mi sono chiesto, e non ho saputo rispondere
  • mi sono chiesto, e non ho saputo rispondere
    dopo tanti anni di utilizzo di caldaie a legna ci sono delle cose che non ho capito
    1) perchè la porta della caldaia deve essere chiusa e anche bene? i caminetti non viaggiano aperti?
    2) in un impianto con il puffer, quando la pompa anticondensa (che spinge l'acqua calda dalla caldaia al puffer) si ferma perchè la temperatura dell'acqua in caldaia è scesa sotto la temperatura minima, come fa l'impianto a spillare l'acqua dal puffer?
    ringrazio in anticipo chi vorrà rispondermi
    1- a fiamma inversa o normale? se l'aria passa attraverso la porta, la regolazione d'aria automatica non viene più fatta
    2- la pompa anticondensa fa il primario (caldaia/puffer), poi serve una seconda pompa che fa il secondario (puffer/riscaldamento)
      fiamma inversa
        ancora meglio, se si apre la porta di carico, la fiamma inversa si disinnesta di solito
        quindi, durante il funzionamento, MAI deve rimanere aperta
          altra cosa che non ho capito:
          perchè la carica della legna deve avvenire con un letto di braci minimo? dicono massimo 5 cm
          se sono di più non è meglio? la nuova legna brucia più facilmente, no?
            dipende da che caldaia
              perchè magari uno strato troppo spesso impedirebbe il passaggio dell'aria nel braciere che annullerebbe l'effetto della fiamma inversa..
                se per questo, le ceneri sono molto più intasanti della brace,
                la brace dopo un po' brucia e se ne va, le ceneri se non lo tolgo io, intasano completamente la fiamma
                  a proposito di cenere, le fuoriserie, cioè le mercedes delle caldaie, come hanno risolto il problema della cenere?
                  c'è un omino nascosto che le pulisce? perchè nei video su youtube le signore ingioiellate mettono solo legna
                    semplice, fanno pochissima cenere e nel vano legna basta liberare la feritoia del bruciatore......
                      Originariamente inviato da vinciadesso Visualizza il messaggio
                      Perche altrimenti come fai a chiamarla "pubblicità"??
                      Se fai vedere che vanno pulite dimezzi valore e mercato
                      Come il detersivo..........da come fa piu bianco le casalinghe mettono un po di carbone per ritrovare la biancheria.........diventa "invisibile"
                        la poca cenere potrebbe anche essere dovuta alla buona legna, non alle prestazioni della caldaia
                        ormai è assodato, i venditori di caldaie se la giocano così: se la caldaia va male dipende dalla legna, se la caldaia va bene è perchè è una buona caldaia
                        così va il mondo.
                          veniamo ad altri problemi delle caldaie a legna a fiamma rovesciata
                          i tubi (o fascio tubiero) e la ventola
                          per chi non lo sapesse: sono tubi di acciaio, immersi nell'acqua della caldaia, nei quali vengono convogliati i fumi della combustione e servono per trasmettere il calore all'acqua. Dopo avere percorso questi tubi, i fumi arrivano alla ventola di aspirazione che li manda alla canna fumaria
                          qui ci sono ben 3 problemi:
                          1- i tubi si sporcano, i fumi depositano sulle pareti la fuliggine e lo scambio termico peggiora. Peggiora fino al punto che devono essere puliti. Come vengono puliti? Nelle caldaie vecchie l'omino di turno passava uno scovolo e su e giù se li puliva. Se la legna era buona l'operazione si faceva meno frequentemente, se meno buona più frequentemente. Finito.
                          Adesso hanno inventato una cosa che apparentemente aiuta l'omino. Hanno inserito una specie di elica di ferro in ogni tubo che strofina le pareti del tubo e pulisce. Bene. Ma anche questa elica si sporca, ovviamente. E come si fa a pulirla? boh! e qui viene il secondo problema.
                          2- nella mia ciofeca UniXXX occorre smontare le eliche! sì avete letto bene. Occorre essere meccanici.
                          Nelle mercedes non lo so, ma penso sia la stessa cosa.
                          Era meglio prima. A fine garanzia, le smonterò e tornerò al sistema vecchio.
                          Così pulisco i tubi quando voglio e non ho l'intralcio di questa elica delle OO.
                          3- la ventola aspira e attira su di sè i fumi, e ovviamente si sporca. Pulire la ventola è un lavoro delle OO e purtroppo se non si fa, la combustione ne risente. Ma chi ha inventato una cosa del genere? Mia mamma buonanima aveva nel 1980, 50 anni fa circa, una stufa a legna con una ventola sotto che spingeva l'aria da sotto al braciere e i fumi uscivano in alto. MAI PULITO VENTOLE, MAI PULITO TUBI.
                            1- ci sono caldaie a legna che hanno la pulizia degli scambiatori automatica o semiautomatica (o tramite motore/i elettrico o tramite una leva che movimenti quando carichi la legna)
                            2- ah non sò se sulla tua caldaia sia un'intralcio, ma su quelle di fascia alta non danno nessun intralcio, ma anzi fanno aumentare la resa
                            3- certo, come si pulisce tutta la caldaia a fine anno ( come si deve fare con ogni generatore, sia a legna, pellet, gas, gasolio o altro). Magari la stufa di tua mamma aveva una resa del 60%..... Ti lamenti della tua "ciofeca", ma se non erro ha meno di un anno, e quindi, prima di prendere quella che tu definisci "ciofeca", non hai pensato alle tue esigenze e alle tue aspettative? Magari hai fatto tu una scelta sbagliata, ma non per questo vuol dire che altre caldaie non siano molto più prestanti e facili della tua.
