parametri settaggio caldaia pk30 extraflame
  • parametri settaggio caldaia pk30 extraflame
    Buonasera. Avrei bisogno del vostro aiuto per la mia nuova caldaia PK30 della Extraflame. Provenendo da una caldaia a gasolio, per me è tutto nuovo. Ho un appartamento di circa 100 mq, e vorrei sapere quali sono i valori di temperatura e potenza migliori da impostare nella caldaia per avere un buon funzionamento e un miglior consumo. Per quanto riguarda la temperatura dell'acqua, il tecnico ha impostato 68 gradi, mentre per la Potenza, su una scala da 1 a 5, ha impostato 3. Possono andare bene, oppure dalle vostre esperienze, mi consigliate di variare qualcosa? Vi faccio presente che, con questi parametri impostati, e con un funzionamento giornaliero di circa 2 ore, termostato di casa impostato su 20 gradi , dato il clima mite, il consumo è stato di circa 60 kg di pellet nel giro di una settimana. Sono consumi accettabili o eccessivi? Grato per un Vostro aiuto, auguro a tutti una buona serata.
    curiosità....
    perchè 30 kW su 100 mt2?
    ipotizzo anche diretta, senza puffer....giusto ?
    alias Dott Nord Est
      curiosità....
      Buonasera. Ho seguito il consiglio del venditore. Ripeto...provengo da una caldaia a gasolio....quindi un mondo totalmente nuovo. Il problema è che una volta installata e pagata la caldaia, l'installatore è diventato molto meno presente. A proposito...per rispondete al quesito, ho un accumulo di 600 litri., senza riscaldamento acqua sanitaria. Solo termosifoni.
        e hai fatto il conto termico......
        con cosa fai acs ?
        in base alla zona climatica e alla classe energetica dell'abitazione, per 100 mt da scaldare mediamente potevano bastare 10/15 kW.....
        Partendo dal presupposto che è sbagliata come potenza, e di conseguenza è sbagliato il dimensionamento del puffer, devi cercare di farla lavorare alla potenza minore (ma sufficiente per scaldare il sistema), in modo che faccia meno on/off possibili
        hai miscelatrice lato riscaldamento? (termosifoni in che materiale?)
        alias Dott Nord Est
          Allora, l'ACS è fatta con boiler elettrico classico. La zona climatica è la Toscana, precisamente l'Elba, che in genere, concede inverni abbastanza miti. Termosifoni in alluminio.
            -peggio ancora..... se hai inverni miti
            - ti consiglio di eliminare il boiler elettrico, e abbinare al puffer una piastra di scambio esterna per acs (prestazioni molti più elevate e consumi inferiori)
            - all'alluminio puoi mandare benissimo 50/55°, quindi in uscita puffer verso riscaldamento serve una miscelatrice
            alias Dott Nord Est
              Perfetto. Adesso proverò a sentire se l'installatore può fare questo intervento. Vediamo se mi aiuta in questo casino....Grazie per l'aiuto.
