Caldaia legna per vasca idromassaggio
  • Caldaia legna per vasca idromassaggio
    Buongiorno,
    Pensavo di acquistare questo prodotto olandese per scaldare la mia vasca esterna con idromassaggio.
    Aquastove by Storvatt - Aquastove by Storvatt
    La mia vasca è circa 2500 litri e trattata con cloro.
    Questo prodotto sembra fatto appositamente con acciaio anticorrosione.
    La caldaia + una pompa di ricircolo e sembrerebbe che posso portare l'acqua fino a 36/38 gradi in poco più di un ora o ora è mezzo.
    Che ne pensate?
    Conoscete altri prodotti adatti allo scopo?
    Vi ringrazio dell'aiuto.
    mi vien spontaneo pormi una domanda......
    - se si parla di un generatore che da 40 kW, serve progetto e il restante per centrale a norma inail ? (per avere 40 kW netti da un generatore del genere, bisogna come minimo partire da 50 kW)
      Probabilmente le norme olandesi sono più semplici delle nostre.
      In nord europa installazioni come queste (stufe a legna + vasca) sono molto comuni.
        certo, in Olanda.
        Io intendo in Italia, perchè penso tu voglia metterla in Italia, non in Olanda.
        Nella maggior parte dell'Europa le norme sono diverse da quelle Italiane.
        A parte quello è una semplice caldaia a legna che utilizza la piscina come accumulo.
        A tal scopo posso usare una banalissima caldaia a fiamma inversa economica, che ha molta più resa e gestibilità.
        E in questo caso posso farlo con una caldaia che rientra sotto i 35 kW (con piastra di scambio in acciaio), per cui non serve nessuna pratica particolare.
          È per il fatto che l'acqua è trattata con cloro?
          La piastra di scambio dovrebbe resistere alla corrosione.
          Ho visto che nelle piscine di utilizzano spesso scambiatori in titanio.
            appunto, basta mettere uno scambiatore tra caldaia e piscina adatto al caso.
              Ciao RobertoBag,
              credo che questa caldaia sia più adatta alle piscine in quanto sembra molto semplice, di costruzione robusta (acciaio inossidabile 316L per le parti a contatto con l'acqua della piscina e acciaio 304 su tutto il resto) e quindi adatta a stare sotto le intemperie.
                Infatti io devo utilizzarla per una mini-piscina con idromassaggio e trattata con cloro.
                L'avevo individuata apposta per questo.
                  Mi pare che ci siano due tipi di problemi:
                  Economico. Uno scambiatore per piscina costa + di 1000 euro + la caldaia. Quella del link costa 2500 euro.
                  Resa. Quant'è la resa finale all'acqua con soluzione caldaia + scambiatore. Abbassando la resa si allungano notevolmente i tempi diminuendo il suo utilizzo.
                    la resa dipende dal tipo di generatore, non dallo scambiatore (se è ben dimensionato)
                    la differenza di resa tra una caldaia economia a fiamma inversa e la caldaia in questione è abissale.....
                    pur restando il fatto dei kW e della normativa...
                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 12-07-2018, 11:05.
                      Ciao Dott Nord Est,
                      concordo che guardando solo le rese, queste siano abissali, ma bisogna anche considerare quante volte la si userà, quindi il consumo potrebbe essere relativo, perciò alla fine credo conti più la robustezza del "ferro" alle intemperie che tutto il resto.
                        logico che se la lascia fuori a "cielo aperto", una fiamma inversa non si può
                        e per la normativa dei 35 kW ?
                          Ciao Dott Nord Est,
                          sui siti esteri sembra dichiarino 35 kw nominali, dicendo anche che, in alcune situazioni possa arrivare anche a 40 kw, quindi forse è omologata a 35 kw
                            bisognerebbe avere in mano una certificazione per controllare
                            se è dichiarata sotto i 35 kW, ok, altrimenti serve centrale termica e progettazione
                            con prodotti del genere io vado sempre cauto...
                            ad esempio chi la vende in Italia non sa neppure che per i privati la garanzia è OBBLIGATORIO farla per due anni, non uno....
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 47.9 KB
                            Ultima modifica di Dott Nord Est; 12-07-2018, 11:32.
                              Vi ringrazio dei commenti che mi aiutano a decidere.
                              In effetti mi attraevano due aspetti: robustezza e potenza.
                              Robustezza. Viene messa all'esterno nei pressi della vasca e coperta da un piccola tettoia per riparare anche la legna.
                              Potenza. L'utilizzo è legato all'uso della vasca in inverno. Quando decidi di farti un bagno caldo non puoi aspettare ore per portare l'acqua a 36/38 gradi.
                              Ma rilancio la domanda iniziale. Conoscete alternative italiane che possono svolgere la stessa funzione?
                                Credo che una minipiscina con idromassaggio di quella cubatura non è il caso di farla raffreddare ogni volta, almeno non farla tornare a temperatura ambiente.
                                Io vorrei fare una cosa del genere ma puntavo ad un robusto isolamento della struttura, sia della piscina che dell'involucro per evitare appunto picchi di potenza elevati per portarla a temperatura.
                                Pensavo di utilizzare il metano per il riscaldamento.
                                hai preso una piscina prefabbricata?
                                  @gigisolar, in effetti ho previsto una copertura coibentata scorrevole.
                                  Ma preferisco la legna per riscaldarla quando la uso.
