Con le nuove disposizioni i gestori di umpianti termici hanno abbassato così tanto la temperatura di mandata della caldaia che in casa mia non arrivo a 19 gradi nemmeno a fine giornata, avete delle idee per spremere fuori calore da caloriferi in alluminio normali ?
Come spremere dai termosifoni piu' calore possibile
Devi "maggiorare" le superfici disperdenti, sempre che oltre alla T non ti limitino anche la portata!
Anche l' utilizzo di un semplice purificatore d' aria nelle vicinanze del termosifone, ne aumenta l' efficacia senza peggiorare il confort, soprattutto se il purificatore ha lo ionizzatore e/o l' umidificatore.
Isolare di piu' la casa, o parte della casa (infissi, sottotetto, soffitto..) e come detto la parte posteriore dei termosifoni con apposito isolante e alluminio riflettente.
Anche andare a chiudere nottetempo le tubazioni che portano acqua nell' appartamento dell' amministratore del condominio .. se abita nel vs stesso edificio!!!
- 1 mi piace
un ventilatore contro il calorifero?Winter is coming ...
- 1 mi piace
Ci ho pensato anch'io di chiudergli i rubinetti, sapessi dove abita , e anche di mettere un ventilatore contro il calorifero o il purificatore guarda caso ho anche quello, minacciando di fare un esposto alla polizia forse sono riuscito a farlo desistere dall'intento di farmi passare un unverno al freddo. Comunque ho aggiunto anche il termoriflettente dietro i caloriferi e mi sono procurato anche le pellicole fa mettere sulle finestre.
Sul migliorare l'isolamento termico e gli infissi stiamo aspettando di partire con un intervento di riqualificazione energetica, niente cappotto perché abbiamo appena rifatto la facciata e la gente non ne può più di ponteggi, ma già coibentare il tetto non dovrebbe guastare e dovremmo riuscire anche a cambiare gli infissi, quelli che ho hanno 40 anni e non tengono più, per quello mi sono procurato le pellicole da applicare alle finestre.
Ho visto delle cose strane su youtube , stufette realizzate con un sistema a induzione che riscalda un tubo di ferro in cui viene fatta circolare acqua , oppure una calamita tonda grossa che viene fatta girare sotto un tubo di rame fatto a spira e anche questo riscalda l'acqua che circola all'interno, ma non capisco con quale principio funziona.
Sono cose comuni nei post e nei forum di un quasi ex-utente di QUESTO forum, e sono delle solenni m.i.n.c.h.i.a.t.e. Funzionano grazie alle correnti di Foucault (eddy current, in inglese) esattamente come il disco del contatore enel di una volta. Diciamo che è come voler scaldare casa con un fiammifero (e qualcuno sostiene che sia vero visto che il fiammifero ha un "calore di mille gradi"). Quando si sentono cose simili, si sente un gran rumore di padri della fisica ed ingegneria che si rivoltano nella tomba.<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
- 1 mi piace
Originariamente inviato da nextage Visualizza il messaggiodovremmo riuscire anche a cambiare gli infissi, quelli che ho hanno 40 anni e non tengono più, per quello mi sono procurato le pellicole da applicare alle finestre.
- 1 mi piace
Certo sarebbe una bella spesa ma! Cambiare alcuni caloriferi con fancoil?1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioAprili al massimo…. compra dei pannellini riflettenti da mettere dietro… di più non si può fare.
Potresti consigliarmi qualcosa di commerciale da comprare?
Cosa intendi per “funzionano”? Non c’è niente che viene creato dal nulla, qualunque pannello riflettente rimanda parte del calore che si perderebbe nel
muro verso la stanza. Basta una roba del Brico, nulla di che.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Probabilmente basta anche un pezzo di cartone con su la stagnola incollata.
Alla fine quello sono bene o maleCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Cambiare modello di caloriferi ? Forse ce ne sono alcuni che irradiano meglio di altri. I tubolari in genere non è che siano così performanti.
Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioCosa intendi per “funzionano”? Non c’è niente che viene creato dal nulla, qualunque pannello riflettente rimanda parte del calore che si perderebbe nel
Quindi non c'è un materiale che riflette meglio di un altro? Posso acquistare anche il primo che trovo?
C’è meno dispersione, che poi solo questo basti ad aumento della T interna dipende da n fattori (in primis il volume della stanza in cui li metti).
Guarda che non costano uno sproposito…. prova con un paio di stanze e vedi…PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
- 1 mi piace
