Buonasera, nel mio appartamento (circa 80 mq) è montata una caldaia thermorossi compact 13 utilizzata esclusivamente per il riscaldamento che avviene attraverso termosifoni in ghisa.
La caldaia è stata montata lo scorso anno ed io ho appena preso possesso dell'appartamento.
Il tecnico è venuto qualche giorno fa spiegandomi brevemente come utilizzarla e dicendomi che avrei dovuto fare delle prove per trovare il giusto settaggio e consigliandomi di preferire un'accensione prolungata a potenza bassa piuttosto che accenderla per brevi periodi a potenza automatica.
Negli ultimi giorni, complice una temperatura più bassa (10° min - 18°max all'esterno e 18° all'interno senza stufa) ho fatto qualche prova per testare l'impianto e prendere confidenza con questo sistema mai usato in vita mia e che purtroppo ignoravo fino ad oggi
ho impostato la temperatura target a 65° (il minimo che posso impostare) e questi sono i risultati:
test 1 - impostando la caldaia su potenza 1 il comportamento è il seguente: la caldaia si accende raggiunti i 61° la pompa comincia a far circolare l'acqua e subito la temperatura scende a circa 57° la pompa si interrompe fino al raggiungimento dei 61° poi la temperatura si abbassa nuovamente e in questo modo la pompa fa circolare acqua per circa 5 minuti ed ha poi bisogno di 10-15 minuti per tornare a 61° (i termosifoni restano tiepidi e dopo 4 ore all'interno dell'abitazione guadagno circa 1,5°)
test 2 - impostando la caldaia su potenza 3 la caldaia riesce a raggiungere i 63° prima di scendere ai 57° e spegnere la pompa di circolazione dell'acqua. I termosifoni si riscaldano più velocemente rispetto al primo test ma non diventano mai caldissimi. All'interno dell'abitazione ho guadagnato circa 2° dopo 4 ore
impostando la modalità automatica la stufa raggiunge i 65° usando la potenza massima per poi stabilizzarsi ad una potenza più bassa (2-3), ho notato comunque che per mantenere i 65° utilizza spessissimo potenza compresa tra 4 e 5 cioè il massimo. anche dopo 4 ore di utilizzo continua a sfruttare spesso la massima potenza 65° (con un consumo di circa 2 kg/h). I termosifoni sono molto caldi e dopo 4 ore la temperatura interna della casa ha raggiunto i 22° (4° in più)
Le mie perplessità sono legate al fatto che ho realizzato questi test con temperature esterne abbastanza elevate eppure solo con la modalità automatica riesco a mantenere la pompa di circolazione sempre attiva e mantenermi intorno ai 65°
(da ignorante immagino che l'acqua circoli nei termosifoni solo quando questa è attiva).
Vi ringrazio per l'aiuto.
