< Cerco tecnico per sopraluogo impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Cerco tecnico per sopraluogo impianto
    Salve a tutti
    Abito in lunigiana zona collinare
    tresana aulla provincia di massa carrara
    Ho un impianto composto da caldaia unical molto vecchia collegato a puffer tank in tank con collegato resistenza elettrica del fotovoltaico
    Che scalda due appartamenti sopra 130 m2 sotto circa 80
    Vorrei ottimizzare l impia to
    Cerco quindi un tecnico capace per un sopraluogo ed eventuali modifiche
    Grazie emanuele
    dipende se il tecnico lo vuoi a gratis o pagandolo..... ehehehehehe
      Io tecnici a gratis non ne ho mai conosciuto
        Unical dovrebbe avere di serie un sistema anticondensa.
        Aggiungi una miscelatrice che limiti la T verso i termosifoni a 50-55 gradi, ed una in uscita dal puffer per portare l' acs a 45 gradi.
        Legna a sufficienza per scaldare il tutto, ben secca.
        Un mio caro amico ha una unical in casa da credo almeno 30 anni, indistruttibile!
          non ho miscelatrici..e ne vorrei mettere almeno una ma ... Non saprei proprio quale ne la. Marca ne il modello...?
          l acs mi và spesso in deficit xche non posso stare troppo basso con le t nel puffer e non lo sfrutto bene sicuramente e non ci trovo la soluzione ... Risolverei con una miscelatrice anche li?
            caldaia da quanti kw e quanti kg di legna contiene?
            puffer da quanti lt ?
              Originariamente inviato da Cipo cipo Visualizza il messaggio
              Le miscelatrici sono 2 o 3:
              1- una sull' uscita calda della acs, regolabile per portare l' acqua calda sui 43-45 gradi.
              2- una o due sulle linee del riscaldamento che vanno ai due appartamenti, anche queste regolabili, sui 50-55 gradi
              La caldaia la setti a 75-80 gradi.
              Le mandate del riscaldamento le prendi a 3/4 di altezza sul puffer in modo da lasciare in alto l' acqua calda per fare acs.
              Puoi inserire un termostato alla stessa altezza che inibisce i circolatori del riscaldamento se la T è troppo bassa (il tutto va regolato sul posto a seconda delle esigenze), sempre per garantire acs.
              Ad esempio:
              1- questa per acs, costicchia ma è un ottimo prodotto! CALEFFI - 252153 Miscelatore termostatico regolabile, con valvole di ritegno | eBay
              2- queste per il riscaldamento, VALVOLA MISCELATRICE MISCELATORE TERMOSTATICO ESBE VTA 372 1&apos;&apos; M 35-60degC (26438) | eBay
                Confermo l'efficacia della Caleffi che hanno montato sulla mia caldaia [emoji106]
                Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
                  attenzione, questa non va bene per due motivi:
                  1- range di T° troppo basso (ok per acs o al limite riscaldamento a pavimento, non termosifoni)
                  2- kvs di 3.4 troppo basso per una superficie di 210 m2 da scaldare
                  molto meglio puntare su una miscelatrice con kvs di almeno 8/10 kvs (per poter far lavorare più circolatori senza problemi) e un controllo che può essere manuale o (meglio) con servomotore e controllo elettronico.
                    .... infatti ne consigliavo 2, una per appartamento.
                      anche una per appartamento non va bene, per la limitata T° max impostabile (se non si ha BT e basse esigenze di portata)
                        .. se vuole far funzionare i termosifoni a 65-75 gradi, meglio lasciare l' impianto com'è.
                          no, sbagliato.
                          in base alla T° esterna, posso farli funzionare a 50 come a 70..... dicasi curva climatica (che in mancanza di una gestione elettronica, posso fare "in casa" aumentando o diminuendo la mandata in base alla T° esterna. Se fuori è + 15 inutile mandare a 65°, come inutile mandare a 50° se fuori è -15)
                          l'utente titolare della discussione chiede di migliorare ciò che ha, non di lasciare come ha ora, altrimenti manco chiedeva......
                          per questo dico di dare le informazioni esatte, e non sbagliate......
                            ... magari ha il riscaldamento gestito a zone con crono e valvole di zona, e magari queste aprono e chiudono i termosifoni a spot, soprattutto nelel mezze stagioni quando è garantito che non servono 60 gradi sui termosifoni h24.
                            Tecnicamente non esiste solo la gestione climatica secondo le T esterne..... bastano delle teste termostatiche sui termosifoni per andarci molto vicino, un semplice cronotermostato con PID integrato o semplicemente quanto suggerivo, ovvero far lavorare i termosifoni per piu' ore a T piu' basse di quanto avrà ora considerato il modo di funzionamento delle sua caldaia (ottimo prodotto per quei tempi, con sistema anticondensa che non regola di certo la T in ingresso, ma funziona in altro modo e forse piu' efficace del classico)
                            La regolazione climatica, nata sulle caldaie a condensazione per ovvi motivi, ha altri pregi che non sono direttamente legati al confort abitativo, ma al risparmio energetico perchè...... ????
