< Laminox Idro 24kw consumo pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Laminox Idro 24kw consumo pellet
    Salve, ho installato e acceso da due giorni la termoboiler laminox da 24, ora in funzione solo per acs estate. Vorrei sapere da chi possiede e usa questa caldaia se è normale una temperatura fissa sul display di 80 gradi (anche se temperatura impostata dell'acqua 60) e un consumo di quasi 1 sacco in 2 giorni solo per l'acs (diciamo 10 kg?). Ammettendo che ci sia stato un maggiore consumo il giorno in cui il CAT è venuto a fare la prima accensione, mi sembra tanto.
    Qual è la vostra esperienza?
    Intanto da capire in quanti fate la doccia, che accumulo hai ed a quanti gradi lo tieni.
    Comunque quando usavo il pellet consumavo dieci sacchi al mese in cinque persone ed un accumulo da 300 litri
      Ciao, guarda siamo in 3, la usiamo per 3 docce al giorno e 1 lavatrice. Non ho accumulo, uso quello della caldaia stessa. Ho messo la temperatura a 60 gradi, comunque l'acqua esce davvero bollente.
        Bhe come consumi siamo simili ai miei....
          Ma di questo passo spenderei quasi 90 euro ogni 2 mesi per fare la doccia e la lavatrice, mi sembra davvero eccessivo, un altro po' spendevo meno con lo scaldabagno e decisamente meno col gas.
            Se paghi il pellet 4.5 al sacco si...
              io consumo circa 5 kg al gg per 3 persone (vasche, quindi grande dispendio di acqua) + il resto dell'utilizzo giornaliero
                Originariamente inviato da Juliet92 Visualizza il messaggio
                ... Ho messo la temperatura a 60 gradi, comunque l'acqua esce davvero bollente.
                Dovrebbe esserci una miscelatrice dietro la caldaia per regolare la T acs, da un minimo ad un massimo. Parlane con il cat e falla regolare a tuo piacere.
                  Io non uso pellet.......................cucina e 2/3 persone 30 metricubi mese in media di metano
                  Utente EA dal 2009
                    Quindi dite che è un consumo normale? Sinceramente per solo ACS pensavo di fare durare un sacco 1 settimana.
                    Invece la temperatura alla quale va in eco standby è 80 gradi anche per voi?
                      Non saprei ,ma un buon solare termico......
                        ora non esageriamo....
                        le calorie non si moltiplicano come per miracolo......
                          cosi come posta la questione è:
                          Doccia da 5 minuti quasi fredda o come faccio io....calda+ e 15 minuti circa perche mi piace
                          Quanto costa il pellet, se lo paghi 5 euro/sacco la lavatrice conviene diretta enel
                          Gli 80 gradi li puoi ridurre a non meno di 70/75.......................altrimenti chi ti fa l'acqua calda??
                          Come dice Scresan regola la miscelatrice acs a 45/50 gradi
                          Utente EA dal 2009
                            Moreno la lavatrice credo intenda che pesca acqua calda dal pellet.
                            O intende che la alimenta a pellet? [emoji848]
                              Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                              [emoji848]
                              Certo che ho capito................ma se l'acs ti costa di piu che farla scaldare alla lavatrice il pescaggio dalla caldaia non conviene
                              Utente EA dal 2009
                                Ma avendo un accumulo molto piccolo non ritenete che sia normale il consumo di questa caldaia?
                                un sacco di pellet produce almeno 60kwh
                                In questo periodo estivo con gli stessi kwh io servo due case separate con 6 persone almeno per 4/5 giorni
                                Quindi Juliet ha ragione che dovrebbe consumare 1 sacco a settimana o almeno ogni 4/5 giorni...
                                Per me credo proprio che sia il tipo di caldaia e relativo accumulo che abbia queste prestazioni c'è poco da indagare...
                                Magari mi sbaglio.... Lo spero per Juliet
                                  @moreno_risorti avevo capito male il tuo discorso. Era mattina presto e non ero ancora al 100%[emoji24]
                                  @max_c anche io con lo stesso accumolo ero su quei consumi con T acs a 50 gradi.
                                  5 kg al giorno.
                                  Ora con PDC e resto invariato 2.5 kWh al giorno di consumo.
                                    America il tuo è un caso perfetto di cosa significa passare a pdc.
                                    Mi tengo stretto dicendo che 5 kg di pellet sono 20 kwh
                                    Con la pdc riesci a soddisfare lo stesso fabbisogno con 10kwh termici e sto esagerando a cop 5
                                    Questo fa capire quanto sia poco efficiente il pellet....
