< Froeling S4 turbo....in capannone - EnergeticAmbiente.it
  • Froeling S4 turbo....in capannone
    Ciao a tutti , sono un falegname di Trento
    avendo a disposizione legna ( scarti di produzione , non pannelli ma legno massello ) ho iniziato a ragionare sul sistema di riscaldamento per il mio capannone
    il capannone misure 220mq per un altezza media di 6,5m , ergo siamo a quasi 1500mq
    un tecnico amico ha previsto una s4 turbo da 40-50kw con accumulo da 3000 lt legato ad alcuni soffiatori termici.
    alcune domande e curiosità che ho quindi sul prodotto ( visto recentemente in fiera a casa clima bz )
    - non è un prodotto un po troppo ben rifinito per un capannone ?
    - l'avvio da remoto è valido ? l'app funziona bene ?
    - il modulo pellett è davvero implementabile facilmente in un secondo momento ?
    domande economiche
    - un buffer di buona qualità, 3000lt, cosa potrebbe costare ?
    - idem per la s4 turbo 40-50kw...su che prezzi possono girare in media ?
    Grazie a tutti.
    Sebastiano
    Considera prezzo ivato (ma in germania l' iva è al 19%, 3% in meno che da noi)
    Froling S4 Turbo 60 Touch-Display Scheitholzkessel und 4400L Pufferspeicher | eBay
    Non conosco la normativa antincendio ma quando dici "in capannone" intendi per il capannone!!
    La caldaia di sicuro devi installarla fuori in sala termica adatta.
    Piu' che caldaia + termoconvettori vedo spesso bruciatori a cippato ad aria calda che iniettano aria o tramite una feritoia centrale nel capannone, o tramite canalone forato in alto, stile supermercati.
    Il migliore dei metodi rimane il radiante a pavimento ... ma immagino non rientri nei tuoi piani!
      radiante a pavimento sarebbe interessante, ma non sarà il mio capannone per moltissimo tempo...ergo troppe spese e troppi lavori in più perderebbe alcune caratteristiche ( entrare con mezzi pesanti ecc ) ..
      bruciatori classici da falegnameria sono i Fabbri ( f55-f85 i più diffusi ) ma con una caldaia tipo froeling potrei usufruire del conto termico in incentivo....
      grazie per il link.
      ovviamente nel capannone vi sarà una centrale termica dedicata
        Originariamente inviato da seb87 Visualizza il messaggio
        ... ma con una caldaia tipo froeling potrei usufruire del conto termico in incentivo....
        Il conto termico normalmente viene dato per "sostituzioni" di sistemi di riscaldamento esistenti (gasolio o biomassa), non sulle nuove installazioni.
          attualmente ne ho una a gasolio molto vecchia
            ciao seb87, per fare il lavoro hai una centrale termica dedicata o devi costruirla?
            hai una foto del tuo materiale che dovresti bruciare?
            alias Dott Nord Est
              quella vecchia è stata rimossa, la farò nuova
              gli scarti sono assi di varie misure ( tagliate poi a misura della camera di combustione ) di abete - rovere , faggio ecc....
                Se legno vergine ok
                Solo mi viene da pensare che sia molto secco e le alte temperature generate vanno a ridurre la durata dei refrattari
                I soffiatori di solito hanno bisogno di elevata temperatura, 3000 l sono pochi
                Ottima macchina per ogni uso
                Per l’avvio automatico su una manuale a legna non serve l’app, parte da sola quando il puffer sinscarica
                Lapp se ti serve far partire e fermare gli areotermi e perfetta
                Si
                  Occhio ti sei "mangiato il conto" termico!
                    ho il documento di smaltimento di "vecchia caldaia a gasolio" con relativo peso indicato in bolla.
                      hai fotografato il tutto prima e dopo ?
                      compresa foto targhetta vecchia caldaia ?
                      alias Dott Nord Est
                        Una soluzione che spesso si vede nelle segherie o per chi ha scarti di legna, trucioli, segatura è l' utilizzo di caldaie a fiamma assiale, con carico dall' alto che normalmente si puo' fare anche a caldaia accesa e refrattari incandescenti, delicati se prendono dei colpi con la legna che si mette/butta dentro, dato che questo tipo di caldaie sul fondo del magazzino hanno una pesante griglia anti usura.
                        La vecchia KOB ora viene venduta dalla viessman in due modelli, la vitoligno 250-s e 300-s-
                        https://www.youtube.com/watch?v=F1C9F85hwLk
                        Caldaia a legna Vitoligno 250-S | Viessmann
                        Caldaie a legna: Vitoligno 300-S e tra le piu efficienti | Viessmann
                        c'è anche questa della concorrenza:
                        Wood log boiler Biovent SLC - EDER Heating
                          gentilissimi, mi informo anche su queste
                            Si per gli scarti sicuramente queste vanno bene, ma occhio ai regolamenti regionali riguardo alle emissioni, con la S4 o similari, non hai problemi.
                              come dice Ertrag informati sui regolamenti regionali non è detto che alcune caldaia indicate da Ertrag tu possa installarle
                              e non so se posso gestire l'accensione automatica come la S4 o similari
