Velocità circolatore caldaia a condensazione al 10% potenza di fiamma e consumi elettrici - EnergeticAmbiente.it
  • Velocità circolatore caldaia a condensazione al 10% potenza di fiamma e consumi elettrici
    Buongiorno, il caldaista mi ha consigliato di impostare la massima velocità del circolatore Wilo.
    Si può selezionare I - II - III.
    L'ha messo a 3 e a questa velocità consuma sui 93 watts/ora ! Io lo avevo messo a 2 e già mi sembrava eccessivo....
    Considerato che abito in un appartamento di 70/80 mq con soli 6 termosifoni di cui uno Global oscar 6 elementi alto 2 metri con mandata in alto e uso la caldaia con impostazione 10% della potenza del bruciatore con accensione idem 10% della potenza.... non è uno spreco di corrente mettere a 3 il circolatrore ?
    La caldaia è installata a balcone ad un'altezza di circa 140 cm dal pavimento.
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    l'altezza non conta nulla, è un circuito chiuso in pressione=tanta acqua sale, tanta acqua scende, la pompa deve vincere solo gli attriti, se i termo si scaldavano tutti senza problemi rimettila al 2, e potresti provare anche all'uno... meno consumo elettrico, meno rumore, meno deterioramneto
    Winter is coming ...
      oltretutto riducendo la velocità del circolatore riduci la temperatura del ritorno e condensi di più, con minori consumi anche di gas.
        E se la caldaia dovesse iniziare a pendolare, allora riporti a due la velocità del circolatore o vedi se si può settare in caldaia la potenza minima.
          Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
          Buonasera
          la potenza caldaia in fase di installazione dovrebbe sempre essere tarata sullo 0 dal tecnico. Bisogna capire poi quale e' la Potenza minima reale della caldaia. Giusto?
            per la potenza minima, non bisogna capirla, basta leggere la scheda tecnica della caldaia
              ok...ma allora come capire se meglio II o III velocità della pompa...gli installatori di dicono sempre metti alla III.
