set up ottimale caldaia
  • set up ottimale caldaia
    ciao a tutti,sono nuovo del forum, possiedo una caldaia Baxi luna in WIFi condensazione murale da esterno, vivo al nord italia zona milano, ho una casa di 90m2 e in classe C e con riscaldamento con caloriferi.
    Detto cio' , secondo me, pronto ad essere smentito, ho impostato una T di mandata per i caloriferi a 38 Gradi, in modo da poter avere la condensazione e quindi il recupero dei fumi e un maggior risparmio, ( so che i caloriferi di set up la mandata è 55Gradi) per avere un confort di 20 gradi in casa. é corretto il mio ragionamento?? ovvero terro' la caldaia accesa per piu' ore ma la tengo al minimo e quindi in teoria/pratica dovrei risparmiare gas e quindi soldini!
    Invece per la T di mandata dell'acqua calda sanitaria ho impostato 47 gradi, in modo da avere confort sotto la doccia e tenendo il miscelatore quasi tutto aperto in modo da evitare miscelazione con acqua fredda, ed ho pressione adeguata.
    Datemi qualche consiglio o pronto ad essere smentito,
    ovviamente ho termostato wifi e digitale. ed inoltre valvole termostatiche che tengo tutte aperte tranne quella del bagno che la tengo a 3/4 ( anche se per me non servono a nulla le valvole elettrostatiche in quanto non incidono per un risparmio di gas)
    grazie a tutti
    ciao,
    il tuo ragionamento è corretto. rimane solo da verificare sul campo che la mandata che hai messo per i caloriferi ce la faccia a darti confort decente. l' ideale sarebbe comunque una mandata con curva climatica
      Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
      ciao,
      si ottengo i 20 gradi ovviamente la devo far andare per piu' ore... secondo me l'ideale sarebbero delle valvole elettrostatiche digitali wifi con ognuna in ogni stanza dove ci sono i caloriferi che dialogano conil termostato principale in modo da avere temperatura uniforme in tutte le stanze, perche tenendo il cronotermostato digitale solo in salotto, i 20 gradi sono in salotto in camera invece per esempio ci saranno 19.5, nel bagno 21.2, come potrei ovviare sempre in ottica di diminuire il costo della bolletta?
        leggo che hai già le classiche termostatiche. bene, sei a cavallo.
        non vanno tenute tutte aperte, ma solitamente tra il 2 e il 3. (range 0 - 5) che equivale a circa 20 gradi. ci penseranno loro a parzializzare il flusso del singolo termosifone per mantenerti la temperatura voluta.
        p.s generalemnte quella del bagno va tenuta tutta aperta o, anche tolta.
          Meglio tenerle aperte tutte e lasciare che sia la caldaia a decidere. Poi si chiudono un po' solo quelle delle stanze in cui si ha più caldo (di solito per migliore esposizione al sole), oppure dove si vuole mantenere una T più fresca (ad es le camere da letto)
          Comunque stiamo rispondendo su due topic diversi allo stesso utente per lo stesso motivo...
            no scusa ma non mi trovo con il tuo ragionamento, anche se le tengo tutte aperte, ovvero, anche se le tengo a 3 o 4 o 2, la T di mandata non cambia e quindi non si ha un risparmio di GAS / Soldi, è solo una questione di confort interno per cercare di mantenere piu' o meno i famosi 20 gradi nelle stanze in cui non si haun termostato digitale.
            correggi se sbaglio
              la temperatura di mandata è una cosa. la termostatica un' altra.
              dovresti come prima cosa trovare a che temperatura ambiente corrispondono i mumeri delle tue termovalvole. come ho scritto su, di solito tra il 2 e il 3 corrispondono circa 20 gradi nel locale. quindi, ti setti per ogni stanza il valore che desideri. conta che di solito il bagno lo si preferisce più caldo, quindi magari metti 3-4. mentre le camere dove si dorme un pelo più fredde. magari tra 1-2.
              tutto ciò presumendo che l' impianto sia bilanciato e a posto.
              una volta fatto ciò, si impostano i gradi di mandata dell' acqua. enendo presente che è preferibile una gestione climatica e che è meglio mandare a tenmperatura più bassa ma per maggior tempo. sia per il confort che per i consumi.
              a questo punto succederà che in ogni stanza ci sarà una parzializzazione data dalle termovalvole per ogni temperatura impostata una volta raggiunta.
                Ma non ha tanto senso che siano tutte parzializzate…. vuol dire che si ha margine per abbassare la caldaia e aprirle tutte, lasciando che sia la caldaia a controllare la T in casa.
                  la parzializzazione delle termovalvole serve a portare gli ambienti a temperature diverse. ad esempio a me piace avere la stanza da letto fresca...ma non una galera a 14 gradi. quindi la scaldo, ma poco.
                    Sono d’accordo con te, ma tu stai suggerendo di parzializzarle tutte, basandosi sulla corrispondenza tra numero sulla ghiera e T presunta in casa.
                    Peraltro in base alle regole andrebbe fissata a 19 gradi senza possibilità di scelta.
                    Ma dove si ha caldaia autonoma (o altro generatore autonomo) conviene regolare con il generatore, non con le valvole, se non solo in alcune stanze come dici tu.
                      Esattamente..io punto ad arrivare a 20 gradi di confort, spendendo meno possibile, quindi cerco di abbassare il più possibile la t di mandata della caldaia arrivando al confort e adesso proverò a tenere sempre il bruciatore acceso, sempre nell ottica di far andare al minimo caldaia e quindi bruciare meno gas. Giusto???
                        Giusto tranne i 20 gradi che quest’anno devono essere 19.
                          Ok 19.....Ahhah
