< Impianto riscaldamento a legna - Thermorossi Lambda - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto riscaldamento a legna - Thermorossi Lambda
    Buongiorno a tutti, mi sono avvicinato a questo forum cercando notizie riguardo il riscaldamento a legna.
    Abito a Tarquinia, zona climatica D, non ricordo la classe energetica della casa ma posso recuperarla, comunque non buona, è una casa indipendende al piano rialzato (sotto c'è un seminterrato, sopra un'altra abitazione), esposta a nord, pareti in tufo da 40 cm, nessun cappotto, serramenti in alluminio con doppio vetro e senza taglio termico, impianto di riscaldamento degli anni '50 ancora in buono stato, con radiatori in ghisa di cui sono innamorato e che sto pian piano restaurando ma tubi in ferro di sezione più che generosa, quindi un discreto volume d'acqua che con impianti moderni sarebbe senza dubbio ingiustificato. La casa è di 133m2, il soffitto è alto 3,2 metri.
    Partendo dai presupposti che non posso permettermi di scaldarla a metano, che sospetto che il pellet mi darebbe poco risparmio e che sia destinato inesorabilmente a salire di prezzo, e che ho una spiccata simpatia per la legna, sto pianificando di installare una caldaia a legna.
    Nel seminterrato sto predisponendo per l'installazione, recuperando e sostituendo la canna fumaria in eternit della vecchia caldaia a gasolio e prolungandola all'esterno (quando abbiamo sopraelevato non era già più in uso, quindi era in pratica morta affogata nel muro del piano successivo), di una caldaia Thermorossi lambda abbinata ad un puffer da 1000 litri; il collegamento all'impianto dovrebbe essere molto facile in quanto ho tutti i tubi esterni e già predisposti (come detto in cantina c'era già stata una caldaia, e sempre da lì partono tutti gli allacci anche per la caldaia a metano posta all'esterno).
    Veniamo ai miei dubbi, per i quali sono a chiedere il vostro parere:
    -meglio una caldaia da 28 kw (come vorrebbe vendermi il fornitore) o da 35 kw (come vorrei io)? Dimensioni esterne e vano di carico (108 litri, mi pare) sono uguali, la mia impressione è che la 35 kw mandi prima in temperatura il puffer, ma non vorrei che fosse troppo e magari fosse costretta a pause forzate e si "sporcasse" troppo...
    -il puffer è ben dimensionato? devo anche capire che forme di puffer esistono, perchè l'altezza del solaio di 208cm forse mi limita nell'installazione. Che effetto volano posso aspettarmi da questo puffer?
    -ad occhio e croce, quanta legna posso aspettarmi di consumare (al giorno e a stagione) e quanto distanti potranno essere, in termini di tempo, i carichi della caldaia?
    Mi rendo conto che l'ultima domanda è la più ridicola, dipendendo da molti parametri, ma è alla fine la cosa che mi mette più dubbio e insicurezza.
    Aggiungo che in teoria, col conto termico, odvrei andare a pagare caldaia e puffer attorno ai 1500/2000 euri. Quindi è una spesa che faccio con relativa tranquillità (mi costano di più la canna fumaria e l'idraulico per l'allaccio).
    Grazie a tutti!
    The nothing is the emptiness that's left. It's like a despair, destroying this world. And I have been trying to help it, because people who have no hopes are easy to control. And whoever has control has the Power
    a parità di vano carico, meglio la 28 kW in base alla tua metratura e zona.
    cmnq, 1.000 lt di puffer sono troppo pochi.
    da come hai descritto, il tuo errore è partire da caldaia e puffer, e non dalle tue esigenze e in base a quelle dimensionare il tutto.
    è l'errore classico di molte persone private e di molti installatori con poca esperienza.
    alias Dott Nord Est
      Originariamente inviato da azazello Visualizza il messaggio
      Tutto bene, basta che la legna poi non l' acquisti in bancali da 8 qli a 160 euro l' uno portata a casa!!!
      Per scaldarsi a legna servono:
      1- abitare in zona dov'è normalmente disponibile
      2- se fai conto termico occhio alle prescrizioni (legna certificata?)
      3- spazio per accatastarla all' aria ed al coperto x 1-2 anni
      4- un po' di attrezzatura, tempo e voglia per gestirla
      Una casa in zona D di 133 mq, non è un mostro mangia energia!
      Il tuo sembra un problema di "distribuzione" del calore, e di confort in casa.
      Soffitti alti e termosifoni in ghisa. Tutto bello, ma non confortevole.