                            Ora è bello vedere che sei molto attento ai miei suggerimenti, mancano i tuoi!
                              guarda che non ho parlato di regolazione climatica..... ma di semplice dimensionamento di portata e di T°.
                              quella che hai proposto tu è una miscelatrice piccola per l'uso richiesto, e con una taratura sbagliata se si vuole usare su riscaldamento alta T°.
                              sono molto attento ai tuoi suggerimenti perchè, secondo me, sono sbagliati e potrebbero portare l'utente a fare scelte sbagliate.
                              che poi tu voglia giustificare una tua "svista" (e te ne sei accorto pure te), è un'altro discorso...
                              tutto qua.....
                                ... allora potevi verificare se quella valvola venduta dall' ebayer arrivava o no a 60 gradi (o 70 ) di max T.
Nome:   esbe.JPG
Dimensione: 24.2 KB
Nome:   kvs.JPG
Dimensione: 47.8 KB
                                Ultima modifica di scresan; 02-12-2018, 15:36.
                                  ripeto, io mi limito ad osservare quello che TU hai linkato: una valvola a 60° con un kvs di 3.4
                                  Odddiooooooooooooo, ma ti rode così tanto dire "si, scusa ho sbagliato"....
                                  certo che lo sò dove arriva quella valvola, la Esbe l'ho venduta per anni !!!
                                  per portate superiori si passa alla serie 5..... ma come detto, dal mio umile punto di vista di "inesperto ", l'utente farebbe meglio orientarsi su tutt'altro prodotto, per avere più prestazioni, più range di regolazione e un domani, volendo, abbinarci pure la climatica.
                                  appunto per questo nei post precedenti ho scritto che non è il prodotto adatto.......
                                  P.S.: guarda che il titolo indica "cerco tecnico esperto", non approssimazioni e consigli +/-, "tanto poi se non va bene si cambia di nuovo......"
                                  ecco cosa metterei io:
Nome:   ScreenShot003.jpg
Dimensione: 3.7 KB
                                    Piu' di metterti i calcoli che giustificano le scelte non posso fare!
                                      Appena un possibile cliente si affaccia sul forum, ecco comparire il solito a caccia di clienti.
                                      Che tristezza vedere spesso usare e sfruttare un forum pubblico per questi scopi.
                                        Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
                                        oppure qualcuno che tecnicamente spiega le cose......
                                        Per caso hai visto qualcuno che ha chiesto a Cipo cipo se ha bisogno di servigi ? nel caso, segnalalo subito alla moderazione per violazione del regolamento
                                          Il problema di fondo è che il forum è pubblico e gratuito perché qualcuno mette dei soldi.
                                          Non trovo triste che chi paghi interviene nelle discussioni relative al proprio campo di lavoro.
                                          Troverei estremamente stupido chi non lo facesse
                                          Poi come per ogni utente bisogna farci la tara, tolta la quale resta comunque un contributo tecnico pregevole.
                                          Sui forum si leggono estremisti che predicano cosa fare e cosa no senza mai assersi mai neanche sporcati le mani. Fanno molti più danni loro
                                          Opinioni personali e opinabilissime
                                          (non lavoro per il dot, mai comprato nulla da lui, mai mangiato polenta e stambecco insieme. Ogni tanto mi sta pure antipatico per il modo in cui scrive...)
                                            a volte la realtà può risultare molto antipatica, ma è la realtà.......
                                            preferisco sempre risultare antipatico, ma non aver problemi dopo con impianti fatti o ricevere lamentele per cose che non funzionano come promesso o progettato
                                              Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
                                              Ciao Leaza, ti garantisco che su energeticambiente non ci sono estremisti, forse dei visionari, parecchi utenti scontenti e qualche tecnico. Pochissimi progettisti!
                                              Di sicuro esistono due tipi di utenti:
                                              1- i "Prendi", quelli che arrivano qua per prendere informazioni, clienti, mi piace.
                                              2- i "dai(!!)" ovvero utenti che cercano di condividere esperienze, professionalità, e pure qualche ora passata a discutere con altri.
                                              Se vuoi aiutare finanziariamente il forum, ogni volta che puoi clikka sui ban pubblicitari, è da li che arriva il grosso!
                                              Piu' clikki, piu' il forum rimane indipendente, quindi a te la scelta.
                                              Per quanto riguarda i discorsi "tennici" mi ha incuriosito la tua discussione:
                                              Collegamento impianto a vaso aperto ad uno a vaso chiuso
                                              soprattutto come hai fatto a calcolare "se la pompa attuale ha sufficienti kvs di portata"???
