< scelta caldaia - EnergeticAmbiente.it
scelta caldaia
  • scelta caldaia
    mi piacerebbe avere un consiglio dagli esperti presenti nel forum.
    Siamo nella fase di scelta di una caldaia a biomassa per dismettere una caldaia GPL. Per accedere al conto termico, abbiamo la possibilità di dismettere una vecchia stufa a pellet da 12kW.
    Vi do tutti i dettagli:
    - siamo in zona collinare romagnola (sopra i 300 m)
    - 180 m2 circa di superficie, disposti su due piani
    - 2 adulti + 1 bimba di 3 anni
    - siamo in casa abbastanza di frequente (tra telelavoro e lavori autonomi)
    - durante il giorno nei giorni feriali, riscaldiamo comunque pochi ambienti
    - in prospettiva comunque, d'inverno ci sarà probabilmente bisogno di riscaldare più ambienti (quando la bimba crescerà starà di più nella sua stanza di sopra), almeno nel weekend
    - abbiamo al momento una cucina economica in cucina (utilizzata ampiamente d'inverno), la stufa a pellet di cui sopra in salotto (dove lavora mia moglie quando è a casa), una stufa a pellet (più piccola) nello studio dove lavoro;
    - abbiamo a disposizione un po' di legna (da potature e lavori), stimabile in circa 20-30 q l'anno
    - abbiamo in prospettiva l'acquisto di un appezzamento di bosco a buon prezzo
    - abbiamo al momento un pannello solare collegato a un boiler ACS da 200 l
    - abbiamo un vano con abbastanza spazio in cui installare la nuova caldaia ed eventuale puffer
    Stiamo valutando le tre principali tipologie di biomassa (legna, pellet, combinata) e al momento abbiamo avuto i seguenti preventivi:
    1 - SHT Thermodual TDA 25 kW + puffer 1250 l
    2 - Carinci Prestige 25 kw + puffer da 800 l
    3 - Okofen Pellematic 20 kW
    Non abbiamo al momento ancora valutato caldaia a sola legna.
    Al momento i pro/contro che abbiamo individuato e valutato sono i seguenti:
    PRO
    1 - alto rendimento, alta affidabilità
    2 - buon rapporto qualità/prezzo, assistenza in zona, possibilità di utilizzo di legna
    3 - comodità (pulizia, carico, programmazione...), poco ingombro
    CONTRO
    1 - prezzo, assistenza non presente in zona
    2 - scomodità pulizia, rendimento
    3 - no legna
    Grazie per i vostri pareri e per suggerimenti di altri eventuali modelli.
    ciao, sono tre caldaie di fasce completamente diverse......
    cmnq sai che per il discorso conto termico, devi considerare anche asseverazione da parte di un tecnico per l'aumento di potenza superiore al 10% di quello che vai a rottamare
      Grazie del commento.
      Intendi fasce di prezzo o di qualità?
        Okofen con tutti i suoi pregi, e tieni la cucina economica in casa per il piacere di cuocere e quel po' di legna che riesci a fare.
        La okofen va sfruttata a condensazione, richiede poco spazio (ci sono alcuni utenti sul forum che ce l' hanno) e se ricordo non necessita di accumuli, tutti interni a cui puoi collegare gli attuali pannelli solari.
        L' investimento iniziale è importante, ma ti viene in aiuto il conto termico se smantelli la stufa a pellet.
          Grazie.
          Quindi meglio lasciar perdere le combinate?
            Per la condensazione informati bene se funziona sempre o solo con impianto a pavimento , tipico di altre pellet di livello simile . Altrimenti rischi un acquisto non giustificato . Le combinate hanno il vantaggio di non dipendere da un solo combustibile . In quest'ottica la parte legna va vista come la parte primaria con i pro e contro della legna .
              lascerei perdere la carnici un solo giro fumi = poca superfice di scambio, poca superfice da un basso rendimento, possedevo una DCM tipo marina a tre giri di fumo montava una configurazione simile il soffiatore dell'aria combruente con serranda è difficile da regolare e ogni volta che passi da un cobustibile all'altro devi regolare la serranda , quando carichi la legna tocca bruciare tutto il pellet presente nel bruciatore + tutto quello presente nella cooclea brucia tutto insieme alla legna non puoi fare altrimenti poi la legna depositata nel vano così in alto da dove prende l'aria combruente? dal bruciatore a pellet? così diventa una stufa a legna più che una caldaia, ha l'accensione automatica? la mia era sprovista toccava avviarla con la diavolina....
Nome:   Fronte_Prospettica_LP-ICO-600x600.jpg
Dimensione: 32.4 KB
              Al tuo posto piunterei su questa CALDAIA COMBINATA LEGNA/PELLET FUNZIONAMENTO AUTOMATICO “GASELLE HI TECH COMBI GRANDE POTENZA” | Mescoli costa un pò di più ma è una vera caldaia a legna a fiamma rovesciata con bruciatore a pellet separato dalla legna qua puoi sceglire sul serio se bruciare solo legna o solo pellet oppure passare al pellet alla fine della carica... costruita con lamiere spesse ben 8mm danno una durata eterna, considera una buona caldaia ha lamiere spesse 5mm, possiedo una mescoli gaselle dal 2000 mai dato problemi...
                Originariamente inviato da gabrianto Visualizza il messaggio
                di prezzo ovviamente, ma di qualità in primis
                tutte scaldano, logico.... ma ti faccio l'esempio delle auto (lo faccio sempre ai miei clienti: c'è la panda, la golf e la mercedes. Tutte hanno 4 ruote, ma costano diversamente e viaggi diversamente.....
                Quindi, prima di chiederti se è meglio l'uno o l'altra, valuta quali sono le tue esigenze, aspettative, e budget.....
                solo dopo un'attenta valutazione arrivi a definire l'impianto e il generatore, mentre tu stai partendo dalla fine, dalla caldaia....
