uscita che ti permette di attivare un relè o simili, potresti pensare ad un sonoff collegato in rete e relativa applicazione sullo smartphone, che ti avverte quando il sonoff, ad esempio, è attivo.....
          Prova a chiedere info nella sezione fotovoltaico, dove discutono spesso dell' economico relè programmabile cinese (sonoff) e relativa app.....
          Altro sistema se hai un qualche tipo di allarme in casa a cui collegare l' uscita della stufa, come si trattasse dell' apertura di una porta!
            scresan ho specificato che ho un telecontrollo che accetta allarmi in entrata, ma sè nn sò che tipo di segnale esce da sto benedetta morsettiera n11 nn ci faccio niente.
            ps: dottore nn sai nemmeno di che tipo di apparecchio aggiuntivo serve x accendere un altra caldaia dove viene specificato a pag 45 sul manuale in pdf? così magari si capisce qualcosa con qui interfacciarsi
              .... un tester :
              1- prima verifica voltaggio fra i due morsetti in AC, poi in DC
              2- se non esce nulla, forse si tratta di un contatto libero e ti basta verificare la resistenza.
                .... non serve quotare msg precedente, anzi è vietato!
                ho verificato col tester,sia in ac -dc nessun voltaggio,poi ho messo il tester in cicalino e mi suona sempre,sia la caldaia in ON che in blocco e con la funzione caldaia esterna attivata e non,il cat stà cercando di capire quale sia l'apparecchio opzionale da attaccare su questi contatti,vedremo sè i vertici della red gli daranno una risposta
                ps:ho avuto in passato tra le mani un sonoff,con il cell lo attivi
                Ultima modifica di scresan; 29-04-2018, 22:39. Motivo: Violazione art.3/d del Regolamento.
                  .. hai provato a misurare le resistenze?
                    nn saprei neanche come si fà a misurare le resistenze
                    ps:scusate nn sapevo che nn si può quotare,se mi scrivono in 2 o più come si fà a capire a chi rispondo?e poi sè cè il bottone (rispondi citando) cosa serve?
                      Prova a scrivere alla assistenza tecnica MCZ, se non lo sanno chiederanno ai fornitori di centraline. Potrebbe essere della Micronova.
                        Originariamente inviato da ceuvi Visualizza il messaggio
                        Puoi quotare post andati in alto, per la parte strettamente necessaria. La regola serve a rendere piu' leggibile il 3d!
                        Riesci a controllare le piste sulla scheda elettronica per verificare dove finiscono: rele'?, triac?, chippetto di qualche tipo?