                                    Io avrei un suggerimento che potrebbe essere una idea geniale cosi come una mincxxxxa epocale.
                                    Se fai un utilizzo molto episodico io terrei la vasca vuota e la riempirei di volta in volta utilizzando una idropulitrice industriale a gasolio, queste scaldano l'acqua a 100° in modo istantaneo , visto che a te la parte di pressione non serve , puoi trovarne una di quelle usate grossa solo con la caldaia ad una cifra irrisoria, un 40% di acqua a 100° il resto di acqua a temperatura ambiente ed il bagnetto è pronto, oltretutto eviti il cloro. etc.
                                      L'idea potrebbe anche funzionare per una 'vasca' con dimensioni contenute (400-500 litri) ma non per una 'minipiscina' da 2500 litri.
                                      Nella mini-piscina l'acqua viene filtrata e pulita, cambiata raramente e trattata con cloro.
                                      In una vasca fai il bagno e la butti.
                                      Ma le vasche tendono ad usarsi meno perché comunque ci vuole tempo di preparazione.
                                        Che delta di temperatura prevedi di dover compensare ?
                                        Per 35° di delta ci vogliono 100 kw se sono 2500 litri ...
                                          Il delta varia dai 10 ai 22/24 gradi a seconda della temperatura esterna e della frequenza di utilizzo.
                                          Per la potenza dipende dal tempo che vuoi aspettare.
                                          Già con una 35kw i tempi diventano accettabili.
                                            ogni grado sono 2,86 kw circa , poi per i tempi bisogna vedere la resa effettiva della caldaia ...
                                              Ogni grado sono 2,86 "kW/h".
                                              Se nelle condizioni peggiori (24 gradi) accettiamo un tempo di compensazione di 2h una 35kw di potenza effettiva è sufficiente.
                                              Nella stagione migliore basterebbero 50minuti.
                                                provate per credere........ , magari poi si hanno delle "sorprese".....
                                                  "sorprese.." oddio mi preoccupo...
                                                  a quali possibili sorprese alludi Dott. Nord Est?
                                                  sulla resa effettiva della caldaia?
                                                    su varie cose......
                                                    alcuni qui ti hanno detto che è un buon sistema, provalo.....
                                                    non sta a me dire cosa fare con i tuoi soldi
                                                    ho già dato delle opinioni sui primi post
                                                    certo che se per scaldare 2.5 mt3 di acqua (poco più di una bacinella) ci sono questi problemi, beh.....
                                                    quando basta una semplice piastra di scambio collegata all'impianto di riscaldamento già esistente, oppure due banali pannelli solari, oppure altre soluzioni (come una banale PDC con cui si spende come con la legna per scaldare gli stessi lt) ......
                                                    se tal generatore è a norma (sotto i 35 kw) e se tu hai "pazienza" per scaldare (e non certo pensando di caricare le legna e via, dopo mezz'ora tutto caldo e tuffi).... prova. Al max ti sarai tolto una curiosità..... (magari è da chiedersi come mai la garanzia è solamente di un anno......boh...)
                                                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 17-07-2018, 12:01.
                                                      Grazie Dott Nord Est,
                                                      la tua opinione in effetti era già chiara dai primi post.
                                                      Il problema è che, probabilmente per miei limiti, non mi è chiara nei numeri e quindi ti sarei grato se potessi aiutarmi a capire meglio.
                                                      Il problema è relativo alla differenza tra 'potenza' e 'produzione effettiva' della caldaia?
                                                      Quanto potrebbe essere la produzione effettiva di calorie o kwh di una caldaia a legna da 35Kw di potenza?
                                                      Non potendo agganciarmi all'impianto di casa (distanza notevole tra piscina e caldaia) e non disponendo di
                                                      gas metano (abito isolato in collina) unica possibilità che vedo è una caldaia dedicata a legna o pellett.
                                                      (legna ce l'ho gratis).
                                                      Quale sarebbe la produzione effettiva (kwh) di una caldaia a legna dedicata con scambiatore di calore?
                                                      Ed i relativi costi (considerando uno scambiatore di calore resistente al cloro)?
                                                      Una pompa di calore la scarterei per problemi di tempi,
                                                      Ti segnalo inoltre che al di là del modello che avevo individuato nel Web ce ne sono tante altre di simili.
                                                      Sono molto diffuse nel Nord Europa e USA.
                                                      Si tratta di caldaie a legna per scaldare acqua delle piscine realizzate in materiale resistenti alla corrosione.
                                                      Basta provare a cercare con Google e se ne trovano di tanti tipi.
                                                      pool wood fired heater - Google Search
                                                      Grazie ancora delle tue opinioni.
                                                      Roberto
                                                        se un generatore del genere "potesse" esprimere 35 kW, calcola una resa del 70%, quindi 24/25 kW all'acqua (questo solo nei migliori dei casi, quindi legna ottima e pieno carico con piena aria comburente)
                                                        come ti dicevo, se non badi ai tempi, ai consumi e alla poca praticità, quel prodotto può andare bene.
                                                        come non è da scartare il solare..... che fa tutto da solo e senza fatica.
                                                        una caldaia a fiamma inversa ha una resa effettiva di circa il 20% maggiore, oltre ad un vano di carico maggiore e quandi una gestione molto migliore
                                                        e perchè mai?
                                                        mica devi accenderla 5 minuti prima di fare il bagno....
                                                        si lavora in timer o in T°/orario
                                                        ma certo, nessuno ti vieta di provare