      Rivoluzioni tutto con soffitti bassi e termosifoni alti. Immagino 2 ipotesi che non accetterai mai, ma sono quelli i pre requisiti (almeno uno) per una distribuzione confortevole del calore dentro casa.
      Termosifoni sovradimensionati, alti (200-220 cm) tubolari (tipo irsap), caldaia a metano a bassa T a condensazione, stufa a legna (o se devi comprare la legna a pellet) nella zona giorno (dato che devi fare la canna fumaria nuova).
      Tanto confort. Basso investimento iniziale. Semplicità di realizzazione!
      Non vado oltre..... non arrabbiarti, era solo per farti capire che non è il "combustibile" il solo sistema per risparmiare o per migliorare la situazione attuale.
        Mi spieghi perchè sarebbe meglio la 28 kw e come calcolare il dimensionamento del puffer?
        In effetti io sono partito con l'idea di mettere una caldaia a legna e poi sono andato da un venditore a chiedere preventivi, e questa è stata una delle sue offerte (ad occhio la migliore)...
          La legna in zona è disponibile, abbiamo parecchi boschi tagliati regolarmente, si parla principalmente di quercia, roverella, al prezzo di 10-13€ al quintale già tagliata e consegnata. Il bello della legna dovrebbe essere proprio la scarsa variabilità di disponibilità e prezzo, dato che è un prodotto locale e non accessibile a tutti.
          Spazio per lo stoccaggio più o meno ne ho, sempre nel seminterrato. Non sono proprio digiuno di legna perchè al piano superiore i miei genitori hanno sempre avuto un camino che consuma 30-40 qli di legna all'anno e so cosa significa scaricarla, scarriolarla, accatastarla... col vantaggio che la legna ai miei devo portarla coi secchi su per le scale, la mia caldaia si troverebbe la catasta a fianco.
          Lo so benissimo, ma dato che non vorrei rivoluzionare la casa per gusto personale e per questioni sentimentali (era la casa dei miei nonni), sto optando per questa soluzione.
          La canna fumaria l'ho realizzata già per metà:
Nome:   IMG_20201122_183200_resized_20201203_110948436.jpg
Dimensione: 286.1 KB
          Si vede solo la traccia, ma il tubo è già posato
Nome:   IMG_20201202_232609_resized_20201203_110948281.jpg
Dimensione: 197.7 KB
          Questa è la parte che scorre in casa, ora devo continuare all'esterno non appena mi arrivano i pezzi e smette di piovere. Ho già preparato il ponteggio.
          Per quanto riguarda la zona giorno, che si trova nell'angolo opposto della casa ed è una stanza ancora da restaurare e ad ora adibito a magazzino dei mobili che impicciano man mano che metto mano alle singole stanze (sto procedendo una stanza alla volta mentre già vivo nella casa, nel fai da te più totale per scelta e per povertà), ho già in programma una seconda canna fumaria ed una stufa "di complemento", ho un paio di ferri vecchi in cantina da restaurare.
            se il vano di carico è il medesimo della 35, significa che avrò più ore di combustione a minor potenza, e quindi potrò dimensionare un puffer leggermente inferiore
            (altro discorso il conto termico, che con 28 kW ti ripaga meno della 35 kW, ma che a sua volta abbisogna di un puffer maggiore a parità di carico legna avendo più surplus di kW istantaneo)
            la migliore a livello economico o tecnico ?
            sono due cose ben diverse.....
            alias Dott Nord Est
              [ATTACH=CONFIG]79086[/ATTACH]
              - quella canna fumaria con cosa la rivesti?
              - la parte esterna deve essere in doppia parete
              - perchè hai fatto la canna fumaria prima di decidere che impianto fare? è un errore basilare
              alias Dott Nord Est
                La parte esterna sarà a doppia parete, per quello ho dovuto ordinarla e non era disponibile in negozio; Ho dimensionato la canna per la fiamma rovescia, i diametri delle alternative che ho visto sono tutti inferiori quindi con questa canna dovrei star tranquillo anche se in futuro dovessi optare per altro (in realtà io ho deciso che impianto fare, sono incerto su alcuni dettagli e mi vengono, come è normale, i dubbi dell'ultimo minuto).
                L'idraulico mi dice che la parte che corre interna al muro non va isolata; io pensavo di tamponare con tavelline e colmare lo spazio attorno alla canna con argilla espansa.
                  Entrambe, io ero partito cercando una termostufa pensando di non potermi permettere soluzioni più sofisticate; mi è stata proposta una termostufa nuova, un paio di termostufe usate, una caldaia a fiamma rovescia usata (sempre thermorossi) e questa opzione approfittando del conto termico... sinceramente la trovo più accattivante sotto il profilo dell'utilizzabilità e dell'efficienza.
