Sostituzione caldaia a pellet Vittoria Clam 24 kw
  • Sostituzione caldaia a pellet Vittoria Clam 24 kw
    Ormai credo sia giunto il momento di prendere in considerazione la sostituzione della mia Caldaia Vittoria da 24 Kw della Clam. Ormai da qualche anno presenta dei problemi periodici: ho già sostituito diverse volte il motoriduttore, la candeletta, il materiale refrattario dello sportello si sta sbriciolando, e ora anche il vaso di espansione pare sia andato (la caldaia non tiene la pressione e va spesso in errore, e il vaso di espansione sputa acqua se controllo la valvola).
    Ora, a parte sostituire nell'immediato il vaso di espansione per vedere se supero questo inverno, su quale prodotto posso orientarmi per il prossimo, considerato che devo mantenere grossomodo gli stessi ingombri e, possibilmente, guadagnare qualcosa lato consumi?
    Ho usato per poco tempo l'acqua calda sanitaria della Vottoria, per poi rinunciare (scarsa efficienza, e il kit mi si è guastato un paio di volte). Considerato che ora uso una caldaia esterna con bombola GPL della Rinnai, posizionata nella veranda e non raggiungibile dal locale tecnico, posso prevedere qualche tipo di integrazione o i due sistemi (caldaia pellet e caldaietta gpl) devono funzionare necessariamente separati?
    - tieni presente che puoi fare il conto termico, e quindi permetterti generatori di fascia alta
    - il GPL non ha senso usarlo, se non per l'emergenza (se fai impianto nuovo)
      Qui da noi non c’è il metano di città. Siccome per l’acs non avevo spazio per un puffer, o continuavo a usare il boiler elettrico, o dovevo svenarmi per un impianto solare termico, per cui non ho la predisposizione sul tetto. Ho risolto con la caldaietta rinnai e 40 € di bombola ogni mese e mezzo/due.
        non hai un metro per un puffer ?
          Trova il modo di mettere il puffer
          Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
            Originariamente inviato da mytom Visualizza il messaggio
            Ormai in commercio ci sono caldaie di seconda generazione tuttoinuno, dalle economiche termoboiler della laminox (autopulenti, compreso il crogiolo) alle ottime okofen.
            Direi che per il pellet ormai il puffer è un accessorio!
              io da tecnico con la maggior esperienza qui, ritengo che con il pellet il puffer sia altamente consigliabile, e se si trova lo spazio (auspicabile), è sempre da installare.
              non per nulla anche il GSE richiede per aderire al CT2.0 un puffer minimo nella misura di 20lt/kw
              cerchiamo di dare informazioni tecnicamente corrette...... perchè dire che il puffer è un accessorio su un'impianto a biomassa, è una bestemmia impiantistica (indipendentemente dalla marca di generatore, perchè prima di parlare come venditore, parlo come tecnico)
                ....., considerato che devo mantenere grossomodo gli stessi ingombri e, possibilmente, guadagnare qualcosa lato consumi?
                Informazioni corrette sono che dal 2016 il gse prevede incentivi anche per impianti con caldaie a pellet senza i fatidici 20 lt/kw di accumulo, e spiegare agli utenti del forum meno esperti che esistono in commercio caldaie certificate per funzionare con volumi ridotti di accumulo, spesso integrato nella caldaia stessa.
                  ti dimentichi che non basta più la certificazione della casa produttrice la caldaia....
                  serve la certificazione di un tecnico terzo che se ne assume la responsabilità, seguita poi cmnq da un giudizio GSE che può essere positivo o negativo
                  questo per quanto riguarda la parte conto termico
                  per quanto riguarda la parte tecnica, allora si apre un mondo di errori (ma questo è stato più e più volte trattato in altre discussioni, quindi inutile riprendere la stessa cosa qui)
                    L' utente non ha spazio per l' accumulo,
                    ma puo' ottenere il contributo del conto termico lo stesso, grazie alle novità introdotte dal gse nel 2016.
                    Come detto se decide di cambiare la caldaia a pellet attuale con una nuova dovrà sceglierne una "compatibile" con tale soluzione.
                      oppure valutare bene se un puffer può essere posizionato (non serve vicino alla caldaia) e fare tutt'altro impianto..... molto, molto, e ancora molto più prestante e gestibile.
                      come vedi, io non do MAI nulla per scontato.....
                      quando faccio una valutazione professionale, prima scandaglio tutte le ipotesi e le possibilità.... per poi, solo alla fine, dare una mia considerazione tecnica.
                        Perchè continui a parlare di te?
                          perchè ho risposto all'utente, e quindi ho scritto come IO ragiono
                          e di chi dovrei parlare ? di come ragionano gli altri ?
                          tu hai dato una tua opinione, io ho dato la mia, motivandola pure....
