Ecobas 35 e ventilconvettori
  • Ecobas 35 e ventilconvettori
    Salve a tutti, sono qui per chiedere il vostro aiuto!
    Ho una ecobas 35 che utilizzo con pellet, è stata installata un po' distante da casa(lasciamo perdere i motivi). Serve un appartamento di nemmeno 250mq, l'impianto è costituito da termosifoni in ghisa e 3 ventilconvettori aermec omnia ul. Il problema è che la caldaia parte normalmente, raggiunge la temperatura ma i ventilconvettori si attaccano e staccano anche se impostati al minimo, se poi aumento la potenza la situazione peggiora drasticamente, per cui presumo non arrivi abbastanza acqua calda. Da cosa può dipendere? Sento aria nella caldaia, ho provato a farla uscire, ho provato a modificare la velocità della pompa(credo si chiami così) che c'è sull'impianto subito dopo la caldaia, ma nulla. Gli idraulici non sono molto di aiuto.. Non so più che fare..
    Originariamente inviato da M4ry Visualizza il messaggio
    ti manca un puffer che faccia da volano termico
    alias Dott Nord Est
      Io sono ignorantissima, per cui se ho capito bene mi manca un accumulatore di acqua, in modo che riscaldi quella e l'impianto attinga da questo serbatoio, dando poi modo e tempo alla caldaia di produrne altra calda, giusto?
        esatto, in quanto i convettori utilizzano molti kW in breve tempo
        alias Dott Nord Est
          Forse ti manca anche un sistema anticondensa e la caldaia ferma il circolatore quando dentro si ritrova acqua troppo fredda che arriva dai termoconvettori ....
          così l' impianto inizia a fare un ping.pong continuo.
          I termoconvettori sono collegati sulla stessa linea dei termosifoni? o su altro collettore?
          Chi e come sono gestiti i convettori? termostato integrato? termostato di zona?
            Credo che siano sulla stessa linea dei termosifoni, ogni ventilconvettore ha il suo termostato fra l'altro sono di quelli manuali non digitali. Quanto costerebbe un sistema di anticondensa?
            Ringrazio comunque entrambi, mi avete dato più info voi che tre idraulici chiamati all'appello(compreso chi ha fatto impianto).
            P.S. poiché ora ho necessità di un funzionamento almeno decente(casa è appena tiepida), cosa posso fare ora nell'immediato? Alzare la temperatura della caldaia al massimo, ossia 75°? Mettere al massimo la pompa che si trova subito dopo la caldaia? L'idraulico mi ha detto di lasciarla al minimo per evitare formazione di aria..
              la cosa più veloce è alzare la T° di caldaia
              al più presto anticondensa
              prima possibile puffer
              alias Dott Nord Est
                Ho il dubbio che possa esserci l'anticondensa, dopo la pompa di cui ho parlato c'è uno scambiatore e poi una seconda pompa, potrebbe essere quella l'anticondensa? Posso anche fare foto volendo
                Ultima modifica di scresan; 29-12-2019, 15:27. Motivo: Eliminato quote. Reg.3D del forum.
                  se c'è uno scambiatore, bisogna vedere se vengono gestite anche le T°, oppure una semplice piastra
                  se le partenze pompe non sono gestite per fare da anticondensa, questa serve
                  alias Dott Nord Est
                    Stanotte un incubo, caldaia in blocco per temperatura acqua troppo alta dopo averla impostata a 75°, sbloccata ma appena partiva andava in stand by e l'acqua calda di "fermava" all'ingresso dello scambiatore. Dopo un'ora di accendi/spegni e tentativi di fare uscire l'aria che si era creata(svitando i raccordi) ha ripreso a funzionare. Intanto si erano fatte le 2..
                      M4ry, secondo me... (poi vedi tu) dovresti sistemare il tutto, per evitare notti insonni e giornate fredde......
                      alias Dott Nord Est
                        Hai notato a quanto sta la pressione della caldaia?
