< Termostato ambiente + Caldaia Moretti Tecnika Turbo Glass - EnergeticAmbiente.it
  • Termostato ambiente + Caldaia Moretti Tecnika Turbo Glass
    Ciao ragazzi, sono nuovo del forum. Vi scrivo perché ho un dubbio in merito alla caldaia a pellet che ho appena acquistato.
    Il modello della caldaia è MorettiDesign Tecnika Turbo Glass, a questa vorrei associare un termostato ambiente posto in una zona differente rispetto a dove si trova la stufa (la stufa è all'esterno della casa).
    Non capisco come caspita funzioni la connessione al termostato. Mi spiego, da manuale è prevista la possibilità di utilizzo del termostato ambiente remoto, ma non spiega cosa succede nel momento in cui il termostato chiude il contatto. Non capisco se alla chiusura:
    • Si attiva la caldaia;
    • Si attiva solo la pompa ( e quindi dovrei lasciare la caldaia sempre attiva);
    • Altro.
    Vi allego il manuale (clicca per scaricare). Anche l'idraulico non mi ha saputo dire nel dettaglio. Qualcuno ha esperienze con questo tipo di caldaie? Per il metano per esempio, la chiusura del contatto faceva partire la caldaia.
    alla connessione 29-30 della scheda elettronica (pag.11 del manuale) va collegato il termostato ambiente. quando questo (modalità inverno) scende sotto la T impostata il termostato chiude il contatto e fa partire la stufa. il circolatore parte quando la T dell'acqua in caldaia ha raggiunto la T di esercizio della caldaia stessa e manda l'acqua ai termosifoni e si spegne quando la T dell'acqua della caldaia scende sotto (dipende dalle impostazioni e dall'elettronica della caldaia). così dicasi per il resto.. dipende dall'elettronica della stufa... se devi o meno tenerla sempre accesa, se modula e poi si spegne fino a nuova richiesta del TA; se puoi impostarla in on/off etc..
    scusa.. cosa intendi quando dici che la stufa è all'esterno della casa ?
      *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
      Ciao, grazie per aver risposto.
      La casa è composta da 3 piani e uno spazio esterno suddiviso in due parti: giardino e zona piastrellata (con box) . La zona piastrellata è chiusa. In questa zona abbiamo allestito una piccola stanza e ci abbiamo messo la stufa a pellet. Questa deve riscaldare i 3 piani. Per quello c è il termostato ambiente su ogni piano (con relativa valvola di zona) che comanda l accensione della stufa. Per ora, col metano, non avevo problemi. Il contatto dei termostati veniva chiuso quando serviva alzare la temperatura, e la caldaia partiva.
      Con questa stufa non ho ben capito cosa succede alla chiusura del contatto del termostato. Da come mi dici tu, fa partire la stufa. Per cui io la terrei sempre accesa (disabilitando il crono della stufa) e la piloterei col termostato ambiente.
      Ultima modifica di scresan; 21-10-2018, 20:55.
        Dunque, abbiamo fatto qualche prova e chiudendo il contatto del termostato la caldaia va in modulazione. Con contatto aperto, sta in normale. Per cui, per fare il contrario, dovrebbe bastare invertire il contatto del termostato.
        Anche se non mi spiego il motivo di mettere su una logica inversa...
          scusa come fai a collegare i TA alla caldaia se questi agiscono sulle valvole di zona. probabilmente queste hanno delle uscite per la caldaia..? prima com'era collegato alla caldaia a gas..
          prima di fare delle ipotesi errate spiega com'è fatto l'impianto e come vorresti usarlo..
            Ciao, ti allego lo schema di collegamento (clicca per scaricare)
              ok.. in questo caso puoi gestire la caldaia comandata direttamente con i termostati.. quando uno qualsiasi chiama la caldaia deve partire.. il problema è che anche invertendo i fili sui contatti credo non cambi e risolva il problema.. almeno credo.
              in questo caso sui contatti che vanno alla caldaia a pellet dovresti mettere un invertitore che porti il contatto da NA a NC e viceversa.. oppure controllare i termostati che non siano in modalità estate.. anche il mio vecchio TA era così. cioè quando c'era richiesta il contatto interrompeva il contatto del circolatore. ho rimediato mettendolo in modalità raffrescamento.. probabilmente la caldaia a pellet ha il contatto inverso a quello della caldaia a gas. non sono molto ferrato in elettricità, magari chiedi al tuo elettricista o attendi qualche buon anima che ti dia una dritta--
              non è che per caso lo swìitch è sulla caldaia a gas..?