                  (il mio piano originario era mettere una termostufa in casa, ora invece porto avanti il progetto più "ambizioso" della caldaia in cantina)...
                    doametro da quanto ?
                    ,io pensavo di tamponare con tavelline e colmare lo spazio attorno alla canna con argilla espansa.
                    la parte interna, a differenza di quella esterna, si può valutare.
                    Cmnq no argilla espansa, in quanto questo sistema ti fa poi sfilare le sezioni. Meglio tavelline isolanti o coppelle.
                    Con la legna, da prevedere sempre un regolatore di tiraggio automatico.
                    alias Dott Nord Est
                      Entrambe,
                      tecnico sicuramente no, visto l'errore di dimensionamento puffer
                      termostufa NO, perchè serve altra fonte per fare acs
                      generatori usati NO, perchè non hai garanzia, non fai conto termico, non sono "tagliati su misura" per le tue esigenze, ecc ecc
                      alias Dott Nord Est
                        180!
                          Conta che io prima manco sapevo cosa fosse un puffer, quindi qualcosa ho imparato!
                          Acqua calda sanitaria continuerò a produrla col metano, spendo così poco se escludo il riscaldamento che mi pare uno sbattimento inutile, per ora. Se mai deciderò di metter su famiglia...
                            180!
                            ok, come diametro va bene
                            alias Dott Nord Est
                              Immaginavo la tua "reazione!.
                              Con gli anni .... forse ti ricorderai di quanto ti avevo scritto, non per essere supponente, non è il mio carattere! ma, come moltissimi fra di noi, per esperienza vissuta.
                              Comunque se hai dei dubbi sul dimensionamento, prova a dare un' occhiata a questo:
                              [SW]: Simulatore Puffer !! (energeticambiente.it)
                              lavoro iniziato a causa di un periodo di fermo macchine... e mai veramente completato, ma indicativo!
                              Anche questo lavoro, anche se fatto per le pdc, è molto utile per capire le quantità di kwh in gioco nei vari periodi dell' anno
                              Dimensionamento pompa di calore (energeticambiente.it)
                                Sai meglio di me che certi errori bisogna farli da soli!
                                Quel foglio excel è fighissimo, ma non riesco a capire quale sia il fabbisogno orario della mia casa nè dove devo indicare la quantità di legna per ogni carica...
                                (non è che capisca molto anche del resto, ma più o meno mi oriento... credo che questi calcoli e queste variabili siano al di sopra del mio livello culturale!)
                                  ... serve un termotecnico (ormai un sw professionale!!!) che ti faccia l' ape o meglio ancora se hai uno storico dei consumi di metano, legna, gpl.
                                  Oppure se in questi gg fa freddo accendi la caldaia a metano per 4-5 giorni porta in T le varie stanze (cioè alla T che piu' ti sembra corretta, dato che parte del calore andrà in alto ed avrai soffitti con 2-3-4 gradi in piu' che in basso) e verifica i mc/gg di metano consumati.
                                  Quello ti servirà per calcolare i kg di legna necessari nei giorni freddi per casa tua. (mc metano / 3)/gg
                                  Dai kg di legna decidi il volume di carico del magazzino caldaia a legna, in modo da garantire max 2 cariche al giorno, mattina e sera nei giorni piu' freddi.
                                  Deciso il volume del magazzino legna della caldaia ... scegli la caldaia. Di solito sono proporzionate nel senso che meglio sempre una caldaia da 30 kw con 180 lt di magazzino, rispetto ad un' altra stessa potenza ma 110 lt.
                                  Puffer. E' un bidone pieno d' acqua, l'importante è l' isolante intorno ed a parità di prezzo compra quello piu' grande.
                                  Meglio + litri che bei depliant!
                                    Io l'ape ce l'ho:
Nome:   IMG_20201207_091217_resized_20201207_091242217.jpg
Dimensione: 143.2 KB
                                    Sto in classe energetica D/E e mi ci vogliono 84,36 kwh/anno al m2. Il che vuol dire che se faccio 84,36*133/180=65,06 kwh/giorno ottengo occhio e croce una media dei consumi invernali giornalieri per eccesso... per arrivare a "Fabbisogno Casa kwh/gg=76" devo inserire "fabbisogno ora casa kwh=3", ed impostare il magazzino caldaia a 50 litri (metà credo di quello della caldaia che vorrei prendere) e necessito di una sola carica... Se ho fatto bene i calcoli, sembra il paradiso.
                                    Ovviamente impostando il puffer a 1000 litri.
Nome:   Immagine 2020-12-07 094935.png
Dimensione: 117.9 KB
                                    Ultima modifica di azazello; 07-12-2020, 09:36.
