< Aiuto per scelta caldaia pellet e impianto a riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto per scelta caldaia pellet e impianto a riscaldamento a pavimento
    Buonasera a tutti, mi chiamo giacomo, sto ristrutturando la mia casa in campagna ed e giunto il momento della scelta della caldaia a pellet e riscaldamento a pavimento...
    io ero indirizzato ad una froling p1, il mio idraulico mi propone una viessman vitoligno 300c o una eta pellet compact entrambe da 32 kw per un recupero maggiore con il conto termico... ora sono sumer indeciso.
    il prezzo di viessman e froling sono simili eta e' leggermente piu alto...
    voi cosa mi consigliate ? E a che volume di peffer le affianchereste?
    mentre per quanto riguarda il radiante mi propone viessman con pompe miscelatrici viessman o rdz con pompe miscelatrici caleffi ad un prezzo leggermente piu alto per rdz, anche qui indecisione piu totale... vi prego aiutatemi hihihihihi
    grazie a tutti in anticipo
    se fai CT2.0, minimo ti serve 20 lt/kW come puffer
      Quingi minimo sarebbero 640 lt quindi un puffer da 700 800 lt puo essere sufficiente o meglio qualcosina in piu?
        quello è il minimo per il CT2.0
        poi, per il resto, serve un giusto dimensionamento che dipende da svariati fattori
          Aaaa ok mentre per quanto riguarda la scelta tra i vari componenti cosa mi consigli?
            beh, io sono sia un tecnico che un venditore, e prima di consigliare qualcosa bisogna capire cosa si deve scaldare, dove, in che modo, con che budget, ecc ecc
            altrimenti come si pò dire qualcosa? sarebbe solo dire una cosa a caso.....
              Una caldaia da 32 kw e riscaldamento a pavimento? Scusa un attimo quanti mq e la casa?
                La casa e un vecchio casalese di 130mq in zona climatica e, in futuro posso applicarla di altri 35 mq, tutta ad un piano quindi oggi stanza ha il tetto a vista e pareti in pietra da 60/ 80 cm, il tetto e coibentato le pareti no.
                La mia idea era quella di Caldarola con un sistema radiante a pavimento caldaia a pellet e dato che io per lavoro a volte sto via anche un mese e la moglie sta sola a casa la caldaia deve essere il più automatica possibile.
                Il puffer servirà anche per la produzione di acqua calda sanitaria.
                Tutto il riscaldamento sarà gestito con una sonda climatica
                  Se chiedi consiglio per un impianto a bassa T come non pensare ad una okofen a condensazione!!!
                  Pellematic Smart XS | OkoFEN Caldaie a Pellet
                    Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
                    32 kw lo so sono tanti ma con il conto termico mi viene a costare molto meno rispetto ad una caldaia più piccola
                      certo, ma avrai problemi dopo a gestirla...... se non metti un puffer sovradimensionato......
                      quindi, le cose bisogna calcolarle tutte....mai fare a caso.
                        per questo chiedo a voi
                          ma i tecnici che ti hanno proposto il sovradimensionamento dei kW, cosa avevano pensato di fare?
                            Te pensa che io con una 24kw e puffer da 800l riscaldo una casa da ben 220mq
                              Il rivenditore mi ha detto lui stesso che una 32 e troppo grande ma che usufruendo del conto termico mi sarebbe convenuta perché a conti fatti prende molto di più di rimborso e di differenza all'acquisto ci sono nemmeno 1000 euro di differenza.
                              Per quanto riguarda la Potenza mi diceva che cmq Le caldaie modulato e cmq l'avrebbe affiancata ad un puffer a stratificazione da 1000 lt...
                                e Devi pure pensare che la bestia da 32 consumerà pure il doppio è una volta che avrai speso i soldi che ti saran rientrati dal conto termico la caldaia vorrà sempre mangiare e mangerà sempre il doppio di una caldaia giusta x la tua situazione... risparmi da una parte e li metti da un altra ... e poi il costo pellet è sempre in aumento secondo me il gioco nn vale la candela poi sei libero di fare le tue scelte
                                  Io da ignorante vedendo che ad esempio la età da 32kw può modulare da 7 kw a 32 kw ho pensato che una da 18 a metà Potenza consumasse come una da 32 al minimo dato che tutte e due stanno erogando la stessa Potenza....
                                    una caldaia, quando modula?
                                    quando è vicina alla T° max di impostazione, quando i fumi escono troppo caldi, ecc ecc
                                    una caldaia non "sà" quanti kw servono alla casa, quindi parte sempre alla max potenza e poi modula alla fine (se serve)
                                    quindi, partendo alla max con 32 kw, farà molto presto a scaldare quello che serve (se sovradimensionata) e poi si spegnerà, per poi riprendere di nuovo il ciclo e così via.
                                    in pratica, si aumentano gli on/off che sono i periodi in cui la caldaia consuma di più
                                    si attenua in parte con un giusto dimensionamento puffer, ma qui si apre un'altro discorso molto più elaborato
                                      Originariamente inviato da dado86 Visualizza il messaggio
                                      ... e ti consuma molto piu' pellet per sempre (finchè dura la caldaia) rispetto ad una dimensionata sulle esigenze della tua casa.
                                      Cosa dice il termotecnico sul fabbisogno massimo a T di progetto?
                                        vero e non vero
                                        - può essere che il corpo caldaia sia lo stesso e cambi la regolazione per avere più kW o meno
                                        - può essere che una 32 kW non abbia nessun problema a lavorare a metà potenza (modulazione o range di lavoro)
                                        - può essere che una 32 kw sia di concezione vecchia e allora si consuma di più
                                        - ecc ecc
                                        quindi, può consumare uguale, poco di più o molto di più, dipende dalla caldaia e dall'impianto.
