Consiglio acquisto caldaia policombustibile
  • Consiglio acquisto caldaia policombustibile
    Buongiorno mi sto accingendo a costruire una casa di 100 mq con struttura in legno classe energetica A+ la casa sara a San Giovanni in Fiore (CS) "zona climatica E" .
    Cerco una caldaia policombustibile con produzione di acs che vada anche a cippato, che prevedo di produrre io dalle varie potature di ulivo che ho.
    Mi sapreste dire indicativamente che tipo di caldaia fa al caso mio?
    Ciao Fostina , che vuol dire casa classe A+ ? se conosci i futuri fabbisogni termici postali , comunque mettiamo che sia una casa a basso fabbisogno energetico e soli 100 mq .... le potature degli ulivi li userei per farmi dei profumati barbecue
      Originariamente inviato da Fostina Visualizza il messaggio
      con una casa di 100 mt in classe A+, l'ultima cosa da usare è la biomassa
      una casa così la scaldi con un cerino, quindi....... prevedi altri sistemi
      a cippato, poi.... (non sò chi ti abbia instillato questa insana idea)
      scusa Fostina, ma sorrido... e te lo dice uno che per lavoro fa impianti a biomassa.
        Scusate, ma per biomassa voi cosa intendete?
        Comunque avevo dimenticato di dirvi che dove andrò a costruire casa non ce il metano quindi mi toccherebbe installare un bombolone a gpl cosa che non entusiasma, considerate inoltre che nel mio paese la stragrande maggioranza del riscaldamento e con biomassa, e spazia dal termo camino a legna a stufe o caldaie a pellet, il problema di quest'ultimo e che e da un po di tempo che i prezzi salgono quindi non vorrei comprare una semplice caldaia a pellet e ritrovarmi tra cinque anni con il pellet che costa 10€ al sacchetto, per questo vorrei optare per una caldaia a biomassa che vada anche a cippato.
          Ciao Fostina,
          con gli obblighi di legge in termini di coibentazione e FV, potresti valutare altre tipologie di impianti che non la biomassa o il GPL
            Ciao Lore_
            A quali tipologie ti riferisci?
              Ciao Fostina,
              puntare su elettrico, con pompe di calore (aria-aria tipo classico condizionatore, o aria-acqua con radiante o termosifoni) o addirittura se casa ben isolata anche con VMC attive, che fanno ricambio d'aria, scaldano, deumidificano e rinfrescano con un unico impianto.
              Ti consiglio di fare un giro nella sezione Pompe di calore per ulteriori informazioni
                Fostina sei in zona climatica E con 2897 Gradi Giorno , con struttura in legno cosa intendi? A telaio o a pareti portanti ?
                Concordo con Lore , se la casa é ad alta efficienza energetica puoi fare tutto elettrico magari supportato dal fotovoltaico .
                  Ciao DanySM73
                  Si la zona climatica è quella, la struttura sarà in balloon frame (a telaio),
                  DanySM73 e Lore, domanda, ma per fare tutto elettrico di quanti kWh, all'incirca, avrei bisogno, considera che e facile che in alcuni periodi d'inverno anche se metto il FV non funziona perché è coperto dalla neve quindi in quei casi mi dovrei affidare completamente alla rete elettrica
                    Fostina,
                    se realmente in classe A+ tu avrai bisogno di circa 3.000 kW all'anno
                    anche se la compri direttamente in rete, l'elettricità ti costerà qualche centinaio di euro.....
                    quindi, assicurati che sia realmente in A+ e non usare assolutamente ne cippato ne altre biomasse
                      grazie per la risposta, solo che il mio problema sta nella potenza in kWh, mi spiego meglio, se a gennaio devo riscaldare sono con la pdc ed in più sommo i consumi delle apparecchiature domestiche inclusi i fornelli ad induzione con un contratto da 4,5kWh di potenza sto tranquillo?
                        Dipende dal tuo fabbisogno termico , appunto chiedevo se lo conosci , in case a bassa richiesta energetica , avvolte é sconsigliabile , anche economicamente , installare un sistema idronico ( ad acqua ) proprio per le basse richieste di potenza richiesta per tenere in temperatura questo tipo dinvolucri , in questo caso si preferisce , anche a livello economico , andare su vmc termodinache attive , anche per la grandezza stessa del tuo involucro i fabbisogni saranno bassi .
                        Per quanto riguarda l’impegno elettrico dipende anche da altri fattori , come la classe energetica elettrodomestici , illuminazione etc
                        Ultima modifica di DanySM73; 20-09-2018, 16:48.
                          Grazie a tutti mi avete veramente chiarito meglio le idee
                            Un'ultima domanda, lo so che sono pesante, secondo voi una pompa di calore di 4kw tipo Vaillant aro THERM VWL 85/3 potrebbe andare bene o è sotto/sovra dimensionata?
                              Potrebbe, ma siamo sempre li, se non ci dici quale e' il fabbisogno energetico, non si puo' indicare nulla. Ma concordo con tutti gli altri, lascia perdere cippati pellet e fumerie varie, vai di elettrico, (con casa ben isolata). Vedrai che risparmi e non affumichi nessuno.
                                Ciao Fedonis ho trovato questo sito qui Calcolo on-line dei dati climatici per abitazione, e immettendo i miei dati di zona climatica, tipo di appartamento, superficie mi ha dato questi risultati di cui allego Screen shotClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   colcolo fabisogno termico.jpg
Dimensione: 213.4 KB
ID: 1966706 possono essere presi in considerazione?
                                  Hai una L10, o un attestato energetico edificio? Dovresti se e' una classe A+ (che peraltro non esiste piu' come classificazione).
                                  Li' si trovano i dati che occorrono per attagliare la macchina. Se la casa e' ben isolata, ripeto, un 4 kw e' sufficiente. Io come un gnocco, l'ho capito dopo. Infatti ho una 9 kw ma rivedendo i calcoli adesso, mi bastava una 3kw, se proprio avessi voluto esagerare una 5kw.
