< Caldaia Edilkamil Laguna 24P + Boiler o Puffer ?? - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia Edilkamil Laguna 24P + Boiler o Puffer ??
    Salve, a tutti avrei bisogno di un consiglio. Ho comprato una casa di 130 Mq su 2 Livelli, al momento allimentata da una caldaia a GPL. Dove siamo in 4 ad abitare. La zona della casa è Massa in Toscana. Ho deciso di sotituire il tutto con una caldaia a Pellet del Edilkamil Laguna 2P 24 Kw, che faccia da unica fonte di calore termosifoni e acqua sanitaria. Me la consigliate come macchina? Il tecnico che ha fatto il sopralluogo, mi ha consigliato di installare, anche un bollitore da 200 Lt. Collegando la Caldaia, diretta all'impianto di termosifoni. E il Bollitore, che viene collegato alla caldaia, invia acqua calda all'impianto d'acqua sanitaria. Secondo voi può andar bene come impianto? Conviene un Bollitore o un Puffer?
    Grazie in anticipo per le risposte
    dimenticavo classe energetica G
      Per il momento non entro nel merito se il pellet sia o meno la scelta migliore, ma 24 KW per la tua abitazione sono troppi.
      Questo si tradurrà in cattivo comfort e alti consumi nelle mezze stagioni. Accensioni e spegnimenti continui.
      A spanne ... 18 KW la potenza corretta
        Metti un puffer "Pit" e fai contenta la caldaia e l'acqua sanitaria
        Dimensiona giusto.....................................
        Valuta anche altre altenative ..................................ci sono
        Utente EA dal 2009
          Originariamente inviato da Nico08 Visualizza il messaggio
          la potenza e altro sono da valutare
          l'errore più grande è questo: caldaia diretta senza puffer
          un puffer, oltre ad aumentare la resa del sistema, va a compensare gli errori di dimensionamento
          che spazi hai per fare l'impianto ?
            Buongiorno grazie per le risposte... Si il tecnico che ha fatto il sopralluogo mi disse che bastano 18 Kw, solo che secondo lui i termosifoni interni alla casa non bastano e se in un secondo momento installavo più punti radianti, a quel punto non basta più. E mi disse con 24 Kw sono tranquillo, anche se consumo leggremente di più. Come spazi ho un locale tecnico di 50 Mq, che dista una 15 di Mt dall'attacco dell'impianto termosifoni e acqua sanitaria. Mi è stato detto che non posso accedere al conto termico siccome la caldaia è allimentata a Gpl, è possibile? grazie
              Con la biomassa non si deve sovradimensionare, non è un generatore a gas che si accende e si spegne in un secondo. Ci sono dei tempi fisici di accensione, spegnimento e andata a regime completamente differenti. Tecnico impreparato per non dire altro
                Corretto che non puoi fare il C.T. con il gpl (sempre se non sei coltivatore diretto, in quel caso potresti riuscire a farlo)
                Insufficienti 18 kw su 130 mq in zona D? Improbabile, sono 50 watt/h a mc, ma ovviamente bisognerebbe avere un calcolo sul fabbisogno energetico dell'edificio.
                Ma ancora c'è chi propone caldaie a biomassa dirette su impianto e senza puffer?
                Quot homines tot sententiae
                  Il conto termico lo puoi fare sostituendo il gpl con la pdc.
                  A Massa direi che sarebbe cosa abbastanza semplice su 130 mq.
                    Cos’è la PDC?
                      Ops... Immaginavo Nico che nessuno ti avesse parlato di questa soluzione...
                      Pompa di calore
                      Sono aria acqua ovvero possono riscaldare l'acqua per i termosifoni...
                        Max.c cerca di capire.................
                        Parlare di "pompe di calore" è assai pericoloso...................................
                        Troppo semplice l'impianto..............vengono eliminati il 50% del numero componenti
                        Meno guasti = meno riparazioni............................e meno EURI!!!!!!!
                        Solo se il cliente chiede......................................e non sempre
                        Utente EA dal 2009
                          Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggio
                          e magari anche qualche errore in più di dimensionamento, che il cliente paga l'inverno a venire.....
                          ehehehehehe
                          io direi diversamente: tutte le soluzioni hanno pro e contro, dipende quella che più si adatta al cliente.....
                            Io non punto il dito contro nessuno...........................
                            Ma se Nico non sa nulla di Pdc forse è anche mancanza di comunicazione di qualche professionista.
                            Che sia o meno adatta sara chi di dovere a dirlo, MA IL CLIENTE VA SEMPRE INFORMATO delle varie possibilita
                            Chi e contro questa semplice regola non fa il proprio lavoro con onesta'
                            P.s. Sempre un mio parere eh!!!!!
                            Utente EA dal 2009
                              Magari qualche professionista gli ha parlato un pò di varie soluzioni, chissà......
                              Non credi che non si può dire se non se ne ha la certezza ?