                                        sottinteso che con il pellet andrebbe sempre dimensionata giusta, non è tuttavia vera la definizione "... e ti consuma molto piu' pellet per sempre"
                                        se ad esempio mi consuma 2% di più su 50 ql annui, sono circa 30 euro annui, ma dall'altra parte magari ho incassato di CT2.0 1.000 euro di più
                                        ripeto, il sovradimensionamento è sempre da evitare con il pellet, ma non consuma molto di più se la caldaia è moderna e prestante.
                                          ... se vuol fare un buon impianto per la casa deve installare una caldaia della giusta potenza.
                                          Se ne installa una di potenza maggiore il "buon impianto diventa per altri", ma non per la casa.
                                          Che poi con il giusto dimensionamento di alcuni particolari, e le modifiche di altri parametri nella gestione della combustione, gli permettano di minimizzare i maggiori consumi di pellet, questo dipende dalla bravura dell' installatore, da alcuni algoritmi utilizzati nella centralina della caldaia, e non tutte le aziende anche di alto livello hanno raggiunto buoni risultati.
                                          Chiaramente dipende dal tecnico progettista, meglio se con molta esperienza sul campo, ed alcuni trucchi che chi è del mestiere conosce.
                                          Potrebbe usare anche altre soluzioni per limitare le accensioni, magari con l' aggiunta di qualche accessori necessario ad ottenere i giusti livelli nelle emissioni.
                                          1000 euro sono tanti, meglio prenderli subito con il conto termico, il resto il giusto tecnico lo risolve.
                                          Mi sono convinto.
                                          Meglio il conto termico maggiore, poi il resto si combina!
                                            io non dico che sia meglio una cosa o l'altra, ho solo dato una motivazione per non affermare che "consuma molto di più sempre"
                                            poi sarà decisione di chi paga decidere cosa scegliere
                                            ripeto, meglio dimensionare giusto, ma non tutti abbiamo le stesse idee........
                                              E se al GSE si accorgono che li stai menando per il naso che succede????
                                              32 Kwh per 130 mq è un'esagerazione.........................
                                              Cosa si fa per "vendere".....................................
                                              L'utente puo' essere anche "sprovveduto" ma è anche l'unico che rischia....................il contributo CT, e forse anche di piu, sotto sotto si puo interpretare anche pratica truffaldina
                                              Io starei piu ATTENTO
                                              Utente EA dal 2009
                                                Che poi non si parla di incassare 1000 euro in più, scegliendo un modello in luogo di un altro di pari potenza,attagliata alla casa. Si sta parlando di sovradimensionare per riuscire ad incassare circa 1000 euro in più di conto termico. A mio parere, senza volev fare il moralista bigotto, si possono ravvisare quantomeno degli illeciti penali. Anche perché non parliamo di un errore di attagliamento, parliamo di una deliberata scelta di taglia superiore etc etc.
                                                  questo è un'altro discorso.
                                                  una cosa è la norma, e un'altra il "consumo maggiore esagerato".
                                                  non mescoliamo le due cose, altrimenti diventa solo un minestrone.
                                                  come ho scritto più volte, il dimensionamento non andrebbe mai fatto con il pellet, ma facendolo (con il giusto prodotto e sistema) non si ha assolutamente un "consumo maggiore esagerato"....
                                                    Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggio
                                                    ti faccio una domanda: uno che si fa l'impianto di riscaldamento e poi lo fa certificare dall'amico (che neppure ci ha messo un dito), cosa sta facendo?
                                                      L'utente puo' essere anche "sprovveduto" ma è anche l'unico che rischia.......................
                                                      Appunto moreno, rischia solo dado86, ma è stato ampiamente avvertito !!
                                                      I "giusto" tecnico puo' sempre "aggiustare" l' impianto per il "giusto" contributo del conto termico con i "giusti" calcoli, per un "giusto" compenso ed un "giusto" funzionamento.
                                                      Conclusione: è sempre meglio una "giusta" caldaia e non un impianto "aggiustato"!
                                                        concordo, ma con l'asseverazione da parte di un tecnico terzo (circa 100/150 euro) si può installare sovradimensionato (che ripeto, tecnicamente non sarebbe opportuno)
                                                        sai, l'asseverazione viene usata e consigliata anche da alcune ditte italiane per aggirare "l'ostacolo" del puffer, quindi non vedo perchè scandalizzarsi per questo......
                                                          Ma scusate, ma di cosa state parlando?? Vi rendete conto della leggerezza con cui trattate l'argomento, e sopratutto la gravità di simili dichiarazioni?? "maggiorazione dell'impianto così recupero 1000 euro nel conto termico?" "asseverazione di un tecnico terzo che dichiari che serve un impianto sovradimensionato". Spero vivamente che stiate scherzando!
                                                          Quindi per "recuperare" 1000 euro qualcuno avrebbe il coraggio di rischiare di pagarne circa 10000 dall'avvocato per farsi difendere penalmente? Parlando solo economicamente e tralasciando la parte penale che non è di poco conto. A titolo di puro esempio una dichiarazione non corrispondente al vero è un reato punito con "soli" 6 anni di carcere!!
                                                          Complimenti, non ho parole!! Riporto il commento migliore che ho letto, quello di Scresan " è sempre meglio una "giusta" caldaia e non un impianto "aggiustato"!". PAROLE SANTE!!
                                                            Più che giusto Gianfranco, si dovrebbe sempre dimensionare giusto.
                                                            Ma questo non vuol dire che la caldaia consumi "molto" di più.....
                                                            Sono due cose distinteche nei post sopra si sono, magari involontariamente da parte di qualcuno, mescolate.
