< Vaillant Ecotec Plus VMW 306-CS1-5 Info modi di funzionamento idraulico in riscaldamento e pompa circolazione - EnergeticAmbiente.it
  • Vaillant Ecotec Plus VMW 306-CS1-5 Info modi di funzionamento idraulico in riscaldamento e pompa circolazione
    Ciao a tutti
    La nuova caldaia Vaillant VMW306 ha diversi modi di funzionamento idraulico.
    Sono presenti 3 modalità (vedi allegato).
    Sapere spiegarmi le differenze e come capire quale é più opportuno utilizzare?
    Di default il sistema é impostato du Dp costante bypass con un set a 220 mbar.
    Nel mio caso forse non andrebbe bene la modalità a giri fissi perché l'impianto é distribuito su 3 piani che, essendo presenti le valvole di zona, spesso non funzionano contemporaneamente.
    Il DT divario non l'ho proprio capito, chiede di impostare un DT e pressioni minime e massime per la pompa.
    Inoltre relativamente al modo di funzionamento della pompa, ha la modalità comfort e la modalità eco.
    La differenza è che la comfort tiene la pompa accesa per tutta la durata dell'accensione del bruciatore
    La eco invece fa un ciclo di 5 minuti on e 25 minuti off.
    Non capisco se questo ai fini dei consumi possa essere vantaggioso o se, visto che la pompa si ferma per 25 minuti, possa comportare il non completo riscaldamento, con un aumento dei consumi.
    Di default la caldaia è sulla modalità eco che però io avevo spostato a comfort dato che questa modalità mi é sembrata strana..
    L'impianto é un impianto a radiatori di alluminio.
    Spero che qualcuno possa delucidarmi un po' i punti.
    Grazie a tutti anticipatamente
