Buon giorno a tutti e grazie per avermi accettato, come da titolo ho dei problemi con la nuova caldaia. Ho contattato il cat e non sono convinto del suo operato... Dove posso trovare i valori per regolare la caldaia, premettendo che per ora funziona a nocciolino di sanza riempendo troppo il braciere è non raggiungendo temperature ottimali grazie mille per le eventuali risposte
Problemi con nuova caldaia girolami tekna slim 22
Allora... La caldaia è una girolami tekna slim 21kw e alimenta direttamente i termosifoni dell'appartamento di 150 mq... È alimentata a nocciolino di sanza, e da un po' si riempe il braciere e non brucia.... Il cat ha abbassato la taratura della coclea perché dalle impo la coclea era a minimo. Ora la taratura è coclea - 5 valore 2,6 taratura ventola +5 al momento la temperatura fumi è 222 e temperatura uscita alle piastre è 51
La cosa strana è che quando si riempe il braciere e faccio lo spegnimento con il conseguente aumento della velocità della ventola la fiamma brucia meglio e le temperature di uscita dell'acqua e dei fumi vanno a valori più congrui... Come aumento dal menu sistema la quantità aria corburente, non c è una voce specifica?
Ciao Giovanni 1980
come è andato il resto dell'inverno e l'inizio di questo?
Io ho una Girolami Biomatic 34 e dvo dire che va benissimo. Ho collaudato diverse forniture di nocciolino, avolte anche un po sporco e la combustione è ottima: dopo circa 1000 kg di nocciolino consumato la camera di combustione non presenta parti annerite.