                            Bah, non capisco che tragica esperienza tu abbia avuto con la tua caldaia...... ma non è certo il caso di pensare che il mondo sia tutto così , rilassati.... una caldaia di fascia alta a legna ha cose che magari tu neppure sei abituato..... e mai hai visto.....
                            Sai, io tratto entrambe le tipologie, sia soffiata che aspirata. Un tempo la pensavo come te, ma poi..... quando ho iniziato a "tastare", vedere, provare prodotti di una certa fascia, mi sono reso conto delle differenze che sono abissali tra soffiata ed aspirata.
                            Ti faccio l'esempio dell'automobile, che per me è la cosa più calzante:
                            un giorno decido di cambiare auto, e per risparmiare prendo la panda (non che sia una scelta negativa, ma sempre una panda rimane). Dopo un anno mi lamento e dico che TUTTE le auto fanno schifo, o meglio, che la mia panda fa schifo e quindi anche le altre, compresa mercedes, audi o bmw fanno schifo (e magari neppure mai ci sono salito sopra), e inizio a dire che la 127 di mio zio era migliore perchè funzionava anche con il petrolio......
                            Beh, mi sembra un'analisi abbastanza terra terra la tua.... e senza nessuna logicità.
                            Che io sappia..... una mercedes costa più di una panda perchè, appunto non è una panda....... Semplice, no ?
                              le mercedes costano di più perchè le emissioni sono dello 0,01% più basse, ma quello 0,01 è quello che permette, grazie a leggi fatte ad hoc dagli amici degli amici, di prendere gli incentivi.
                              Poi, come per le auto si scoprirà che i dati sono tutti truccati e che la 127 di mio zio inquinava esattamente come le macchine attuali.
                              Anzi, di più, perchè adesso la benzina verde emette benzene, noto cancerogeno.
                              Non credo più alle favole, sono troppo vecchio.
                              Se poi se c'è gente che fa i soldi sulle bufale, ok, ma quando i consumatori apriranno gli occhi ...
                                un altro mostro sacro dei moderni impianti a biomassa è il puffer
                                sulla carta il puffer dovrebbe servire ad evitare che la caldaia rimanga tanto tempo in mantenimento, ovvero con la ventola ferma e con i fumi acidi che corrodono le lamiere
                                bene, allora facciamola girare sta ventola, riscaldiamo tutto il puffer, esauriamo la legna e poi riscaldiamo spillando dal puffer
                                eh, no, troppo semplice
                                la ventola la si fa girare a basso regime
                                poi con la maledetta anticondensa la differenza tra la mandata della caldaia e il ritorno è di 3-4 gradi
                                pessima cosa per portare il calore al puffer
                                il puffer si carica dopo ore e ore di funzionamento e se fa molto freddo non arriva mai in temperatura
                                col risultato che la ventola gira praticamente 24 ore e non ho mai una scorta di acqua calda di riserva per continuare a riscaldare se per ipotesi la legna di esaurisce e io non sono in casa
                                  guarda che il puffer non serve per essere scaldato...... ma come volano termico (se ne conosci il significato)
                                  la caldaia in primis da precedenza all'acs, poi alla casa e se ha surplus, lo scarica nel puffer
                                  veramente, non so che trauma ti sia successo con la caldaia, ma hai idee completamente strampalate su come lavora un'impianto a legna giustamente dimensionato e installato.
                                  poi, se il tuo non funziona, allora sono altri discorsi......
                                  se non credi alle favole, scelte tue, ma la fisica è una legge scientifica.....
                                  se non sei contento di una caldaia a fiamma inversa, fai presto, o fai impianto esatto e impari a gestirlo o torni alla stufa di tua mamma che precedentemente descrivevi come il non plus ultra.
                                  semplice, no ?
                                  se io guardo i tuoi msg precedenti in altre discussioni, vedo di caldaie forate, caldaie che funzionano male, di puffer presi usati o dimensionati a caso, di gestione completamente errata del sistema, ecc ecc
                                  ti lamenti della ventola, ti lamenti dei turbolatori, ti lamenti delle forature, ti lamenti del puffer, ti lamenti dell'anticondensa... insomma ti lamenti di tutto....
                                  ma sinceramente, io devo ancora capire il motivo dei tuoi post
                                  hai l'impianto che va male?
                                  hai la caldaia che non riesci a gestire?
                                  cos'hai?.........
                                    sembra che a vinciadesso, caldaia e puffer gli siano rivoltati contro e lo abbiano fatto nero..
                                      Gia...............................sembra arrabbiato col mondo
                                        [emoji23] Aldo... una PDC non lo avrebbe mai fatto [emoji847]
                                          o magari si lamentava del pericolo di rimanere "fulminato".....mah.........
                                            [emoji23] questa mi piace.
                                              Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                              concordo.. ma neanche un impianto a biomassa ben fatto..
                                                Come dico sempre....................impianti elettrici a norma
Nome:   51261386_10213577278528351_6398844519000834048_n.jpg
Dimensione: 30.9 KB
                                                  [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
                                                  Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
                                                    credo che tu abbia due problemi,
                                                    1 una caldaia vecchia o di concezione antiquata
                                                    2- hai un puffer troppo piccolo ,
