< Consiglio acquisto caldaia usata - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio acquisto caldaia usata
    Ciao a tutti.
    Sono nuovo sul forum come iscrizione ma vi seguivo dall'esterno.
    Ho deciso di iscrivermi perché volevo un consiglio sulla convenienza o meno dell'acquisto di una caldaia a fiamma inversa usata.
    La caldaia in questione è una froling s4 turbo 34 kw del 2011. Ha quasi 11000 ore di lavoro. Dalle foto sembra "nuova",ovviamente passatemi il termine. La mia domanda più precisa è questa...
    Queste caldaie hanno un'obsolescenza pur sembrando nuove? Le lamiere interne che non si possono vedere,possono essere danneggiate o consumate?
    Il bruciatore può subire cambiamenti o è da buttare solo se spaccato?
    Comunque sia dovreste aver capito cosa intendo...
    Vi ringrazio delle vostre risposte
    prendere una caldaia usata non conviene mai, per due semplici motivi:
    1- non so come è stata usata e quindi non posso sapere al suo interno come è messa
    2- perchè prendere un prodotto usato, senza garanzia, quando con detrazione e CT2.0 la pago nuova come fosse usata alla fine
    non ne vedo assolutamente la convenienza....... (a meno che non venga via per una cifra irrisoria, ma mancando la garanzia..... anche quasi gratis è un problema. Se ha qualche inghippo, cosa ti costa?)
    alias Dott Nord Est
      Sono contento che mi abbia risposto lei perché la reputo una persona molto competente...
      I miei dubbi nascono da questo:
      -Leggo di gente che i soldi del conto termico non li ha ancora visti dopo anni
      -non ho diritto alla detrazione fiscale irpef
      -sicuramente per avere queste agevolazioni bisognerà avere qualche relazione tecnica che avrà un costo....
        Originariamente inviato da Dieo Visualizza il messaggio
        grazie e lusingato..
        evidentemente non hanno fatto le cose come dovevano o non potevano farlo
        noi ne facciamo a decine all'anno, e tutti vanno a buon fine
        già sforato ?
        per il CT2.0 serve un generatore da rottamare, a biomassa o a gasolio
        per la detrazione non serve nulla
        alias Dott Nord Est
          Io abito in liguria sulla costa,mi sa dire a quanto corrisponda il conto termico?come si calcola?
          Si,di irpef ho già sforato...
            per calcolare il CT2.0 serve la potenza nominale di quello che installi e il paese esatto
            inoltre serve generatore con alemno 3 stelle ambientali entro 31.12.2019 e con 4 dal 01.01.2020
            se mi dai questi dati, ti posto subito il conteggio
            alias Dott Nord Est
              Non serve raccontare sul forum dove vivi!!, basta individuare la zona climatica del tuo comune!
              Qui un po' di info:
              Incentivi per il riscaldamento a pellet legna o cippato
              elenco caldaie:
              Energia Dal Legno
              Calcoli:
              Calcola l'incentivo Conto Termico - Energia dal legno
              Energia Dal Legno
              (il coefficiente premiante lo trovi nell' elenco caldaie, ultima riga sulla tabella)
                Normalmente la froeling impone un certo tipo di impianto (gruppo anticondensa e vaso chiuso) .... e direi che almeno 20 anni di vita sono normali.
                Dipende dal prezzo dell' usato, ma 3-4000 euro li vale sempre.
                  io la penso molto diversamente
                  considerando che nuova costa 7/8000, il conteggio si deve fare considerando quel prezzo tolto del 50% detrazione, quindi 3500/4000 reali, che essendo usata e non nuova si dimezza ancora
                  quindi il prezzo reale di un prodotto del genere con 7/8 anni di vita è non più di 1800/2000 euro.
                  alias Dott Nord Est
                    ti semplifico la vita, perchè sembra che qua chiedere dove abiti sia peggio che dire una bestemmia......
                    se la caldaia ha 34 kW totali, per il CT si calcolano i kW nominali, che saranno circa 32.
                    ho messo Genova, come esempio
                    alias Dott Nord Est
                      .... ecco quando tratti il prezzo della caldaia usata, ragiona su un prezzo di partenza di 2000 euro, giustificato dai motivi sopra esposti!
                        Scusate,abito ad Albenga. Per una froling s4 turbo me ne hanno chiesti 8800 più iva,che credo al 22%. Più di 7-8000....
                          7 anni fa costava meno
                            Se sapete consigliarmi una caldaia di buona fattura, con tre sportelli, massimo 34kw con un grande vano di carico legna( maggiore di 150 lt) vi ringrazio.la s4 per me è troppo costosa
                              Io credo che con meno di 7/8 Keuro con quelle caratteristiche non trovi nulla
                              Ti salvi solo facendo conto termico, e devi aggiungere un po di "accessori"............................
                              Utente EA dal 2009
                                ... che prezzo ti fanno la s4 usata?
                                  Chiedono 4000
                                    qui siamo a 185 lt di carico, 3 sportelli, 5 stelle ambientali : BioX, la nuova caldaia a legna della Solarbayer
                                    nella tua zona, questa porta a casa:
                                    alias Dott Nord Est
                                      Chiedono 4000
                                      esagerato per una caldaia che ne vale al max 2000 dopo 7 anni e dopo detrazione
                                      alias Dott Nord Est
                                        Purtroppo nessuno da nulla a gratis.
