< Dubbio aspirotronic LE35 - Mandata impianto termosifoni - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbio aspirotronic LE35 - Mandata impianto termosifoni
    Buon giorno a tutti,
    ho una casa con monat un aspirotronic LE 35 on un puffer da 1000l.
    Il mio dubbio è all'accensione della caldaia mettiamo caso questi parameti
    40° puffer ( a meta altezza )
    30° caldaia
    Termostato ambiente su on
    Se accendo la caldaia questa arriva a 60 gradi e fa partire la pompa impianto , e qui arriva il problema ... in circolatore dei termosifoni manda l'acqua a 40° ( circa ) agli stessi... non avendo cosi una resa ottimale... Ho consultato il manuale d'installazione ed è tutto collegato correttamente. Mi viene in mente che ci sia qualche parametro da impostare, ma dal manuale non trovo niente. Qualcuno conosce bene questa centralina?
    P.S. Per adesso ho pensato ad un termostato a contatto prima della pompa di mandata, ma ho visto che in altri post lo sconsigliano
    Potete aiutarmi?
    La tua caldaia, se non ricordo male, ha una centralina di controllo non molto evoluta e poco parametrabile.
    Grossomodo la caldaia dovrebbe
    1- controllare la T di caldaia modulando la potenza del motore sull' aspirazione fumi
    2- controllare un circolatore che dovrebbe essere quello fra caldaia e puffer, con una specie di funzione anticondensa.
    Il circolatore lato termosifoni invece dovresti gestirlo tramite
    1- cronotermostato di zona o termostato posizionato in casa che da consenso alla zona (che a sua volta attiva il circolatore fra puffer e termosifoni)
    2- un termostato a pozzetto posizionato nella parte alta del puffer in serie al cronotermostato che permette al circolatore lato termosifoni di funzionare se l' acqua nel puffer è abbastanza calda.
    2b- questo termostato funge anche di precedenza acs se al puffer è collegato un sistema per produrre acs.....
    Per ottimizzare con poco l' impianto serve:
    1. sistema anticondensa fra puffer e caldaia
    2. una miscelatrice termostatica per regolare l' acqua calda verso i termosifoni a T max di 60 gradi
      Ciao e grazie della risposta!
      1. infatti modula il ventilatore in base al bisogno del puffer
      2. c'è un crcolatore tra caldaia e puffer che viene attivato a 61° oppure quando la temperatura caldaia e superiore a quella del puffer per X gradi ( dovrei controllare sul manuale )
      quindi termostato a pozzetto ( stessa posizione della sonda pufer della centralina caldaia? ) in serie al cronotermostato ( che ovviamente installato )
      dici che mandando l'acqua a più di 60° ho una dimunuzione della resa? ( ho dei termosifoni in ferro di 40 anni fà )
      perche dici con poco? qualle sarebbe una soluzione migliore?
      il dubbio mi viene perche nel manuale non c'è scritto da nessuna parte di questo termostato a pozzatto... oppure me lo sono perso io...
      Grazie ancora
        1- ok, ricordavo bene!
        2- ok, se il termostato sul puffer è in un pozzetto in basso
        Per far partire il circolatore lato termosifoni solo se c'è acqua calda nel puffer, devi mettere un termostato in un pozzetto in alto nel puffer, regolato a 55-60 gradi, chiaramente in serie con quello presente in casa e che controlla la t ambiente.
        Ma fai anche acs con il tuo impianto?
        Discorso dell' anticondensa e della miscelatrice lato impianto a termosifoni, ottimizza il funzionamento
        1- della caldaia, molto meglio che l' attuale sistema gestito con on-off del circolatore
        2- dei termosifoni, che se fatti funzionare a bassa t (50-55 gradi) sono indipendenti dalla T del puffer (che puo' arrivare anche a 80 gradi), ed offrono un miglior confort in casa.....
          Si faccio anche acs ma con una serpentina al centro del puffer.
          Per quanto riguarda miscelatrice lato termosifoni ok. Invece lato caldaia non ho capito, puoi chiarire? Adesso c'e il solo circolatore ed il non ritorno, cosa dovrei aggiungere?
            Guarda solo le immagini!!!!
            Принцип работы Laddomat 21-60. Схема Ladomat 21/60. Устройство Laddomat 21-60. - YouTube
              Mi sai dire piu o meno il costo della valvola? Quanto incide sull'impianto?
                dai 300 euro circa per un gruppo anticondensa (circolatore, termometri, valvole di intercettazione, pastiglia termica sostituibile, bocchettoni compresi...) ai 60-70 delle semplice valvola miscelatrice.
                Ti consiglio il primo!
                LADDOMAT 21 mit Isolierung + Wilo-Pumpe Holzvergasser | eBay
                  Riprendo questa conversazione all'avvicinarsi dell'inverno: oltre alla miscelatrice ed all'anticondensa vorrei installare una centralina piu evoluta, magari con sonda fumi. Avete qualche consiglio da darmi?
                    ..... senti Moreno Risorti!
                      E un utente del forum? Non ce ne sono 10 di Moreno ma nessuno risorti
                          Plum della serie ecomax, se solo fiamma inversa basta una 250
                          Utente EA dal 2009