                                      sicuro che la caldaia abbia 50 lt di magazzino legna ?
                                      alias Dott Nord Est
                                        Volume camera di combustione litri 108... ho interpretato male?
Nome:   Immagine 2020-12-07 102700.png
Dimensione: 338.6 KB
                                          appunto, 108 lt e non 50 lt......
                                          alias Dott Nord Est
                                            Ho supposto che nell'idea di Scresan il magazzino sia una variabile perchè può essere anche non riempito per intero... io so che il mio massimo è 108, ma se lo riempio a metà nel foglio di calcolo inserisco 50. Fare mezzo carico è un problema?
                                              fare mezzo carico da due problemi:
                                              - meno autonomia a caldaia spenta
                                              - meno resa generale del sistema
                                              alias Dott Nord Est
                                                ah... in pratica per arrivare a non avere surriscaldamento dovrei prevedere un puffer di 5000 litri!
                                                  dipende.....
                                                  bisogna fare il giusto dimensionamento e bisogna decidere cosa tu vuoi dall'impianto
                                                  da quel che leggo, stai facendo un sacco di errori di dimensionamento e di impostazione impianto......... (non si tiene conto del tipo di riscaldamento, della produzione acs, di come si produce acs, di quante cariche si voglia o si possa fare in base al lavoro che uno fa, ecc ecc)
                                                  alias Dott Nord Est
                                                    Il magazzino legna ottimale deve essere abbastanza grande da permettere a 2 cariche al giorno di legna di riscaldare casa e acs nei giorni piu' freddi (di progetto)
                                                    Possibile ma illogico riempire metà caldaia 2 volte al giorno, sempre per la questione che ti avevo indicato all' inizio..... occhio che dopo un po' ci si rompe le scatole di andare in sala termica!
                                                    Ora le soluzioni possibili sono diverse:
                                                    1- dimensioni il puffer di conseguenza
                                                    2- abbassi la potenza max della caldaia (fino al 50% è solo una questione di regolazione con la centralina, ma la tua "potrebbe" essere già una 34 depotenziata !)
                                                    3- fai due mezze cariche al giorno!!!
                                                    In un impianto il puffer "grande" che è diverso da un grande puffer!! cioè un puffer con un contenuto acqua molto elevato (gli austriaci se controlli sui manuali delle loro caldaie si avvicinano sempre a 100 lt/kw di potenza nominale oltre ad una serie di strategie adottate dalla centralina che in pratica abbassa la potenza fino al 50% a seconda delle T lette sulle 3 altezze del puffer...)
                                                    è come la pillola bianca che ci davano da militare ..... fa bene a e dappertutto!
                                                    unico neo, se esageri rischi di spendere di piu' del necessario, e hai maggiori dispersioni termiche, in proporzione.
                                                    In generale per 28 kw di caldaia consigliano almeno 2000 lt di puffer.
                                                    Il calcolo dei kwh/gg necessario non puoi farlo prendendo la media di 6 mesi di riscaldamento, non è un valore piatto.
                                                    Ti consiglio di utilizzare i dati (totali) in questo calcolatore per vedere quel' è il valore massimo del fabbisogno della casa nei periodi di massimo freddo.
                                                    In generale, e con l' arrivo del conto termico, tutti i venditori ed installatori ti convinceranno ad installare caldaie piu' potenti del già 30% di sovrapotenza automaticamente introdotta in qualsiasi programma di calcolo!
                                                    Un cliente al freddo è molto piu' "pericoloso" di un cliente un po' piu' povero (inteso come impianto piu' grande e costoso!) in quanto il primo punto è contestabile, il secondo NO!
                                                      il sovradimensionamento non è mai una cosa giusta, cmnq se la caldaia a legna è sovradimensionata e un volano termico è dimensionato sul sovradimensionamento, avremo un'impianto che si potrà caricare magari ogni due giorni (quindi, anche questo è da valutare in base alle esigenze di esercizio)
                                                      altro discorso se il generatore è a pellet......
                                                      alias Dott Nord Est
                                                        Dalle simulazioni che ho fatto, utilizzando i tuoi dati e i 2 simulatori ...come immaginavo ti servono almeno 2000 lt di puffer.
Nome:   inverno.JPG
Dimensione: 239.9 KB
Nome:   mezze stagioni.JPG
Dimensione: 234.8 KB
                                                          serviva gran poco per capirlo.......
                                                          se poi si considera pure acs..... allora cambia ancora
                                                          alias Dott Nord Est
                                                            ... tutti e due i simulatori tengono conto anche dei consumi di acs.