                                        Tutte le agevolazioni fiscali hanno una contropartita ed una di queste riguarda le spese tecniche per la pratica. Ovviamente lo stato non regala nulla, informati bene se ti conviene il conto termico.
                                        Il mio termotecnico, che è anche un amico, mi riferiva che conviene solo ed esclusivamente in determinate condizioni.
                                          Ciao Dieo, leggo che sei di Albenga. Innanzitutto nella tua regione non esiste il problema delle stelle ambientali, Te lo dico perchè per ultimamente mi sono informato in merito.
                                          Detto questo onestamente mi guarderei un attimo attorno. Esiste una vasta gamma di caldaie italiane nuove dove sicuramente troverai quelal che soddisfa le tue esigenze, ad un costo competitivo, con tanto di garanzia. Ci sono caldaie italiane con garanzia minimo di 8 anni .
                                          Personalmente ci penserei due volte ad acquistare una caldaia usata . Prima di ogni decisione guardati attorno.
                                            il conto termico conviene se ho bisogno di soldi subito, se non posso utilizzare la detrazione, se l'importo è alto, ecc ecc
                                            cmnq consiglio sempre di affidarsi a professionisti che siano ingrado di dire SUBITO e con certezza l'eventuale importo del conto termico, in modo che ogni persona riesca a fare i propri conti personali
                                            alias Dott Nord Est
                                              Originariamente inviato da Luigi_veneto Visualizza il messaggio
                                              se si vuole fare CT2.0 servono cmnq le stelle ambientali in regola, indipendentemente dalla regione
                                              alias Dott Nord Est
                                                Originariamente inviato da Giuseppe ERREGI Visualizza il messaggio
                                                ESATTO! Le "stelle ambientali" sono nate a seguito di segnalazione da parte dell'Europa all'Italia dell'eccessivo inquinamento del pianura padana.
                                                In liguria possono vendere qualsiasi generatore. A quel punto se fossi l'interessato mi guarderei bene attorno e valuterei tutte le possibili soluzioni di caldaie a legna presenti sul mercato. Valuterei bene anche il conto termico , quali vantaggi darebbe e quanti svantaggi avrebbe. Vien da se che una caldaia a legna usata di 7 anni a 4000 euro, senza garanzia non ha molto senso, come non ha molto senso in Liguria acquistarne una a 5 stelle.
                                                  e quanto tempo passerà prima che anche la Liguria si adegui alle nuove norme in fatto di emissioni e inquinamento ?
                                                  e se una a 5 stelle costa come, se non meno di una 4 o 3 stelle ? ha senso ? indipendentemente dal CT2.0, ma per il fatto di inquinare meno.....
                                                  ad esempio, secondo te, quale sarebbe uno svantaggio nel caso ?
                                                  alias Dott Nord Est
                                                    Chiedono 4000
                                                    offrigli 2000! e se ci sta porta a casa!
                                                      Grazie a tutti delle risposte.
                                                      Spiego il perché delle mie richieste in fatto di caldaia...
                                                      -34 kw per non avere l'obbligo di centrale termica
                                                      -3 sportelli perché dovrebbe accenderla anche mia moglie e mi sembrano più facili da accendere
                                                      -ampio vano di carico perché il.mio obbiettivo sarebbe accenderla ogni 2gg
                                                      Giuseppe la caldaia biox che mi hai linkato tu sembra una bella caldaia, anche da 25 kw per me potrebbe andare bene perche il vano carico è grande uguale... unico neo che non ho visto nessun video su youtube o sul web...è poco venduta?
                                                      Altra domanda: e se il conto termico supera la reale spesa?
                                                        è nuova, e infatti ha anche 5 stelle ambientali (rare in Italia)
                                                        se supera la spesa, porti a casa il 65% max della spesa
                                                        ma nella spesa rientrano impianto, canna fumaria, idraulico, elettricista, ecc ecc...... tutto
                                                        alias Dott Nord Est
                                                          Scusa, ma se pensi di accenderla ogni due giorni non è il caso della Froling. Ho parlato con il rappresentante Froling che ovviamnete ha una caldaia froling a casa. Ogni giorno deve caricarla , nei periodi freddi.
                                                          Una carica gli basta , avendo il puffer da 2000 litri.
                                                          Comunque la penso anche io comne scresan, offrigli 2000 euro con l'obiettivo di salire al massimo a 2500. E' pur sempre una caldaia di 7 anni. Come minimo la ventola è da vedere. Lo spessore dell'acciaio delle froling non è particolarmente generoso, quindi cerca di sapere quale tipo di legna ha bruciato. Se utilizzava il castagno il rischio che l'acciaio non sia perfetto è molto alto. Il tannino contenuto nel castagno è altamente corrosivo.
                                                            E se domani mattina venisse un terremoto del decimo grado? Oppure scoppiasse la terza guerra mondiale?? O ritornasse l'era glaciale??
                                                            Ma che domande fai?? Ti consiglio di andare a leggere bene la legge (come ho fatto io), che parla ed indica chiaramente le zone dove si applicano le stellette ambientali. La Liguria è totalmente fuori.
                                                            In questo caso vale il detto : "se mio nonno avesse avuto le ruote .... "
