Problematiche Termostato collegato al PUffer - Modalità Caldaia Stand by off
  • Problematiche Termostato collegato al PUffer - Modalità Caldaia Stand by off
    Salve,
    ho una caldaia HP 30 EVO Extraflame della Nordica ed è collegata al Puffer COMBI 3 800lt di cui 200ACS
    Tengo collegato un termostato sul puffer con l'attacco esterno (nel retro) alla caldaia;
    La caldaia è settata :
    Stand by on;
    temperatura 75;
    Set potenza 2
    Crono impostato : Accensione dalle 8,30 alle 00.00
    Il termostato apre il circuito al raggiungimento della temperatura pertanto arrivata a temperatura (settato a 65) apre il circuito e va in stand by quindi in raffreddamento.
    Quindi superato il delta di raffreddamento dell'acqua nel puffer a 58° circa chiude il circuito e la caldaia si accende.
    Questa è la modalità attuale e non so neanche se va bene; attualmente consumo per 100mq è di circa due sacchi di pellet al giorno (non so se sono nella norma)
    Ho provato a mettere la caldaia in stand by off ma ho notato che raggiungeva la temperatura interna alla caldaia sugli 80/85° anche se è impostata a 70° e come se il termostato non controllasse più la caldaia; come mai ? Ma è un funzionamento normale o sbaglio io qualcosa ? Qualcuno la usato questa modalità ?
    Purtroppo con questo termostato (il modello con la rotellina) non riesco a controllare la temperatura minima e massima della caldaia.
    curiosità.....
    chi è il "genio" che ti ha proposto e installato 31 e passa kw di caldaia su 100 mt di casa?
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 89.8 KB
      A dire il vero è colpa mia; mi è piaciuto il prodotto anche con qualche dubbio sul fatto che fosse troppo grande; comunque è un ottimo prodotto.
      Ultima modifica di scresan; 29-01-2019, 21:49. Motivo: Cancellato quote
        certo, peccato che sia vergognosamente sovradimensionata, e come conseguenza avrai sempre consumi più elevati rispetto al giusto dimensionamento
        a meno che tu non abbia le finestre di carta e non abiti a 2.000 mt, per la tua abitazione bastavano e avanzavano 15 kw
        altra curiosità: perchè tieni in OFF il generatore tutta la notte? col risultato di ritrovarti al mattino con un puffer totalmente freddo e quindi vanificando la sua funziona di volano termico....
          Assolutamente gli infissi sono ottimi; Lo so che bastavano forse 15kw ma mi è piaciuto il prodotto e le caratteristiche tecniche che comprende anche la pulizia automatica; considera che devo pulirla una volta la settimana; per quanto concerne lo spegnimento poi, non è assolutamente vero che trovo l'acqua fredda; il Puffer COMBI è coibentato e mantiene ancora bollente la temperatura dalla notte; Per risparmiare ovviamente stacco perché i termosifoni li spengo dalle 23.00 fino alle 9,00 in questo periodo e in casa si sta ancora bene. Certo potrei coibentare ancora meglio la casa ma questa è un'altra storia. Io avrei voluta tenerla sempre accesa ma chissà perché con la modalità stand by Off la caldaia rimane sempre accesa ma non riesco a controllare la temperatura dell'acqua sia all'interno del puffer che con la caldaia... non ho capito ancora bene come configurarla. Non a caso sto valutando anche l'ipotesi di mettere la scheda espansione come accessoria alla caldaia per controllare meglio la temperatura dell'acqua all'interno del puffer con settaggio di una temperatura minima e massima ed eviterei anche molti spegnimenti della caldaia stessa che ora si trova in stand by on (ricordo che stand by on con il termostato collegato al puffer apre il circuito al raggiungimento della temperatura dell'acqua sempre del puffer e chiude dopo essere scesa di sotto del delta che sono appena 8/9°)
            beh, logico che devi poter controllare la T° del puffer attraverso la caldaia, e in base a questa la caldaia deve autogestirsi.
            ma questa funzione è optional ???
            strano, tutte la caldaie lo fanno di loro...... a meno che questa non abbia una logica sbagliata e per correggerla si usa una scheda supplementare.
            purtroppo una caldaia o un'impianto non si fa "perchè mi piace il colore", ma si fa con delle logiche e dei dimensionamenti tecnici.
            continui a ripetere "perchè ti è piaciuto il prodotto", ma è da chiarire per chi legge, che errori come il tuo NON SI DEVONO FARE.
            P.S.: pulire una caldaia una volta alla settimana, non vuol dire che ha la pulizia automatica.....
              La funzione stand by off intendi ? No è da menù; nel retro della caldaia è predisposto proprio l'attacco per un termostato esterno, in questo caso l'ho collegato al puffer e sulla modalità della funzione caldaia stand by a on funziona come previsto; il problema non riesco a gestire a stand by off come descritto sul manuale; l'ho provato e la temperatura sia della caldaia che del puffer schizzava in alto anche se la caldaia si comportava come doveva in questa modalità andando comunqe in modulazione e rimanendo sempre accesa. Io non so se è normale tutto questo. M piacerebbe poter ricevere da qualcuno una foto o uno schema del collegamento COMBI 3 con questo tipo di caldaia.
              Ultima modifica di scresan; 29-01-2019, 21:49. Motivo: Canc.quote
                intendo dire se la caldaia gestisce un termostato o una sonda NTC nel puffer, con cui può fare on/off di carico puffer (meglio ancora se lavora in delta termico, e quindi su NTC, altrimenti con un sovradimensionamento tale di caldaia avrai decine di on/off al gg, che sono i momenti in cui la caldaia consuma di più)
                senza questo sistema, che se ho ben capito è optional, la vedo dura gestire un puffer esterno..... se non impossibile.
                  Hai ragione è una sonda con davanti la rotellina e i numeretti per regolare la temperatura settata a 60 ad esempio la caldaia va in raffreddamento e credo spegnimento poi al di sotto di circa 8/9° si riaccende; pertanto è vero ho molti spegnimenti e accensioni. Ma il stand by on è previsto; sono forse io che la sto gestendo male la cosa, per questo vorrei che qualcuno mi dicesse come deve avvenire correttamente il colloquio caldaia HP 30 della Nordica con il COMBI 3 .
                  Il kit di cui parlavo (cioè la scheda che gestire anche separatamente puffer e caldaia) è optional
                  Ultima modifica di scresan; 29-01-2019, 21:49. Motivo: Cancellato Quote.
                    Non spegnere la caldaia
                    Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
                      Originariamente inviato da cianfa Visualizza il messaggio
                      Perché cosa siccede ? È previsto il crono o mi sbaglio ?