                                                Buon giorno a tutti,
                                                intervengo per specificare che, come detto, per poter vivere e svilupparsi questo forum ha bisogno di introiti. Che arrivano con la pubblicità automatizzata tipo quella google o con la vendita di spazi banner a professionisti del settore.
                                                Per il forum ovviamente la via più qualificante, e anche gratificante, sono i banner venduti a ditte che seguono il forum e che fanno parte della vita dello stesso.
                                                I banner automatici, purtroppo li dobbiamo mantenere, ma cerchiamo di limitarne la presenza e l'invadenza (anche se in questo ultimo periodo sono aumentati a breve diminuiranno) nel rispetto di una buona fruizione del forum.
                                                Cliccare quindi sui banner va bene, ma avere professionisti del settore e quindi realtà preparate (magari anche di parte, ma in maniera chiara!) è comunque un valore aggiunto per il forum e per tutti gli utenti che ne prendono parte.
                                                Grazie e scusate per l'OT ma volevo chiarire quanto buttato li da scresan.
                                                Eroyka
                                                  Ho i calcoli per casa mia,(fatti da termotecnico) che ha superficie e numeri di termosifoni simili,(qualcosa meno) ho una pompa con certi dati di targa. Quella di la è uguale alla mia, (solo più vecchia di n anni) ho semplicemente dedotto che raddoppiando il tutto abbondantemente non sarebbe stata sufficiente. (altrimenti da me ce ne sarebbe una "più piccola")
                                                  I banner a cliccare non li sopporto, ho vari amici che si installano programmi per non vederli (ma capisco niente di tecnologia)
                                                  Però so che se adesso tutti ci mettiamo a cliccare sopra per dare soldi la cosa non funziona perché un programma capisce che non è statisticamente probabile che con n utenti attivi ci siano n utenti che cliccano sulla pubblicità
                                                  Ho scritto "sui forum" in generale, non mi riferivo a questo in particolare, comunque mi ricordo di utenti ora bannati (più volte e con più nick diversi) che o li definisco estremismi o troll.
                                                  Poi bo? Percezione mia sbagliata probabilmente
                                                    Grazie a tutti per i consigli dati...ma se scazzate io che sono davvero quello che ci capisce di meno non arriva a risolvere il problema
                                                    Il. Puffer é da 850 t/t e la caldaia è un gasogen vecchia che sara sopra i 40
                                                    Só che il puffer è piccolo e che la caldaia è sovradimensionata
                                                    Ma. Questo è
                                                    Quindi..
                                                    Secondo dott che valvole dovrri mettere?
                                                      Cipo cipo, come dico sempre, dipende se vuoi sistemare il tuo impianto o rattoppare.
                                                      Sono due cose completamente diverse.......
                                                      Credimi, non si scherza più con gli impianti di riscaldamento......
                                                      Se vuoi sistemare, bisogna "prenderlo in mano" e valutare tutto com'è ora e come dovrebbe essere, quello che si può recuperare e quello no, ecc ecc.
                                                      Se vuoi rattoppare, io mi astengo da darti consigli, in quanto già ora non sei a norma se non hai impianto inail (ex ispels) e relativo progetto, essendo sopra i 35 kw.
                                                      Visto le nuove normative sulle emissioni e visto il CT2.0, questa è la buona occasione per sistemare tutto a un costo basso.
                                                        Quindi secondo te cosa dovrei fare per sistemare l impianro?
                                                          tutto dipende dai risultati che vuoi ottenere e dal budget che sei disposto a spendere
                                                          in primis serve raccogliere tutti i dati e affidarsi a un tecnico esperto
                                                          come detto nel post precedente, mi astengo nel darti consigli a caso, perchè sarebbe poco serio e non è il mio modo di lavorare
                                                            Allora partiamo dai dati
                                                            La casa è composta da due livelli
                                                            Piano terra 75 m2 coibentata bene con termosifoni in ghisa in numero adeguato
                                                            Piano primo 120 m2 coibentata vecchio stile quindi maluccio con grosso salone lato nord termosifoni in alluminio di numero non adeguato nel salone... (stó provvedendo ad aggiungerne uno che non si scalda neanche a morire
                                                            Impoanto formato da caldaia gasogen unical vecchia a fiamma. Inversa di circa 40 kw
                                                            Puffer tank pompa ricircolo caleffi su caldaia
                                                            La mandata termo é in alto che provvederó a spostare a circa 3/4 per non mandare in deficit la sanitaria
                                                            Non ho nessuna valvola a tre vie di miscelazione
                                                            Quindi mi trovo l acqua sanitaria bollente... Ma quello é l ultimo dei miei problemi xche ho miscelatori sul rubinetto (a mebo che non abbassi anche lei la temperatura e tolga troppo calore ai termo
                                                            Spero e penso che i dati siano abbastanza
                                                            Ringrazio chi mi aiuterà
