Caduta pressione caldaia a condensazione abbinata a TC jolly mec
  • Caduta pressione caldaia a condensazione abbinata a TC jolly mec
    Ringrazando in anticipo chi potrà aiutarmi a risolvere il problema provo a spiegare scusandomi per le imprecisioni non essendo del settore ma semplice utente.
    possiedo un jolly mec foghet (posizionato al pian terreno) da circa 10 anni abbinato ad una caldaia a condensazione (secondo piano). Ultimamente mi vedo costretto a rabboccare continuamente acqua per caduta pressione e conseguente blocco della caldaia. Il TC é stato recentemente sottoposto a manutenzione ordinaria e la caldaia a regolare collaudo. Grazie
    Quasi sicuramente si è sgonfiato il vaso di espansione (solitamente parte della caldaia). Per controllarlo
    1> scarichi tutta la pressione impianto (da uno sfiato del termosifone o da valvola svuotamento impianto)
    2> inizi a 'gonfiare' il vaso (gonfiandolo la pressione impianto salirà), ha la stessa valvola di uno pneumatico
    3> Sfoga la pressione impianto
    4> devi arrivare ad avere 0 bar in impianto e 1 bar nel vaso di espansione
    5> carichi acqua portando l'impianto a 1 bar
    Se il vaso continua a 'sgonfiarsi' allora devi farlo sostituire perchè si è rotta la membrana in terna in gomma
      Grazie Davide
      Davide ti ringrazio molto: nel frattempo ho approfondito la conoscenza dell’impianto ed in effetti dal vaso di espansione esce...acqua. Deduco si sia rotta la membrana/camera d’aria e quindi ...non credo valga la pena di provare a gonfiarla. Mi confermi?(scusa la banalità delle considerazioni ma faccio il chirurgo vascolare quindi finché si tratta di fluidodinamica bene ma di impianti
        Se è per questo anche io sono un dottore anche io (in ingegneria informatica)... dovrei scrivere la tesi magistrale e invece cazzeggio sul forum.
        Ad ogni modo hai certamente visto più fluidodinamica tu che me.
        Tornando al vaso: se perde mentre 'gonfi' è normale, nel vaso il volume disponibile per l'acqua si riduce, la pressione sale e la valvola 3 bar scarica. Se invece perde in situazione 'di riposo' allora non è normale. Comunque proverei la procedura, magari ti resta 'in pressione' solo per qualche giorno ma almeno, per quei giorni, non sei sempre dietro a caricare pressione. L'unico 'male' che rischi a fare questa procedura è consumare qualche litro d'acqua. Dico di provare perchè, se non hai il vaso messo 'a testa in giù' l'aria rimane nella parte alta e anche senza membrana, finchè l'aria non si dissolve tutta, tiene.
        Se hai voglia di fare delle letture 'formative' in questo campo ti congiglio 'Idraulica' della Caleffi, è un periodico disponibile online fatto davvero bene. Si chiama 'rivista', ma potrebbe essere adottata come testo per un corso base di ingegneria..
          Ormai mi ha appassionato la vicenda e,fatta la diagnosi, passerò alla terapia nel we! Ti informerò grazie!
