< Caldaia a pellet per termosifoni e boiler elettrico - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia a pellet per termosifoni e boiler elettrico
    Salve ragazzi,
    sto x affittare una casa, è una mansarda di 100mq, casa appena ristrutturata, dicono ben isolata. Riscaldamento con caldaia a pellet.
    Sul forum ho letto che la caldaia a pellet dovrebbe avere una stanza apposita.. il proprietario mi ha detto che la caldaia a pellet sarà all’interno della casa, collegata ai termosifoni.
    Da qui il dubbio... forse è una termostufa e non una caldaia. Anche se lui ha sottolineato più volte il termine caldaia.
    Può essere?
    Nel caso, tra una termostufa ed una caldaia a pellet, c’è differenza in termini di efficienza e risparmio energetico?
    Inoltre, non so e non ne capisco il motivo, ma per l’acqua calda metterà il boiler elettrico (non so se 1 o 2)... Sottolineando che è uno “di quelli moderni a bassissimo consumo”.
    Ho cercato in rete ma non mi sembra che esistano.
    Voi che dite?
    Devo aspettarmi mega bollette elettriche?
    Ps: in casa saremo in 2.
    Grazie!!
    appunto, molto probabilmente è una termostufa
    normalmente una caldaia ha una resa maggiore, ma la tua casa è piccola e con poche esigenze, quindi la differenza non incide molto
    bisogna andare su boiler PDC per consumare poco, non su boiler elettrico
    dipende cosa metti
      Ciao a Tutti...
      Originariamente inviato da Elisinac Visualizza il messaggio
      Mettere un generatore a pellet su una nuova costruzione e pure in mansarda non si può leggere....
      Spero per te ci sia almeno l'ascensore, altrimenti a voglia di fare ginnastica. Se sei in tempo ti consiglio di chiedere se è possibile sostituire la termostufa con delle PDC split e per l'ACS boiler PDC.
        Il proprietario ha detto che c'è la predisposizione per la pompa di calore...ma credo si riferisca all'uso per aria calda/fredda. Nel caso lo stesso macchinario potrebbe essere collegato per scaldare l'acqua? Ce ne vuole uno diverso? Ci sono lavori importanti per cambiare questo sistema (da boiler a pdc)?
          Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
          Ciao a Tutti...
          E' una villa padronale, c'è giusto una rampa di scale per l'ingresso indipendente per la mansarda. Poi le scale hanno il vantaggio di essere rassodanti
          Ma a parte gli scherzi, la casa è in corso di ultimazione dei lavori, ma da quello che ho capito ha di sicuro comprato i boiler e la caldaia (termostufa probabilmente) a pellet.
          Quindi dubito che si metta a cambiare qualcosa...
            [QUOTE=Dott Nord Est;119923428]appunto, molto probabilmente è una termostufa
            Quindi non avrò probabilmente il vantaggio della caldaia a pellet dove possono essere inseriti più KG di pellet nel serbatoio, ma avrà la capacità delle classiche stufe... giusto?
            Inoltre, so che una stufa a pellet air consuma circa un pacco da 15 kg al giorno per riscaldare l'ambiente in cui è posizionata la stessa.
            Siccome nell'appartamento la termostufa sarà collegata ai termosifoni, il consumo di pellet sarà maggiore? (so che non si potrà fare un calcolo preciso perché ci sono vari fattori da considerare, la mia domanda è il linea di massima).
            Grazie a tutti.
              questo è un'aspetto
              oltre alla resa minore e alla suddivisione della potenza tra aria e acqua
              errato, il consumo è dato dal fabbisogno energetico dell'abitazione
              minore di una stufa ad aria, ma maggiore di una caldaia
                Acqua sanitaria dici? Perchè la termostufa non ne produrrà, per questo mettono i boiler elettrici.
                Ultima modifica di scresan; 04-11-2019, 13:36.
                  No, una termostufa scalda attraverso la dispersione all'aria e il riscaldamento acqua termosifoni. L' acs è un'altra cosa
                    Siccome in casa la termostufa è attaccata ai radiatori, esiste un modo per attaccarci anche l'acqua calda sanitaria? Se esistesse potrei farlo io autonomamente o ci sono grossi lavori da fare al punto che debba essere coinvolto per forza il padrone di casa?
                      l'acs può essere fatta con boiler elettrico o boiler PDC (consigliato) a cui collegare la termostufa
                      a seconda di come è collegata, il boiler si collega conuna valvola deviatrice o con un collettore (se con collettore, serve un compensatore e altri componenti)
                        Grazie mille.
                          Scusami, fare questa operazione quanto verrebbe a costare? Attaccando il boiler alla stufa praticamente non consumerebbe tanta corrente?
                          E nel caso, la soluzione può essere adottata solo d'inverno o anche d'estate?
                          Scusa tutte le domande ma vorrei trovare una soluzione... il boiler in pdc non lo vuole mettere... ho calcolato che tenendo acceso lo scaldabagno (1200 kw di potenza) per 6 ore al giorno spenderei 7.2 Kw al giorno (diciamo che è una previsione terroristica.. ma forse nemmeno più di tanto).