                                    Spero per Juliet che sia stato costretto ad installare il pellet invece di passare a soluzioni molto più efficienti
                                    PS Non dimentichiamo che tu facevi acs per 5 persone con 5kg
                                      E faccio....
                                        Come fa una caldaia a consumare poco con continui on/off....................si salva un po il metano, per il resto la biomassa per piccoli consumi non è mai conveniente. Funziona...................a quali costi pero'
                                        o trovi il modo di farla andare per periodi piu lunghi o lasci perdere
                                        Secondo il mio "poco sapere"
                                        Utente EA dal 2009
                                          Se consideri tutta la filiera, dal bosco alla caldaia, rende meno della legna in camino aperto
                                          Utente EA dal 2009
                                            Tornando on topic Bisgnerebbe capire quanto è l'accumulo interno e vedere se mettendone uno esterno più efficiente di quanto si rudurebbero gli on/off
                                              Normalmente un centinaio di litri..............................se consideri che oltre il 50% delle caldaie a pellet è collegata diretta.......................è anche un bel progresso
                                              In riscaldamento è ininfluente e serve per utilizzare miscelatrice e climatica, piccolo ma puo andare
                                              In Acs i 100 litri vanno subito a regime, la caldaia ha un delta molto ristretto 2/3 gradi, e puo modulare, mi sembra, fino a 7 Kwh per cui non dovrebbe soffrire piu di tanto, puo essere che sia settata in ACS sempre a piena potenza....................................
                                              Il rendimento dichiarato non è poi cosi male.................................
                                              Utente EA dal 2009
                                                è la caldaia presa in esame che ha poca efficienza.......
                                                un boiler minuscolo da continuare a scaldare per acs estiva con continui on/off di caldaia
                                                assurdo...................
                                                se si vuole usare il pellet in estate, si deve lavorare su puffer dimensionato in modo da diminuire il più possibile gli on/off (si può benissimo arrivare a un'on/off dopo svariati giorni di caldaia spenta)
                                                Ultima modifica di eroyka; 04-10-2019, 12:39.
                                                  Quindi con consumi pari a nel caso del nostro amico con la laminox
                                                    è la caldaia presa in esame che ha poca efficienza....... (che io ho sempre ritenuta una ciofeca all'itaGGGliana)
                                                    su questo hai ragione che sta laminox è una ciofeca ne ho sentiti diversi lamentarsi di quel trabiccolo
                                                    ma metto tutta la mia frase
                                                    America aveva pellet su SANICUBE da 300L, non tantissimi ma nemmeno pochi
                                                    5kg di pellet (parlo sempre di America) contro 2kwh elettrici, stesso SANICUBE, stessa famiglia di 5 persone sia prima a pellet che ora a pdc
                                                      Piu o meno la meta.....................1,20 di pellet contro 60 centesimi di elettricita'..........................ottimo anche questo risultato
                                                      P.s. quella "ciofeca" viene certificata per un rendimento del 92,5.............................meglio di tante
                                                      Utente EA dal 2009
                                                        il conteggio si fa sempre sulle calorie o watt
                                                        tutto il resto, sono variabili che ogni impianto ha
                                                        quindi, per fare un conteggio giusto servono i lt consumati, il delta termico compensato e i consumi reali
                                                        per quel che riguarda il pellet, più si aumenta il volume del puffer/boiler (non all'infinito), più aumenta la resa generale
                                                        ad esempio, se devo scaldare 100 lt da 20 a 45 gradi, serviranno 2.500 calorie, ovvero circa 0.6/0.7 kg di pellet
                                                        se vado a EE diretta, saranno 2.500 watt circa, e se vado a PDC dipende dal cop, mettiamo 4.5, 0.55/0.60 kw elettrici
                                                          Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggio
                                                          il rendimento non centra nulla con questo discorso
                                                          oramai qualsiasi caldaietta supera il 90% a banco, ma sono gli on/off continui che poi fanno danni
                                                          e questa ciofeca è la regina di questi danni
                                                          io posso avere un bel motore, ma se poi cambio, sospensioni, gomme, ecc ecc fanno schifo, avrò una carriola....
                                                            Come fai a dare giudizi su una caldaia montata da due giorni.......................sei molto prevenuto o detentore della verita assoluta allora, se dici che servono tutti sti dati, in 48 ore mi sembra impossibile averne di certi
                                                            Poi fate voi eh!!
                                                            Utente EA dal 2009
