Buonasera e grazie per avermi accettato nel sito.
Ho un problema con la caldaia biomassa di mia sorella, comprata circa tre anni fa, della CTM. Fino a Natale la macchina in questione andava benissimo. Mia sorella e mio cognato sono partiti per le vacanze di Natale e mi hanno incaricato di rifornire ogni tanto la caldaia che comunque si sarebbe accesa durante l'arco della giornata per i giorni in cui mancavano da casa per evitare che questa rimanesse poi molti giorni senza riscaldamento. Ho notato dopo qualche giorno che c'era molta brace accesa nel cassetto cenere oltre a presentare nel braciere una gran quantità di materiale, molto oltre il piano di questo. Pensando fosse normale, ho provveduto a svuotare solo il cassetto cenere. Due giorni dopo sono tornato per ricontrollare il livello del nocciolino. Cassetto cenere pieno di materiale non bruciato, nel braciere era presente una quantità eccessiva di nocciolino non bruciato (sembrava un panettone) e presentava sul display, allarme di mancata accensione. Da allora, questa biomassa non è più andata bene. Al rientro delle vacanze, mio cognato ha chiamato il tecnico che ha verificato problemi di accensione. La candeletta era buona ma piena di detriti per cui non effettuava regolarmente l'accensione. E' stata tirata fuori dall'alloggiamento, provata, pulito il condotto dove si trovava la candeletta e poi riposizionata. Alla prima riaccensione è andato tutto ok. Il tecnico ha fatto alcuni settaggi ed è andato via. Da quel dì, la caldaia non sale di temperatura. L'acqua non sale oltre i 50 gradi, la pompa dovrebbe avviarsi a 55 gradi per cui non parte e se capita che lo faccia, scende immediatamente di temperatura e riferma la pompa. Collegato a questa c'è un puffer della cordivari da circa 100 lt. Ma non è stato mai riscontrato nessun problema sostanziale. Mio cognato ha provato anche a cambiare qualche settaggio ma inutilmente, la temperatura continua a non salire. Ha rallentato anche la mandata della coclea, portandola a 1 secondo di giro e la ventola al 20%, non cambia nulla, è come se non modulasse. La mia domanda è questa: c'è modo si sapere come aggiustare al meglio i settaggi in base al tipo di alimentazione? Se si, quali potrebbero essere? Ringrazio chi può darmi informazioni al riguardo.
Mauro
Mauro
