< Gestire termostato e termovalvole - EnergeticAmbiente.it
  • Gestire termostato e termovalvole
    In una seconda casa indipendente ho un impianto alimentato da una caldaia a pellet con puffer.
    Il piano terra ha il riscaldamento a pavimento controllato da due termostati mentre, al piano superiore, ho un termostato solo che mi controlla la pompa che manda in circola l'acqua nei termosifoni.
    Questo termostato è posizionato nell'ingresso del piano superiore (che tra l'altro non è neanche riscaldato) mentre i termosifoni sono attrezzati con termovalvole. In pratica non riesco da termostato a controllare una temperatura coerente con le camere.
    Attualmente nel termostato imposto una temperatura alta (che non verrà mai raggiunta) e la regolazione vera e propria la effettuo solo con le termovalvole. In questo modo però la pompa che permette la circolazione al piano superiore gira sempre ... e se qualche volta finisce il pellet mi trovo la temperatura del puffer rapidamente raffreddata.
    C'è modo di gestire il tutto diversamente ovviamente con qualche piccola variante?
    semplicissimo:
    - o metti un cronotermostato a fasce orarie
    - o monti tutti i termosifoni con termostatiche e gruppo di rilancio con by-pass
    - ma in primis.... se finisci il pellet e le stanze non sono calde, carica pellet.....
      Ovviamente sul pellet ... niente da dire
      Il termostato a fasce orarie c'è già ... ma ho visto che per una buona economia è più conveniente, visto che utilizzo la casa per i week end, mantenere una temperatura intorno ai 16 gradi durante la settimana per poi alzarla quando ci sono. Quindi il termostato che ho ... è praticamente inutile perchè alla fine sono obbligato ad agire esclusivamente sulle termovalvole manualmente.
      Mentre parli di "termostatiche e gruppo di rilancio con by-pass" ... di cosa si tratta?
        se non vuoi agire manualmente, esistono termostatiche crono, ma sinceramente non ne vedo l'utilità/costo nel tuo caso....
        un gruppo di rilancio by-pass è appunto un gruppo che quando tutte le valvole sono chiuse, non ti obbliga a tenere un termosifone sempre aperto (senza valvola) per evitare problemi al circolatore, ma è appunto un by-pass che si apre e fa fare un giro chiuso, evitando sprechi di calore e danni al circolatore
        leggi il post n.6 : Impianto idraulico help
            aldo55, e che vuol dire ??
              niente.. ero fuori col cellulare.. avevo scritto erroneamente e non riuscivo ad eliminare il post.. ho rimediato coi puntini..
              chiedo scusa..
                stavi scrivendo alla morosa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Alla morosa? Se lo sa la moglie lo lincia... altro che morosa
                    .. e quello da dov'è uscito fuori.. avevo messo un'altra smiley.. .. boh.. forse ho bevuto troppo a pranzo...ahahah
                    avevo sbagliato pure discussione.. mah
                      Originariamente inviato da luciano_ra Visualizza il messaggio
                      ..... In questo modo però la pompa che permette la circolazione al piano superiore gira sempre ... e se qualche volta finisce il pellet mi trovo la temperatura del puffer rapidamente raffreddata.
                      Per inibire il circolatore che "gira sempre" basta aggiungere un termostato di minima nel puffer in serie con il cronotermostato/valvola di zona.
                        basta semplicemente fare così:
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 48.6 KB
