Caldaia D’alessandro cs30 small combustibili
  • Caldaia D’alessandro cs30 small combustibili
    Salve a tutti, ho acquistato e istallato da poco la suddetta caldaia D’alessandro e ho due domande da fare essendo alle prime armi in assoluto.
    Premetto che sto utilizzando nocciolino come combustibile e volevo sapere(il venditore mi ha detto che la cs 30 permette l utilizzo simultaneo di legna e pellet) quale razza di legno è il più ideale.
    Vivo in campagna e ho molte potature di Ulivi, agrumi, pioppo e fichi. C è qualcosa di questi che potrei utilizzare?
    Seconda domanda,
    utilizzando simultaneamente legna e nocciolino, ci sono degli accorgimenti o parametri tra coclea e aria da modificare?
    Grazie in anticipo a chi mi darà delucidazioni in merito Saluti dalla Sicilia.
    Nocciolino, in generale, (non ho la tua caldaia) OK! se:
    1- setti la caldaia al 60% della potenza massima nominale (rispetto ai tempi di carico riferiti al pellet e di solito forniti sul manuale della caldaia)
    2- setti per quella potenza l' aria al 50%, forse meno se non hai un regolatore di tiraggio della canna fumaria
    3- setti la temperatura di ritorno (valvola anticondensa, centralina su scambiatore o altro) minimo a 70-72 gradi
    4- setti la potenza della caldaia in modo che lavori per molte ore al giorno, con pochissime fasi di mantenimento
    Se setti tutto bene di fino arrivi ad un risultato simile:
Nome:   IMAG0391.jpg
Visite: 3
Dimensione: 206.5 KB
    Buon divertimento.... dal Friuli!
      Ciao Scresan e grazie per la tempestiva risposta.
      Non so come si setti la potenza nominale. Nel manuale ho trovato scritto nelle caratteristiche tecniche che ha un potenza nominale di 30Kw e potenza al focolare di 34,9 ma non so come si fa a portarla al 60%.
      Per il resto coi settaggi ho un po preso dimestichezza e posso riuscirci.
      Come posso modificare la potenza nominale?
      Ma tu usi anche legna?
      Grazie ancora.
        Per diminuire la potenza, a seconda della caldaia, puoi:
        1- allungare i tempi di pausa fra un carico ed il successivo di combustibile
        2- oppure diminuire i tempi di carica (durata dell' impulso della coclea)
        3- in alcuni modelli scegliere e bloccare la potenza su uno dei 5-6 step di potenza, in questo caso prendi buono il 3
        In seguito, diminuito il combustibile andrai a limitare anche l' aria comburente, rallentando la ventola, strozzando l' apertura di aspirazione dell' aria ..... fino a dimezzare la quantità .
        Il nocciolino brucia molto bene, basta trovare le giuste regolazioni, in modo che
        a- l' aria non lo butti fuori dal crogiolo incombusto (cenere piena di pezzetti neri di carbone)
        b- il crogiolo non rimanga mezzo vuoto, ma neppure trasbordi fino a cadere fuori.
        Non brucio legna, trovo il nocciolino da un piccolo frantoio vicino a casa, che me lo vende a prezzo molto basso.
        Non saprei consigliarti su come usare la tua caldaia con la legna, di sicuro funzionerà abbastanza bene solo se la caldaia è stata installata insieme ad un capiente puffer e se inserisci poca legna per volta.
