Salve
Ho installato settimana scorsa una caldaia Ariston Genius one net Ext a condensazione con la sonda esterna e il termostato Sensys Net.
Premetto che ho termosifoni a pochi elementi ed in ghisa quindi seguendo le istruzioni ho impostato dal menù di area tecnica le varie voci relative al mio impianto e ho scelto come curva.
Allego due immagini dalle istruzioni per spiegare i settaggi che ho fatto:
Al momento la sonda esterna segna 8°C quindi con le impostazioni da me messe, più o meno, sul grafico si dovrebbe ottenere una temperatura di mandata sotto i 70°C, in realtà dall'applicazione ariston l'impianto pare si attesti sul valore di temperatura massimo impostato ovvero 75°C:
Questo è il primo problema che sto avendo, ovvero la termoregolazione sembra non attivarsi, nonostante abbia impostato la programmazione e poi attivato la funzione AUTO come indicato dalle istruzioni. I dati di cui vi parlo però sono relativi alla programmazione libera, non ho capito se la termoregolazione si attiva unicamente fuori dalla programmazione o durante la stessa.
Il secondo problema che sto avendo è relativo alla sonda esterna, sta misurando 8°C al momento ma fuori ce ne sono 4°C! Confermato sia dal meteo internet sia da un termometro al mercurio appeso fuori. C'è un'opzione nel Sensys per tarare la sonda esterna, essenzialmente ti permette di fare uno scostamento di + o - 3°C , io l'ho già messa su -3°C (ovviamente quando era a zero misurava una temperatura ancora più alta). Vi parlo di misure di temperature al buio, quindi non c'è il sole che batte sulla sonda esterna.
Qualche aiuto?
Qualche aiuto?
