< Canna fumaria ideale per fiamma rovesciata - EnergeticAmbiente.it
  • Canna fumaria ideale per fiamma rovesciata
    Ciao a tutti, ho un paio di dubbi riguardo la realizzazione della canna fumaria della caldaia. Il primo riguarda la geometria migliore del canale fumo. Ho avuto varie proposte e in più di uno mi hanno suggerito la soluzione col tee.
    Ho provato a fare uno schizzo su quelle che sono state le soluzioni a me proposte e trovate in giro. Ce n'è una che funziona meglio delle altre o sono bene o male equivalenti?
    Le soluzioni sarebbero:
    1) Tee 90°
    2) Doppia curva 45°
    3) Tre curve 30°
    4) Curva 45° + braga 135°
    Qualsiasi soluzione scelga dovrò poi integrare nel canale di fumo una valvola regolatrice di tiraggio.
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 34.5 KB
    Il secondo dubbio rigarda il comignolo, se ce ne sono modelli da preverire invece di altri. Ho trovato modelli semplici col solo cappello sopra, con la girante, antivento..non so proprio dove andare a parare. Preciso che la lunghezza totale della canna sarà di 11m compreso di camino.
    Scusate per lo schizzo, fa un po pietà..
    la migliore è la 4
    chi ti ha proposto la 1 eliminalo subito
      Originariamente inviato da AntonelloM Visualizza il messaggio
      1) Tee 90°
      2) Doppia curva 45°
      3) Tre curve 30°
      [ATTACH=CONFIG]71677[/ATTACH]
      La 4 senza ombra di dubbio, ti permette di pulire I residui e senza tratti orizzontali. Comignolo a botte antivento.
        In effetti anche a me era parsa la soluzione che favoriva maggiormente l'uscita dei fumi. Strano, ma vero, nessuno me l'ha ancora proposta, ho visto foto cercando in giro.
        Per quanto riguarda invece la lunghezza del canale di fumo ci sono delle distanze minime da rispettare oppure più corto è e meglio è?
        La mia idea sarebbe di uscire dalla caldaia con un 45, poi mettere il tee con la valvola limitatrice di tiraggio e quindi collegarsi alla braga a 135.
          ecco delle "fotocopie" di quello che "dovrebbe" essere la tua (lavori fatti con caldaie a legna fiamma inversa):
Nome:   SimonettoG.Paolo 032 (Copia) [800x600].jpg
Dimensione: 85.0 KB
ID: 1970360 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   SimonettoG.Paolo 033 (Copia) [800x600].jpg
Dimensione: 64.2 KB
ID: 1970361 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PP-HVS25L Puffer 003 (Copia).jpg
Dimensione: 150.3 KB
ID: 1970362 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PP-HVS25L Puffer 002 (Copia).jpg
Dimensione: 127.1 KB
          cmnq accertarsi SEMPRE che la canna installata sia certificata (con apposita targhetta che deve essere visibile e a norma), come pure l'installazione:
Nome:   20170517_164056_1495033653747_resized (Copia).jpg
Dimensione: 22.0 KB
            Io ho preferito mettere il limitatore di tiraggio nella parte verticale sotto la braga a 135, più che altro per una mia impressione personale ma è possibile installarla anche dove hai indicato tu tranquillamente vedendo I vari manuali
            Sent from my STV100-4 using Tapatalk
              Originariamente inviato da sette Visualizza il messaggio
              Ma sotto la braga non ti si depositano dei residui della combustione?
              La mia idea sarebbe come quella delle foto di DNE con l'unica differenza che la mia passa dentro casa. Anche il camino dovrebbe essere quello che mi hai indicato se non sbaglio..
              L'unico dubbio è se tenere il canale di fumo più corto possibile (con solo il tee) o se allungarlo un po..
                altri esempi sempre con caldaie a legna fiamma inversa installate
Nome:   20150416_143850_resized.jpg
Dimensione: 64.5 KB
ID: 1970367 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0695 (Copia).JPG
Dimensione: 85.6 KB
ID: 1970368 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0856 [800x600].JPG
Dimensione: 54.8 KB
ID: 1970369 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20171028_111354 (Copia).jpg
Dimensione: 91.3 KB
ID: 1970370 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2018-09-06 at 13.45.17.jpeg
Dimensione: 139.1 KB
                  Quei pochi depositi che si creano cadono alla base della canna, che è quei 50cm più in basso del regolatore di tiraggio.