                          Un patrimonio al giorno...
                          Se fare l'operazione che dici tu può avere un costo giusto potrei farlo a spese mie, se a conti fatti mi conviene ovviamente.
                          Grazie.
                            un boiler PDC in inverno viene scaldato dalla termostufa, mentre in estate consuma circa 20 centesimi per persona al gg
                              Ma considerando che il boiler di sicuro non sarà un boiler pdc? Il fatto è che rimarrà questo boiler elettrico... ed io ci vorrei attaccare la termostufa a pellet. Vorrei capire se si può fare e quanto costerebbe questa operazione.
                                se il boiler elettrico ha una serpentina dedicata alla termostufa, puoi farlo
                                  Altrimenti il limite sarà trovare un boiler diverso con questa serpentina? Quindi me la potrei cavare con un centinaio di euro?
                                    con cosa te la puoi "cavare" non lo so.....
                                    ma usare un boiler elettrico come fonte pricipale per acs estiva, beh...... non è il max.....
                                      Scusa, forse mi sono spiegata male. Intendevo comprando un boiler elettrico normale (non PDC) sui 100€ che possiede una serpentina idonea alla termostufa in casa, posso collegare questa ed aggirare l'ostacolo della mega bolletta elettrica? In quanto userei il pellet x l'acqua calda...
                                        un boiler elettrico, oltre a basse prestazioni, ti darà grossi consumi di EE ogni qualvolta la stufa è spenta
                                        inoltre, con 100 euro tra circolatore, valvola deviatrice, termostato, tubazioni, gestione, ecc ecc ci fai ben poco, praticamente nulla.... (con 100 euro al giorno d'oggi vai fuaori a mangiare 4 pizze... non tanto di più....)
                                          Insomma mi devo rassegnare... grazie comunque.
                                          Ultima modifica di scresan; 04-11-2019, 13:37.
                                            beh, se il tuo budget sono 100 euro tra boiler e installazione, mi sa che ti devi rassegnare.....
                                            cmnq 100 euro li consumerai in due mesi in EE se usi un boiler elettrico normale.....
                                              No no, io pensavo che comprare un boiler con la serpentina adatta per la termostufa costasse sui 100€ (vedendo i prezzi su amazon).
                                              Infatti ti chiedevo quanto poteva costare in tutto, tra boiler adatto (quello presente ora non credo lo sia ma mi informerò) ed eventuali lavori da fare per l'installazione. Perchè ovviamente io preferirei risolvere, non lo voglio questo boiler elettrico normale.
                                                allora, il discorso è un pò più articolato.....
                                                ti va bene un boiler elettrico di Amazon (che tra boiler e installazione sei sui 200/300 euro) con consumi elevati di EE quando il riscaldamento è fermo?
                                                o meglio investire qualcosa in più ed avere boiler PDC che quando il riscaldamento non funziona consuma un'enormità di EE in meno ?
                                                  Note di Moderazione:
                                                  Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                                                  Mod. Scresan
                                                  Indendi un boiler tipo questo? 503 - Service Unavailable Error
                                                    no, io intendo proprio boiler PDC
Nome:   Pompa-di-calore-acqua-sanitaria-Combo.jpg
Dimensione: 21.9 KB
                                                      Non vedo il prezzo comunque credo che sia un numero a 4 cifre... A questo punto, mi chiedo, spendendo ancora un po' di più, è possibile comprare una pdc simile che funzioni , oltre che per acs, anche come condizionatore? Nel caso di che cifre parliamo?
                                                      Ultima modifica di scresan; 04-11-2019, 13:57.
                                                        se vuoi andare su una PDC che faccia acs e clima, le cifre sono ben oltre.... (si parla di migliaia)
                                                        quindi, secondo il mio modesto parere, se vuoi contenere i costi, metti un boiler PDC + clima normale
                                                        con 1500/2000 euro te la cavi
                                                          Esistono prodotti economici come i termoboiler elettrici, che oltre alla classica resistenza elettrica e relativo termostato, hanno una piccola serpentina interna da poter collegare ad un impianto di riscaldamento.
                                                          Producono, a riscaldamento acceso, piu' acqua calda di uno a resistenza, ma rimangono prodotti di nicchia economici.
                                                          Considerato che oltre ai tubi dell' acqua calda sanitaria (entrata ed uscita) e la presa di corrente, dovrai far arrivare 2 tubi dall' impianto di riscaldamento (vicino termosifone? ) il lavoronon è poco e sicuramente non molto bello da vedere.
                                                          Come ti è stato detto esistono soluzioni, ormai, molto belle ed anche economiche: avviti 2 tubi, colleghi la presa della corrente e vai!
                                                          ARISTON LYDOS HYBRID 80 LT EU SCALDABAGNO A POMPA DI CALORE ELETT. - PROMO | eBay
                                                            Quindi tu consigli questo prodotto linkato che in pratica è una via di mezzo tra una pdc ed boiler normale? Questo consentirebbe di risparmiare sui consumi elettrici?
                                                            Ultima modifica di scresan; 04-11-2019, 14:37.
