caldaie polivalente classe 5
  • caldaie polivalente classe 5
    salve a tutti, sono indeciso, devo mettere una caldaia in classe 5 da 30 kw in sostituzione di un termo camino.
    non so se mettere una compatta tipo la biomatic della girolami che ha tutto già assemblato pronta da attaccare all'impianto o una caldaia tipo una datano o una d'Alessandro dove cè bisogno di puffer, circolatori, valvole e altra raccorderia.
    vorrei essere indirizzato da qualcuno esperiente, io devo riscaldare circa 200 mq su 2 livelli.
    Parti da 2 domande :
    hai un calcolo della tua necessità termica ?
    hai un budget di spesa ?
    se , come presumo abiti al centro sud , forse 20 kw sono già persino troppi , però questo te lo sa dire un professionista in base alla tua posizione e alla tua casa .
    budget , questo lo devi sapere tu , comunque al di là della normativa italiana fatta come sempre a mezzo e qui ancora una volta il legislatore dimostra di non conoscere affatto il reale funzionamento di ciò che sta analizzando .
    con biomassa , Puffer sempre . La storia tutta italiana della caldaia che contiene un volume d'acqua che può sostituirlo è il solito escamotage . Con Puffer , caldaia a 80 gradi hai giusta combustione e riduzione di emissione inquinante .
    la Germania dava gli incentivi sul Puffer e non sulla caldaia .
    senza Puffer , catrame , cattiva combustione e emissione inquinante in misura pesante .
      abito al sud in sicilia, la casa non è coibentata bene è stata fabbricata nel 1982 con materiali dell'epoca dunque, non termoisolanti. ora il dubbio è caldaia compatta o caldaia tradizionale, vorrei capire quali sono i pro e i contro.
        Originariamente inviato da giucra65 Visualizza il messaggio
        cosa intendi per compatta o tradizionale?
        sai che se opti per una combinata, e quindi anche legna, il puffer è obbligatorio.
        per il discorso conto termico, una caldaia può avere fattore premiante 1, 1.2 o 1.5. La Girolami è certificata a pellet e sta nel mezzo, 1.2.
        come dice LuGa59, ti sei posto un budget su cui stare?
        perchè mi sembra che tu punti su puffer no o puffer si non in base al giusto dimensionamento, ma per risparmiare qualche pompa o altro...... (con la conseguenza che pagherai poi gli errori)
          Caldaia... per legna e pellet certificato, oppure anche triti vari?
            Ciao giucra65,
            una curiosità: in Sicilia con il termocamino diretto al riscaldamento immagino, (con termosifoni o radiante) quanta legna consumi nella stagione invernale (forse 2/3 mesi?)
              Il budget e di circa 8000 euro
              mi riscaldo con circa 30 quintali di legna ma è pesante con il termocamino abito al 2 piano.
              io chiedevo i pro e i contro delle due caldaie, una tutta pronta da allacciare all’impianto l’altra da assemblare con piffero è altra raccorderai. Io sarei indirizzato su una biomasse da assemblare tipo tarano o D’Alessandro, c’è chi mi dice che il tipo già assemblata tipo biomatic di Girolami va bene lo stesso.
                Scusa se mi intrometto..................ma per un consumo cosi basso non ti conviene il metano?? in alternativa il pellet...............
                  Ciao giucra65,
                  ma ti scaldi solo con 30 Qt di legna con un termocamino che avrà un rendimento infimo o magari hai degli split che usi anche a scaldare, perché dici casa poco isolata, ma se consideri la resa di quel termocamino probabilmente diretto al riscaldamento, consumi veramente poco e potrebbero esserci valide alternative che magari non conosci.
                  Legna la compri o hai il bosco e te la fai da te.
                    se usi solo 30 ql di legna su un tc che avrà rese molto basse, e se non usi altri combustibili...... ti conviene fare quello che stai facendo?
                    con 8000 euro non fai miracoli, ma puoi fare molte cose........
                    con quei consumi, la prima cosa che sconsiglierei è una caldaia marina che come concezione è vecchia e sorpassata, un prodotto che nel 2018 non ha più senso di esistere.
                    puoi invece valutare il pellet, il metano o la PDC/split, cose molto più sensate visti i tuoi consumi attuali
                    se invece la legna è tua, un bell'impianti a legna fatto bene in conto termico, che alla fine ti viene a costare molto meno del tuo budget.
                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 03-09-2018, 07:07.
                      qualcuno conosce questa caldaia: biomatic 30 kw o 34 kw girolami
                        Si io ce l'ho.
                        vuoi ancora le informazioni o hai già risolto?
