Consigli nocciolino
  • Consigli nocciolino
    Buonasera ho una caldaia che può andare anche a nocciolino di oliva,cambiando fondelli del bruciatore e ricetta nei parametri, però mi succede che si forma sul fondello una crosta di residuo tale da farmi andare in blocco la stufa come se fosse finito il combustibile, qualche idea per poter modificare i parametri?la caldaia è una vecchia Flavia tek...grazie!
    Il nocciolino è pulito? Se ne prendi in mano un po' e lo lasci scorrere fra le dita, rimane della polvere fina sulla mano?
    Se si è colpa del nocciolino.
    Se no potresti avere un eccesso di temperatura nel crogiolo, tale da fondere le poche ceneri del nocciolino.
    Quindi dimezza il carico di nocciolino e diminuisci la quantità di aria. Aumenteranno le ore di funzionamento della caldaia.
    Chiaramente puoi farlo se hai un impianto che lo permetta, quindi:
    1. sistema anticondensa tarato a T sopra i 65-70 gradi
    2. accumulo
    3. miscelatrice termostatica per limitare poi la T dell' acqua sui termosifoni.
    Altrimenti se caldaia diretta sull' impianto rischi condensa ed iniziano altri problemi.
      Grazie per la risposta, allora il nocciolino non lascia polvere,non ho anticondensa ma posso alzare temperatura per tardare partenza circolatore impianto, ma non ho miscelatrice per acqua riscaldamento, però seguendo il tuo consiglio se vado a diminuire il carico di nocciolino(con femoinapertura coclea) e a diminuire l aria a quel punto diminuisco anche Potenza(kw) caldaia ma almeno resta accesa!giusto?
        un sistema anticondensa, su un generatore a biomassa, è altamente consigliabile, se non indispensabile...
        fai quanto prima la modifica
          .... come vedi la coperta è corta!
          Se vuoi bruciare bene il nocciolino serve una caldaia "piu calda" (anticondensa ... io lavoro bene con il nocciolino con 72 gradi) accesa per piu' ore ma con potenza ridotta.
            Anche se il circolatore parte a 48 gradi?sulla mia stufa avevo chiesto ai tempi al post vendita e mi avevano detto che non era necessaria...
              2. accumulo
              Quindi devo diminuire tempo apertura coclea, ma lo faccio di un punto alla volta e ogni punto che tolgo dalla coclea lo tolgo all' aria giusto?
